| Boitier additionnel - reprogrammation | |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 3:36 | |
| Vu le prix il ne faut pas s'attendre à un boîtier Dakar Il apporte un petit plus mais il ne faut pas s'amuser à en vouloir plus encore en tournant la vis. Celle-ci n'est pas crantée et c'est du pif de chez monsieur pif, avec ensuite des problèmes de sécurité moteur assurés (seulement le signal et pas de mise hors fonction de quoi que ce soit). Et à tourner et retourner la vis, on peut être complètement paumé Mon avis perso : c'est un système pour débutant qui veut voir ce que c'est car il ne sait pas s'il veut un boîtier, lequel, ou une reprog. C'était mon cas |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 8:32 | |
| Une reprog... c est bien plus sur et efficace ! et ça ne se voit pas ... |
falstaff
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 9:45 | |
| Ok merci. Une reprog' oui, mais c'est bien plus cher. Le coût en vaut il vraiment la peine ? Peut on reprogrammer la boite auto aussi ? Moi je trouve qu'il monte les rapports un peut tôt dans les rounds point par exemple. j'arrive sur le rond point, il se cale en seconde et le temps que j'enquille le rp, il passe en 3, résultat j'ai plis de guouache pour ressortire du rp. Alors j'appuie un peu plus et il retombe un rapport. Mais c'est un peu gênant ces accoups. Perso, je trouve qu'il joue trop avec la boîte... Mais c'est ma 1ere boite auto, c'est peut être normal... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 9:50 | |
| sol, tu te repetes est ca devient lourding !
un boitier vaut se qu'il vaut....et c'est un peut vite conclure que dire que si le voyant moteur s'allume, c'est poubelle Il y a une vis de reglage et il suffit de lire les instructions pour le reglage Perso, je ne vois pas du tout ou est le probleme Si le voyant s'allume, faut tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le voyant ne s'allume plus du tout Le seul probleme, si vous n'avez pas de console diag pour eteindre le voyant immediatement et continuer vos reglages, vous devez rouler un petit moment avant que je voyant s'eteigne afin de poursuivre vos reglages donc c'est un peu chiant !
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 9:52 | |
| - falstaff a écrit:
- Ok merci. Une reprog' oui, mais c'est bien plus cher. Le coût en vaut il vraiment la peine ?
Peut on reprogrammer la boite auto aussi ? Moi je trouve qu'il monte les rapports un peut tôt dans les rounds point par exemple. j'arrive sur le rond point, il se cale en seconde et le temps que j'enquille le rp, il passe en 3, résultat j'ai plis de guouache pour ressortire du rp. Alors j'appuie un peu plus et il retombe un rapport. Mais c'est un peu gênant ces accoups. Perso, je trouve qu'il joue trop avec la boîte... Mais c'est ma 1ere boite auto, c'est peut être normal... j'ai la meme sensation depuis 15 jours je sais pas si je psycote mais j'ai pas l'impression qu'elle faisait ca avant...ou soit c'est parceque je leve plus le pieds en ce moment vu les conditions meteo ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
falstaff
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 10:00 | |
| MOI AUSSI ! justement j'ai l'impression d'un changement de comportement de boîte. Moi non plus j'ai pas l'impression qu'il faisait ça avant. ça fait à peu près une semaine que j'ai remarqué ça, J'ai changé de chaussures, je mesuis dis que c'était peut être dû au ressentis à cause de la semelle, alors j'ai remis mes anciennes chaussures et ... y'a un mieux, mais c'est pô encore ça... Parfois, les choses les plus bêtes sont la solution... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 10:09 | |
| marran, c'est depuis que j'ai mis mes 17" que je trouve qu'il a un autre comportement ! fin du HS pour en revenir au boitier, je vais egalement me repeter. Une reprog, c'est tres bien mais c'est pas le meme tarif et faut pas que ca soit fait par un charlot (sans parler des fausses courbes du soit disant gain de puissance gagné)! De plus, tout le monde n'a pas forcement 450-500€ a mettre dans une reprog et en plus, faut en trouver un qui fasse ca suivant les carateristique perso de ta voiture et non une reprog standard tandis qu'un boitier, t'apporte quand meme un plus pour quelques dizaines d'euros ! Alors meme si le boitier ne nous fait pas gagné les 30CV annoncé, c'est un truc que tu paie que 60€ !!!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 10:15 | |
| Pour la boite, la température peut jouer...ainsi que l habitude de rouler plus "soft" quand les conditions météo sont mauvaises....
Si beaucoup de ronds-point, pourquoi ne pas se servir de la commande séquentielle ... rétrograder en 2, (ça fait du frein moteur) passer le rp ...puis D apres...
Un bon boitier ne vaut que 60-90 €, certes...mais il n agit que sur les parametres de la rampe d injection et surtout, il se voit si pépin et expertise... |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 10:34 | |
| Pour l'instant, je garde le boîtier italien, mais je ne joue plus avec la vis . Par contre, l'année prochaine, je pense le changer pour un autre boîtier. Le boîtier devra comporter une télécommande qui me permet de l'activer ou le désactiver. Comme j'aime bien habituellement appuyer sur la pédale, surtout en montagne, je désactiverai avec ma monte TT, et quand il pleut et qu'un tête à queue est possible dans les lacets, sinon je le laisse activé pour en avoir en permanence sous la patate. Cette faculté d'activation ou désactivation serait donc une option très intéressante. |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Dim 16 Déc 2012 - 12:27 | |
| - vinch54 a écrit:
pour en revenir au boitier, je vais egalement me repeter. Une reprog, c'est tres bien mais c'est pas le meme tarif et faut pas que ca soit fait par un charlot (sans parler des fausses courbes du soit disant gain de puissance gagné)! De plus, tout le monde n'a pas forcement 450-500€ a mettre dans une reprog et en plus, faut en trouver un qui fasse ca suivant les carateristique perso de ta voiture et non une reprog standard tandis qu'un boitier, t'apporte quand meme un plus pour quelques dizaines d'euros ! Alors meme si le boitier ne nous fait pas gagné les 30CV annoncé, c'est un truc que tu paie que 60€ !!!!! +1 . En parlant de charlot , j'ai un collègue qui comme tout le monde disait que les boitiers étaient de la mer.. , donc il à fait faire une reprog , je ne sait pas ou , et ben la semaine dernière , sa mégane RS , sont moteur , il à fait boum , et reboum , le moteur montait trop dans les tours , culasse fêlée , vilebrequin hs , moteur mort quoi . Donc comme vinch , je garde mon petit boitier comme il est , et j'en suis bien content . |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 12:01 | |
| pris RdV a 16h pour une reprog on verra si oui ou non c est valable. c est mon cadeau de Noel |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 12:12 | |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 12:15 | |
| on s en fout ! Au retour ce soir, on veut tes 1eres impressions ! |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 49 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 13:26 | |
| Fonce Claudem rien à foutre ! Tu vas pas regretter !!! Kick Down en dépassement ahurissant je te promet |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 13:46 | |
| yesssssssssssssssssssssssss |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 18:27 | |
| Et voila c est fait mais pas beaucoup roulé ce soir,juste retour garage /maison 6km. mais p----n ca pousse ,+40ch et 560nm garantie ! pas de perte a l acceleration ,direct la peche ! par contre niveau conso pour l instant 14,5l .il m a dit qu il faut rouler une 20 de km. Donc Vendredi petite virée en Allemagne +/-500km ,on va tester la bete et dompter les chevaux |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 18:28 | |
| @ Nitroman, c est un gars de Liege |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 18:36 | |
| - claudem a écrit:
- Et voila c est fait
mais p----n ca pousse ,+40ch et 560nm garantie ! pas de perte a l acceleration ,direct la peche ! hein, ça fait du bien ! on a vraiment l impression d avoir changé de monture ! Pour la conso, si tu conduis aussi doucement qu avant .... ça fera un poil moins ... mais comme tu vas être tenté ... Mais tu penses à "refroidir" ton turbo avant l arrêt moteur pour assurer une bonne lubrification ... parce qu il est plus sollicité qu avant ! |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 19:06 | |
| - claudem a écrit:
- ,+40ch et 560nm garantie
je serais quand meme curieux de voir les courbes de perf ! tu les as, tu peux les mettre en ligne ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 21:15 | |
| non !j aie pas !pour les courbes il faut allonger un supl |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 21:22 | |
| ouai, ok....donc le gars peux te dire ce qu'il veut, faut le croire sur parole et s'il t'avait filé les courbes, je mettrait ma main au feu que tu ne gagnes pas ce qu'il dit (rappel toi de l'explication qu'on avait trouvé sur un site)
pour moi, ce reste une prestation moyenne...meme si tu es content du resultat !
et t'as payé combien et tu l'as fait faire chez qui ?
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 23:10 | |
| Du gros gain en turbo D suite à une reprog', c'est très facile à obtenir, tout en restant fiable (dans la mesure où on respecte la mécanique)
La reprog (si elle est bien faite) ne se contente pas d'enrichir sur toute la plage de régime comme le fait un boitier, elle permet aussi de jouer avec la pression du turbo.
Sur les gros diesels récents, une reprog poussée permet de doubler la puissance du moteur sans autres modifs mécaniques (mais attention au stress des pièces, et ça fume à l'accélération !!)
Mais je reconnais qu'à partir d'un certain prix (env 400€, je dirai...), le passage au banc avec les courbes avant/après devrait être compris, sachant qu'une carto pour un type de moteur répandu est très vite rentabilisée, et permet de rentabiliser aussi le matos de reprog (qui lui est plus cher), et qu'un passage au banc coûte en moyenne 75€ à un particulier...
Mais si tout le monde ou presque peut acheter des cartos existantes correctes et les revendre plusieurs fois, plus rares sont ceux qui sauront faire une mesure correcte au banc, et encore plus rares ceux qui se serviront du banc pour affiner ces cartos "de base". |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 18 Déc 2012 - 23:23 | |
| - Crazypete a écrit:
Mais je reconnais qu'à partir d'un certain prix (env 400€, je dirai...), le passage au banc avec les courbes avant/après devrait être compris. je suis d'accord avec toi ! je pense que beaucoup se contentent d'injecter un programme standard sans prendre en compte les parametres et performence du nitro en question et basta ! Je sais que certain prennent les info du vehicule en question et font un programme personnalisé d'apres les infos de depart faudrait que Claudem nous racconte ce qu'il a fait ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mer 19 Déc 2012 - 8:08 | |
| Je pense que Claudem est dans le même cas que moi, à savoir qu il s agit d un programme standard "sécurisé" pour tout moteur VM Motori 2.8 de 177 ch au départ pour tout Jeep Cherockee ou Wrangler ou Dodge Nitro modèles 2006-2011 .. "sécurisé" car au final c est 20 à 25 % de ch en plus et 20% de couple en plus pour rester dans des limites acceptables pour la mécanique. Toutefois, si je passe à Bordeaux, je pourrai passer mon Nitro sur le banc de O2p pour avoir "MES courbes à moi" et cela gratos... sachant qu il n y a pas un moteur identique ... Comme dit Crazypete, beaucoup de paramètres sont modifiés dont la pression et la plage de fonctionnement du turbo ... c est nettement ressenti ... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation | |
