Micky
Nombre de messages : 100 Age : 42 Localisation : Martinique Véhicule : DODGE Nitro 2.8 CRD 4x2 Date d'inscription : 23/02/2012
| Sujet: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 18:49 | |
| Bonjour chers DODGISTE,
Je souhaiterais savoir quel fusible qui gère l'allume cigare car il ne fonctionne pas. Je vous explique, j'ai installé un nouveau poste autoradio 2 DIN pioneer qui j'ai connecté à un faisceau qui se connecte au câblage d'origine. Voici mon souci, c'est que le poste ne s’éteint pas lorsque que je retire la clé. Je suis obligé de couper la source (audio bluetooth, USB etc.) et d'appuyer sur le bouton mode qui me permet d'éteindre le poste. Mais l'autoradio reste en "veille". Donc je recherche un pré contact ... je pensais le prendre sur l'allume cigare. Ou sinon est ce que je peux laisser le poste en "veille" sans qu'il n'use ma batterie.
Pouvez vous m'aiguiller ?
Merci d'avance.
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 19:29 | |
| Hello
Ton odb est il réglé pour que le poste s éteigne au bout de xx minutes ou des le retrait de la clef et de l ouverture de la porte ? y a un choix a faire...
En veille, ça consomme...!
Autrement, oui, sur l allume cigare !
M6, M7, M36 = fusibles à vérifier (prises de courant)
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 19:46 | |
| attention, les nitro 2007 ont un allume cigare en + permanent ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 19:47 | |
| Regarde ICI. Il faut que tu achète une interface |
Micky
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 20:02 | |
| Franchement vous assurez sur ce forum ! Merci pour vos réponses rapides .
Mon poste d'origine s'éteignait des que je retirais la clé.
Mon nitro est de 2007 donc si l'allume cigare est en + permanent suis je obligé de prendre l'interface ? |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Jeu 24 Mai 2012 - 20:15 | |
| J en connais qui vont te dire OUI mais en cherchant bien, y doit bien avoir un + qui se coupe quelque part avec la clef ! (avec un testeur de courant....) |
Micky
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Lun 25 Juin 2012 - 17:27 | |
| Salut à tous,
Veuillez m'excuser pour cette réponse tardive.
En effet, l'allume cigare est en + permanent mais ils ont prévu une position pour le mettre en pré-contact. Il suffit de changer le fusible de position. Problème réglé, L'alimentation de l'autoradio est sur l'allume cigare. Il poste s'allume lorsque la clé est en position pré-contact et s'éteint lorsque je retire la clé et à l'ouverture de la portière.
Je posterai les photos du fusible et de l'autoradio 2DIN que j'ai installé.
Prochaine étape : caméra de recul. |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Lun 25 Juin 2012 - 17:51 | |
| - Micky a écrit:
- En effet, l'allume cigare est en + permanent mais ils ont prévu une position pour le mettre en pré-contact.
ah, ca c'est interessant Montre nous vite quel fusible et quel position ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Micky
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Mar 26 Juin 2012 - 0:44 | |
| chose promise chose due, Il s'agit du fusible M7 que vous pourrez observer sur la photo. Il est en position pré-contact. [img] [/img] |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Mer 27 Juin 2012 - 14:31 | |
| ok super, merci pour l'info ! je regarde le mien ce soir pour comparer car je suis en + apres contact egalement _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Mer 27 Juin 2012 - 17:07 | |
| moi je l'ai remplacé par un 25 conseil d'un mecano dodge car il n’arrêtait pas de péter et la plus aucun soucis |
PLAYBOY14
Nombre de messages : 74 Age : 48 Localisation : caen Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Mar 3 Juil 2012 - 3:53 | |
| le mien est dans cette position aussi + pré contact !!! |
Micky
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Dim 8 Juil 2012 - 14:56 | |
| Je suivrai le conseil du mécano DODGE. Merci HUGOFRED pour le tuyau. |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare Dim 8 Juil 2012 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Fusible allume cigare | |
