 URGENT Caliber ne démarre plus !!!
magicpetro
magicpetro
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT 2008
URGENT Caliber ne démarre plus !!! Empty
MessageSujet: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMar 1 Déc 2009 - 21:02
Bonsoir tout le monde...
ce matin en allant au travail comme tous les matins je suis rentré dans ma voiture, petit bip etc... depuis un moment voyant du moteur qui s'allumait (chez dodge on m'a dit que c'est à cause de mauvais carburant...)
enfin bref tout a fonctionné comme d'habitude et au moment de tourner la clé : RIEN !!! pas de signe, la voiture ne démarre plus ! voyant moteur allumé et celui de la pression des pneus car j'ai le pneu arrière gauche dégonflé.
J'ai déconnecté la batterie pendant plusieurs minutes pour remettre le calculateur à 0, tester avec des câbles et une autre voiture, toujours pareil... j'ai même testé l'astuce avec le TRIP et la clé pour avoir un code erreur. aucun code erreur
grrr je crois que j'ai plus qu'à appeler dodge ! URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_mad
EFFIX et SUSU
EFFIX et SUSU
Masculin Nombre de messages : 79
Véhicule : 2.0 CRD SXT GRIS METAL 11/2007
MessageSujet: SOS DODGE !   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMar 1 Déc 2009 - 22:14
Pourquoi n'as tu pas essayé d'appeler l'assistance DODGE tout de suite.
Normallement si ta voiture est de 2008 (comme l'indique ta fiche) ton caliber est encore sous garantie donc tu beneficie de l'assistance DODGE.
Toutes les coordonnées sont dan le manuel voire sur le parbrise.
L'as tu fait alors ?
Bonne soirée.
FX
magicpetro
magicpetro
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMar 1 Déc 2009 - 23:34
oui j'y ai pensé mais j'ai préféré essayer de moi même d'abord et est-ce que le véhicule est toujours garantie avec l'installation de xénon que j'ai faite ???
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMer 2 Déc 2009 - 17:58
tu peux toujours "oublier" de leur dire mais bon faut pas que le probleme vienne de là sinon URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_evil
drpsug
drpsug
Masculin Nombre de messages : 651
Véhicule : C5 TOURER HDI 140
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMer 2 Déc 2009 - 21:09
Alors là c'est le pompon URGENT Caliber ne démarre plus !!! Affraid URGENT Caliber ne démarre plus !!! Affraid , fallait pas l'inviter ton kit xenon URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_pale URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_pale
drpsug
drpsug
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMer 2 Déc 2009 - 21:11
tu n'as même pas le démarreur qui tourne ?
t'enfonce à fond ta pédale d'embrayage ?(elle semble conne ma question ,mais)
drpsug
drpsug
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyMer 2 Déc 2009 - 21:13
dépose d'urgence ton kit xénon de merde avant de l'emmener chez Dodge
magicpetro
magicpetro
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyVen 4 Déc 2009 - 9:10
Alors j'ai amené la voiture chez dodge, en la poussant elle a démarré...
Résultat : démarreur HS, sous garantie donc changement gratuit en 1 journée....
57000kilomètres au compteur et démarreur HS (bizarre)
En ce qui concerne le kit xénon, ça n'enlève pas la garantie et ça n'avait rien à voir avec mon problème donc pas de soucis à ce niveau !
(ils m'ont quand même fait quelques réflexions !)
donc voilà problème résolu
merci à tous
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyVen 4 Déc 2009 - 18:19
tout est bien qui finit bien alors cool pour toi !
drpsug
drpsug
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptySam 5 Déc 2009 - 23:07
Bon temps mieux pour toi
et bonne route à plus URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_bounce
gribouille
gribouille
MessageSujet: Re: URGENT Caliber ne démarre plus !!!   URGENT Caliber ne démarre plus !!! EmptyLun 7 Déc 2009 - 10:01
ca c'est le genre de truc qui fout toujours les boules quand tu modifies quelque chose sur la voiture et que peu de temps apres , t'as une panne.
et j'en sais quelque chose , quasiment a chaque fois que j'ai apporté des modifications ou ameliorations sur mes vehicules, j'avais le droit quelques mois voir semaines apres a une panne.
style je pose une admission directe et quelques temps plutard l'auto broute au ralentit! ou modification des parametrage de la puce et le moteur se coupe en pleine acceleration!
là on se demande qu'est ce qu'on a foutu , quand on demande a des personnes d'aider a trouver la solution, la reponse est toujours la meme fallait pas monter ca , ou changer ca...etc...
et en fin de compte la panne n'avait rien a voir avec la modif....
mais il est vrai qu'aujourd'hui avec tous les capteurs qu'on a; le moindre changement peut mettre en rideau le system.
par exemple quand on passe en ligne d'echappement directe et que rien n'est prevu pour pour positionner la sonde lambda dans la sortie des gaz chaud et bien ca marche moins bien... URGENT Caliber ne démarre plus !!! Icon_study
» caliber ne demarre plus
» pb caliber demarre plus
» Ma Dodge Caliber ne démarre plus - Contacteur d'embrayage ?
» Mon Caliber essence ne démarre plus !
» Dodge caliber ne demarre plus
