Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 gaz dans la benne ou en dessous
madeinusaun
Véhicule : dodge ram
gaz dans la benne ou en dessous Empty
MessageSujet: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMar 23 Fév 2010 - 21:13
je ne sais pas quoi faire mettre une bombonne de gaz dans la benne ou en dessous si je mets dans la benne c est 200 litres sinon 100 donnez moi vos conseils merci
jerome aj
jerome aj
Masculin Nombre de messages : 633
Véhicule : DODGE CHARGER SRT8 noir, Mustang Cab 2010
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMar 23 Fév 2010 - 21:30
pour mon cas j'ai mis un réservoir de 80L dans le coffret (pas de place pour plus), j'ai hesité avec un reservoir dans l'emplacement de la roue de secoure 60L.
Heureusement que j'ai pris le 80L car l'autonomie est seulement de 400 KM, a savoir que 70L utilisable sur 80.
je ne sais pas si le ram consome plus que la charger ( je pense car plus lourd et moins aerodynamique)
donc tous depend de l'autonomie que tu souhaite, et as tu besoins de toute la place de la benne?
bon choix!
j'ai mis du prins en matos, tres satisfait!
quel moteur sur ton RAM?
http://www.mylovelycar.com
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMar 23 Fév 2010 - 22:20
tout depend effectivement la conso et l'autonomie que tu souhaites avoir...
Perso, je partirais pour une pose sous la benne entre les longeron du chassis....
Invité
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMar 23 Fév 2010 - 22:49
moi j'ai la cuve a la place de la roue de secours ... 90 litres soit 72 litres utiles ! mais au moins j'ai la benne libre ! gaz dans la benne ou en dessous Icon_cheers
herisse
herisse
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMer 24 Fév 2010 - 2:41
Moi j'ai l'avis contraire.
200 litres dans la benne (140 utiles) et je fais 600 bornes avec. Mais c'est mon véhicule de tous les jours !
Ma benne est bien assez grande encore même avec la bonbonne, si j'ai besoin de plus ==> remorque au cul gaz dans la benne ou en dessous Icon_king
Ca dépend vraiment de ton usage
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMer 24 Fév 2010 - 10:51
sous benne aussi car besoin de tout la benne pour les motos
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMer 24 Fév 2010 - 11:24
tout depend egalement de l'utilisation de ta benne...
Faut voir egalement lors de la revente (on l'oublie trop souvent ce facteur la gaz dans la benne ou en dessous Icon_cry ) et meme rien que pour toi, pour l'installation par exemple d'une cellule camping car, y transporter moto ou quad... , plus possible si bombonne dans la benne donc peut etre moins d'acheteur potentiel le moment venu !
DINKY18
DINKY18
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyMer 24 Fév 2010 - 13:41
tout à fait
vain18
vain18
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyDim 28 Fév 2010 - 17:16
d'un point de vue esthetique et pratique car on ne sais jammais ce que l'on peut transporter je pense que c'est mieus de l'avoir en dessous,
pour ma part si il est dans la benne je n'acheterais probablement pas en occas
MOBYLETTE
Véhicule : DURDUR
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyDim 28 Fév 2010 - 17:51
Bsr
en dessous car si elle est dans la benne elle y reste pour de bon
sur ma MOB le reservoir de 70/65L est a la place de la roue de secours
cette derniere tu peux la mettre ou tu veux etc..........
certains te propose un gonflage "anti crevaison " pour evtier de se balader avec la roue"j ai pas tester"
Phil
vain18
vain18
MessageSujet: Re: gaz dans la benne ou en dessous   gaz dans la benne ou en dessous EmptyDim 28 Fév 2010 - 21:05
MOBYLETTE a écrit:
Bsr
Phil
ok si c'est du "PAC" produit gelatineux ,fibreux et de couleur verte,on met ca surtout dans les tracteur tondeuse et agricole ,c'est tres bien pour tous tublles sur ceux qui on des chambre a air ca ne fonctionne pas,le probleme sur une voiture c'est que ca donne du "ballours a la roue donc un equilibrage phantome,mais sinon il y as les bombe anti crevaison mais il faut quand de quoi regongle le pneu au cas ou et avec precaution car un pneu qui a rouler tres degonfler risque d'exploser au gonflage....ca decoiffe quand ca arrive et bobo les orreille
» Anneaux dans benne
» Décapsuleur dans la benne
» Qui monte un quad dans la benne???
» marche pied pour monter dans la benne à vendre
» Les dessous du Ram SRT-10
