ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 fuite de liquide
philou67
philou67
fuite de liquide Empty
MessageSujet: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 21:13
Après avoir procédé moi-même à la vidange de mon Nitro (20000km) j'ai remarqué
qu'un liquide (ni rouge, ni huileux, plutot clair et qui n'a pas d'odeur) coule de....quelque part...sur le carton au sol de mon garage et je ne vois pas trop d'où ça vient.
Je suis pas mécano, mais avant de me trainer à contrecoeur vers mon concessionnaire, j'aimerai savoir si l'un d'entre vous a rencontré un problème identique.
Merci à vous
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:27
1 Voir si il a fonctionné avec la clim ? ça peut être l'eau de la condensation (ce qui est normal )
2 Des cas de fuites du liquide lave -glace ont aussi été constatés ? fuite de liquide Icon_scratch
3 l'acide de batterie ?? trés trés rare ! fuite de liquide Icon_scratch
4 A ma connaissance tous les autres liquides sont de couleurs, refroidissements rose,direction et boîte vitesses auto rouge,huile moteur jaune,huile de ponts pratiquement même aspect que l'huile moteur, liquide de frein jaunâtre et trés fluide. fuite de liquide Icon_scratch
philou67
philou67
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:48
Merci pour ta réponse Capauto2.
Le liquide est presque inodore. Il ne s'agit donc pas de lave glace.
Il n'est pas non plus corrosif, donc pas l'acide de la batterie.
Il ne s'agit pas non plus d'eau de condensation, puisque sur le carton que j'ai mis au sol,
les auréoles ne "sechent" pas.
Je pense qu'il peut s'agir de liquide de frein. Mais d'où cela peut il venir, puisque
je n'ai aucun problème de freinage ?
Y aurait il déja eu un précédent ? Est ce un problème connu par la marque ?
A+
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:49
le plus simple serait quand meme dans un premier temps de jeter un oeil sous ta voiture pour essayer de localiser d'ou ca coule !
philou67
philou67
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:52
eh bien c'est ce que j'ai fait ce soir, mais impossible de déterminer d'ou ca vient... vraiment...
ya bien une espèce de pompe (bosch) tout près de la colonne de direction dont je ne connait pas l'utilité..., mais tout le bas du moulin est recouvert de ce léger film peu gras.
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:54
a l'endroit de la fuite, essais de mettre une assiette ou tout autre recipient en plastique afin qu'il n'absobe pas le liquide, ce sera plus simple de determiner l'origine (frein, moteur, refroidissement...) car je suppose que le carton l'absorbe et devient foncé a cet endroit ce qui peux fausser les apparences.
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 22:56
tu as viré le cache moteur sous la voiture ?
philou67
philou67
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyVen 11 Déc 2009 - 23:04
oui j'ai viré le cache
sur le carton qui est dessous le liquide est tout à fait clair.
je sais bien qu'il ne me reste qu'à me rendre chez mon concessionnaire, mais je voulais simplement
savoir si c'était un problème qui revenait éventuellement plus ou moins fréquemment.
Jean Guillaume
Masculin Nombre de messages : 378
Véhicule : -
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptySam 12 Déc 2009 - 13:36
Question à deux balles, surement pas la bonne mais pourquoi pas: ou se trouve le condensat du Nitro?
A savoir l'évacuation de la condensation chauffage et clim?
Si ça se trouve c'est peu être ça, j'ai déjà eu le cas sur un ford transit, à l'arrêt après un parcours en plein été "il pissait" littéralement sous le moteur!
Après avoir regardé et décrit d'où ça venait au mécano de ford par téléphone il m'a expliqué que c'était la condensation qui s'évacuait sous forme d'eau.
Je ne sais pas comment ça marche sur le Nitro, mais j'ai pensé que c'était une possibilité.
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptySam 12 Déc 2009 - 20:18
toutes la clim qui tourne en été rejetent des condensats sous forme d'eau mais la a priorie, ce n'est pas le cas...puisque le liquide ne seche pas.
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptySam 12 Déc 2009 - 21:56
cela resemble fortement au fluide de la direction assistée de l' embrayage hydraulique ou simplement du lubrifiant du compresseur de la clim ;
regarde ,il doit y avoir un petit reservoir contenant un liquide jaune clair certainement il doit en manquer .
MessageSujet: Re: fuite de liquide   fuite de liquide EmptyJeu 4 Fév 2010 - 18:05
Merci à vous
J'ai aussi remarqué une tache d'un liquide transparant et gras sous mon Nitro!!! J'ai regardé en dessous et j'ai vu une goutte de ce liquide à l'endroit du cache sous le moteur avec 2 trous dedant, à la hauteur de l'aile avant passager. Il y a le reservoir du liquide de direction la au dessus.
Est tu passer à la concession et on t-il réparer ce probleme?
Chris
fuite de liquide
» fuite d'un liquide jaune
» fuite ou future fuite...
» comporetment liquide de DA
» liquide de reffroidissement pour 2.8 CRD
» fuite liquide de refroidissement sur galet de courroie
