| Boitier additionnel - reprogrammation | |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 10:33 | |
| @bobobss Voila en image ce que j’ai essayé d’expliqué hier Mon boitier correspond a la figure 1, c'est-à-dire Mini a droite (enfin je pense) Maxi a gauche La petite flèche rouge dans le rond bleu montre par ou passe le potar L’arc de cercle rouge montre la plage de réglage du potar PS : mon potar est réglé a peut près comme la flèche rouge pointillés Si je continue a le tourner vers la position maxi, mon voyant moteur s’allume La flèche du curseur du potar passe donc par le bas ce qui signifie que pour passer du mini au maxi, faut bien tourner dans le sens horaire (schéma 1) Si maintenant, tu me dis que le mini est bien a droite et le maxi a gauche, et qu’il faut tourner dans le sens anti horaire pour augmenter, cela signifie que la flèche du potar passe par la haut (schéma 2) ce qui n’est pas mon cas ! Autre hypothèse Le mini est a gauche et le maxi a droite Dans ce cas la, il faut bien tourner le potar dans le sens anti horaire avec sa flèche qui passe toujours vers le bas (ca c’est une donnée qui ne change pas) mais dans ce cas la et dans mon cas, cela signifie que le voyant moteur s’allume lorsqu’il est au mini et qu’il s’éteint une fois le ¼ de sa course effectuer ! Je ne sais pas si c’est clair mais tu vois la subtilité ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 10:35 | |
| @solcarlus
pour le moment, plutot content petit acceleration pour doubler sur l'autoroute, y a pas a dire, ca reagit beaucoup plus vite !
avant, lorsque j'appuyais fort pour provoquer le kick down, ca mettait un certain temps a reagir..la; c'est instantanné !
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 11:31 | |
| et la conso |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 11:36 | |
| Fred, t'as pas lu ce que j'ai dit hier !!!!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 11:40 | |
| Vinch , tu à une butée à droite ou à gauche , ou le potar est libre ? |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 11:55 | |
| j'ai une buté a droite et a gauche, comme indiqué sur le plan et ma marge de manoeuvre est le grand arc de cercle rouge _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 13:04 | |
| si mais je voulais savoir sur ton trajet travail ou tu es à 11l |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 14:02 | |
| trop tot pour le dire, je ne mesure pas une conso sur 25 bornes mais sur au moins 500 ! sinon, su ca peux te faire patienter, l'odb m'indiquait 9.4 a midi ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 15:49 | |
| - vinch54 a écrit:
- j'ai une buté a droite et a gauche, comme indiqué sur le plan et ma marge de manoeuvre est le grand arc de cercle rouge
Voila la différence , je n'ai pas de butée , ni à droite , ni à gauche . Je peut desserrer la vis de réglage complétement . Quand j'ai eu le boitier , la vis était pratiquement au zéro de ton schéma et je l'ai tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , c'est à dire vers la gauche , jusqu'au niveau de la flèche de ton schéma , légèrement en dessous de l'axe du connecteur et je n'y plus jamais touché . |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 16:05 | |
| ah ok donc ils sont legerement different Merci bobobos, de toute maniere, je suis reglé juste en dessous du seuil de l'allumage voyant moteur donc ca doit etre bon ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 16:12 | |
| Oui c'est le principal , du moment que tu ressent la différence et que le voyant n'est pas allumé . il ne faut plus touché . J'ai atteint la position actuelle en desserrant mm par mm , et comme ça me convenais , j'ai pas osé aller plus loin . |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Lun 27 Aoû 2012 - 23:42 | |
| Pour ma part j'avais réglé pareil en dessous de la limite mais quelques bonnes dizaines de km plus loin re-voyant allumé. C'est un peu long à régler et comme dit bobobss le coup où c'est bon plus toucher !
Si vous roulez la nuit pensez à avoir une torche pour débrancher en cas de problème, genre 1h du mat sur une petite route de montagne et le voyant moteur s'allume ! Sympa plus de turbo et de pêche en montée ! Et vu l'accès de la prise c'est pas de la tarte à tâtons. |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 28 Aoû 2012 - 11:04 | |
| Ah oui , c'est pas bête , je n'y avais pas pensé |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 28 Aoû 2012 - 11:24 | |
| à Vinch ... avec quelle console as tu éteind le voyant erreur ? |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 28 Aoû 2012 - 12:02 | |
| Le voyant moteur s'éteint tout seul après quelques km. |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Mar 28 Aoû 2012 - 14:02 | |
| @viv84 : j'ai toujours une lampe dans la voiture + 1 petite boite de douilles + 1 coffret facom cliquet avec douilles, ca peut toujours servir @solcarlus : console Launch R-creater V mais attention ou tu l'achetes, il y a de nombreuse copie qui circule et je sais de quoi je parle, j'en avais acheté un faux au depart !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 5:15 | |
| Hello !
Sur route mouillée, verglacée, etc, est-ce que le surplus de puissance ne gène pas les démarrages (patinage) et la conduite en général ? |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 6:52 | |
| Hello .... 'j ai une reprogr) si tu conduis comme avant, non ! la pêche supplémentaire arrive plus en 2me et surtout en 3me ...avec le plus de poussée entre 80 et 120 ....si tu appuies sur la pédale |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 8:02 | |
| Ah OK ! Je demandais car, en saison des pluies, la montagne, les lacets, la relance après virage, je craignais devoir faire un vrai parcours du combattant J'avais pensé alors à un boîtier avec télécommande. On active ou désactive de l'habitacle. J'ai vu ça quelque part mais chais plus bien où... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 8:46 | |
| un truc simple suffit ! une fois qu on a plus de pêche, on ne s en lasse pas...! et puis tu consommes un poil (ou un gros poil) moins .... |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 9:31 | |
| http://www.nrjcar.com/v2/accueil/list-all-products @ labuse ,si ca peut t aider |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 9:41 | |
| ils sont cher je trouve claudem ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 9:55 | |
| En effet, c'est la jungle concernant les prix de ce bidule. Merci pour le lien Claudem |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 10:17 | |
| prend celui qui a été testé par plusieurs d'entre nous (dont moi) et qui donne satisfaction ! Par contre, pas pu faire encore de conso reele, ca fait deux fois que la pompe coupe avant que je puisse faire le plein a raz le bord ! mais en tous cas, l'odb m'affiche 1.5l de moins qu'avant ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation Jeu 13 Sep 2012 - 13:00 | |
| Oui, t'as raison, pourquoi attendre davantage ? Je viens donc de passer commande de celui-là, chez l'italien. J'ai dû ouvrir un compte ebay, et encore un qui s'est accaparé de mon numéro CB |
| Sujet: Re: Boitier additionnel - reprogrammation | |
