Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Adaptateur iPod Ven 19 Jan 2007 - 9:19 | |
| J'ai eu quelques infos sur "l'adaptateur" iPod. Personnellement, je trouve que c'est de la publicité mensongère, sans doute pour faire branché, l'iPod étant un phénomène de mode aux USA bien plus qu'en France. En fait, il n'y a aucune adaptation sinon un vague vide-poche au niveau de l'accoudoir central dont les dimensions se rapprochent de celle d'un iPod (ou d'un tel portable). C'est tout! L'accessoire vendu très cher (135 dollars) par Mopar, n'est qu'un transmetteur FM. Alors ceux qui comme moi, espéraient un contrôle de l'iPod au volant avec affichage des informations sur l'écran de l'ordinateur de bord, passez votre chemin Je comprends maintenant pourquoi le vendeur était si évasif sur cet accessoire! |
RAM
Nombre de messages : 1368 Age : 46 Localisation : Au Nord de ... la Catalogne Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Noir Pack Sport + 320i E30 VENDU...... (Buggy incoming) Date d'inscription : 29/12/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Ven 19 Jan 2007 - 9:33 | |
Face
Nombre de messages : 686 Age : 48 Localisation : Angouleme Date d'inscription : 22/08/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Ven 19 Jan 2007 - 14:49 | |
| oui mais les américains sont tous en boite auto donc pas de probleme pour garder le truc ouvert... |
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 11:59 | |
| Salut ! Rocou, tu as été mal renseigné. Si il existe éffectivement un adaptateur FM il existe aussi et surtout un vrai kit de raccordement. Si tu tiens çà de ton vendeur jètes lui ce chiffre à la tête , il s'agit de la référence Mopar du kit : 82209617 Et pour preuve en voici la première page du guide d'installation ou sont référencer les modele compatibles . Avec ce kit tu peux non seulement piloter ton Ipod depuis l'autoradio, mais aussi depuis les commandes au volant . Pour le problème de l'accoudoir, je ne sais pas par où arrivent les fils.. mais je vais essayer de chopper la notice de montage complète du Caliber @+ |
ludo2
Nombre de messages : 209 Age : 46 Véhicule : caliber crd sxt pack luxe noir cuir beige et c'est pas salissant! ! ! na Date d'inscription : 23/11/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 17:20 | |
| toujours aussi fort ce Devy |
Dr. Pepper
Nombre de messages : 948 Age : 59 Localisation : Belgique Véhicule : Caliber CRD SXT Plus Light Khaki Date d'inscription : 18/11/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 17:54 | |
| Une petite page de pub: Votre Caliber à des soucis....... Appelez Devy |
Alceste
Nombre de messages : 69 Age : 69 Localisation : Mont-sur-Marchienne - Belgique Véhicule : Caliber SXT CVT 2.0 VVT noire Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 21:18 | |
| Ci-dessous le texte d'accompagnement de l'interface Mopar. Il s'agit donc bien d'une liaison par câble au dessus du changement de vitesse entre l'Ipod et la radio. (That's right, Devy ?) 135,- US $ chez Mopar. Pas de Bluetooth en vue ?
Interface iPod / Dodge (USA – Spec)
This revolutionary adapter by USA Spec will allow you to finally connect your iPod to your factory DODGE stereo system. The sound is crystal clear, and while using this adapter you can control the songs and volume using the buttons on the DODGE radio, or on the steering wheel. Don't be locked out of your iPod by other adapters, this adapter allows you to use the iPod wheel to navigate through your entire music collection. This adapter will also power and charge the iPod while in use, all from the same cable. All you see is one single cable plugging into the bottom of the iPod. Arrive at your destination in style, and with a full iPod battery too!
How it works: DODGE vehicles have a connection in the trunk for a CD changer option. This adapter connects at that CD changer connection and allows the radio to recognize the iPod like a CD changer. This is no FM transmitter! Directly connecting your iPod is the only way to get that digital quality sound that you desire. (*Some vehicles have CD Changer connection in glovebox or armrest). All of the necessary cables are included, just plug it in and you are set to go.
Installation: The adapter comes with the correct plug to simply plug the adapter into the CD changer connector or behind the radio. There is no cutting splicing of wires necessary. Includes installation cables, mounting, crews and user's manual. Plus DVD player, satellite radio or audio other device can be used in conjunction with the iPod through aux audio input jack.
https://2img.net/r/ihimizer/img405/6927/connecteuripod3al.jpg |
OPOLO
Nombre de messages : 1380 Age : 43 Localisation : a REXA fta'mi Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03 Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 21:27 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/img205/2231/p0017vn.jpg
qq'un a le tarif de cette chose? et ça se monte sur ton les autoradio du caliber? |
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 22:42 | |
| Salut ! OPOLO : celui là coute 215$ et il est compatible avec TOUT les autoradio d'origine du caliber, y compris celui avec GPS... (réferences REK, RAK, RAQ et REF ) Alceste : ce que tu viens de trouver est le même genre d'accéssoire. Par contre il faudrait en trouver la liste des véhicules compatibles, car j'ai lu qu'il y avait deux normes de bus de dialogues sur les d'autoradio le notre sur le caliber : le CAN et l'autre le .... je sais plus. donc à vérifier , car ton modèle semble plus simple à connecter et surtout il est 2 fois moins chèr. .. @+
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Sam 20 Jan 2007 - 22:43 | |
| - Dr. Pepper a écrit:
- Une petite page de pub:
Votre Caliber à des soucis.......Appelez Devy Salut ! tu t'occupes de rédiger la fiche des tarifs ? @+ |
dodgestealth
Nombre de messages : 87 Age : 44 Localisation : saint quentin Véhicule : dodge caliber- dodge stealth biturbo Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Dim 21 Jan 2007 - 12:04 | |
| salut peut tu nous dire le prix du gps o us et comment il se branche , as tu un site a nous proposer |
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Dim 21 Jan 2007 - 12:18 | |
| Salut !
le modèle Us qui se monte à la place de l'autoradio coute 2000 $ , tu le trouveras sur la plupart des sites qui sont donnée en lien sur le site dans lien / caliber parts.
Rocou
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Dim 21 Jan 2007 - 13:28 | |
| - Devy a écrit:
- Salut !
Tu me rassures, néanmoins ta référence est introuvable sur le site de Mopar. Voici ce que présente Mopar comme "adaptateur" iPod: http://www.mopar.com/m_acc_cat_part.jsp Cela me semble bien être un transmetteur FM. En tout cas, je suis très intéressé par ta référence, si tu connais une adresse pour l'acheter en ligne, le suis preneur! |
Cyber72
Nombre de messages : 73 Age : 51 Localisation : Genève - Suisse Véhicule : Dodge Caliber !!! Date d'inscription : 02/12/2006
dodgestealth
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Dim 21 Jan 2007 - 20:37 | |
| - Rocou a écrit:
- Devy a écrit:
- Salut !
Tu me rassures, néanmoins ta référence est introuvable sur le site de Mopar. Voici ce que présente Mopar comme "adaptateur" iPod: [url]http://www.mopar.com] Cela me semble bien être un transmetteur FM.
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Dim 21 Jan 2007 - 21:41 | |
| Salut !
je n'ai pas encore toruvé de site ou le kit est dispo .Soit le kit est trop récent et les sites ne sont pas à jour, soir le kit est considèré comme pièce et non pas comme accéssoire et dans ce cas il n'apparait pas sur les sites d'accéssoire ..
Dans tout les cas dès que je trouve quelquechose, je vous tiens au jus ..
Dr. Pepper
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Lun 22 Jan 2007 - 0:31 | |
| Allez donc faire un petit tour par ici: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82209617-Chrysler-Dodge-Jeep-iPod-Adapter-Kit_W0QQitemZ200069075197QQihZ010QQcategoryZ38640QQrdZ1QQcmdZViewItem And buy it now! Vous battez pas, il y en a encore 10 |
Dr. Pepper
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Lun 22 Jan 2007 - 1:27 | |
| Ici, il est moins cher mais pas encore dispo , uniquement en précommande. A suivre, donc. http://wyckoffchryslerparts.com/moipadforcac.html |
Rocou
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Lun 22 Jan 2007 - 12:18 | |
| - Cyber72 a écrit:
- Désolé, mais ton lien ne fonctionne pas
Ha oui, mince, le site de Mopar est vraiment mal foutu. Tu cliques ici: http://www.mopar.com/m_acc_cat.jsp?color=PX8&dummy5=1169464603498# et ensuite tu cliques sur "audio/video and electronics" (à gauche) |
OPOLO
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Lun 22 Jan 2007 - 14:30 | |
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Lun 22 Jan 2007 - 19:05 | |
| Merci Dr Pepper pour les liens !
OPOLO : voilà le cheminement .. (adaptateur FM )
www.mopar.com dodge accessories dodge caliber 2007 GO shop for other dodge accesories audio/video Ipod
OPOLO
| Sujet: Re: Adaptateur iPod Mar 23 Jan 2007 - 6:09 | |
| merci
mais j'ai deja un emetteur FM c'est pas le top... |
| Sujet: Re: Adaptateur iPod | |
