| PANNE ESSUI GLACE ARRIERE | |
drpsug
Nombre de messages : 651 Age : 55 Localisation : Chérac Véhicule : C5 TOURER HDI 140 Date d'inscription : 30/07/2007
| Sujet: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 18:00 | |
| oh la j'ai une panne bizarre sur l'essui glace arriere du Caliber quand on le met en fonctionnement il part de sa position de départ et s'arrete a mi course puis il recommence et s'arrete de nouveau a l'opposé puis de nouveau au milieu et enfin à sa position de départ ,le plus drole dans l'histoire c'est que si je met l'essui glace avec le jet de nettoyage il fonctionne normalement là je ne vois pas ,j'ai démonté le cache de l'écrou de fixation il est bien serré ,j'ai enlevé la garniture intérieur du coffre ( j'ai explosé une patte de fixation au passage ) le moteur tourne quand le jus arrive ,j'ai mesuré la tension d'alimentation ok ,je remarque au passage que la tempo est trop courte pour qu'il revienne à sa position de départ que faire ? avez vous rencontré cette panne? |
Nombre de messages : 4416 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 18:27 | |
| Salut ,
ton caliber à t'il été fabriqué avant le 27 mai 2006 ? Si c'est le cas il est concerné par le TSB 08-027-06 .
regardes dans la portière conducteur, sur la plaque, il est écrit DOB ...
a+ |
Remy
Nombre de messages : 186 Age : 44 Localisation : Pas de Calais Véhicule : Caliber 2.0CRD SXT Brilliant Black + Suzuki Swift Galactic Grey 1.3DDiS Date d'inscription : 14/05/2008
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 18:49 | |
| C'est vrai Devy je dois le prendre comment DOB ????? c'est bon j'ai trouvé la panne ,mon chargeur de DOB du gps tom tom c'est foutu en court circuit l'embout c'est démonté dans l'allume cigare et le fusible a grillé c'est le numéro 5 il alimente le boitier de tempo de l'essuie glace arrière je l'ai remplacé par celui de la fourche de remorquage et tout est rentré dans l'ordre |
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 18:53 | |
| au fait tu es vraiment sérieux au sujet de "DOB........." parce que comme un c.n j'ai été voir |
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 19:30 | |
| au fait Dévy il sont ou les TSB |
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 20:51 | |
| - drpsug a écrit:
- au fait tu es vraiment sérieux au sujet de "DOB........." parce que comme un c.n j'ai été voir
C'est si tu n'a pas été voir que tu es C.N DOB veut dire DATE OF BUILDING ( date de fabrication ) . C'est écrit sur "la tranche" de la porte conducteur sur une étiquette collée . Les TSB ( enfin ceux qu'on pu récupérer ) sont sur le site dodge-europe dans l'espace VIP a+ |
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Ven 6 Nov 2009 - 21:17 | |
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 10:31 | |
| Tu peux aussi le traduire par date of birth ( date de naissance ) ..
du coup, as tu trouvé la date de fabrication de ton caliber ?
Peux tu prendre une photo de cette étiquette? comme çà on en fera un sujet en post-it : " lire sa plaque constructeur ..."
a+ |
legivre
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : ESTAIRES nord de france 59 Véhicule : dodge caliber 2.0 crd Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 14:38 | |
| bonjour, je suis victime de la même panne quel est le remède? merci d'avance david |
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 16:14 | |
| Salut ,
regardes plus haut, drpsug à remplacé son fusible n°5 qui était HS .
a+ |
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 19:29 | |
| COMME promis Dévy l'étiquette je n'y comprend rien |
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 23:01 | |
| Salut,
Tiens donc !, mon étiquette était différente !
Date of MFR * : date de fabrication : Octobre 2006 MDH : month day hour : mois jours heure : fabriquée le 10 octobre entre 8 et 9h Vin : numéro de série .
* DOB sur la mienne
a+ |
drpsug
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Sam 7 Nov 2009 - 23:06 | |
| Merci Dévy pour tes précisions ,tu comprends pourquoi je pensais que tu déconné avec DOB |
legivre
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Mar 10 Nov 2009 - 10:54 | |
| bonjour à tous , mon souci est encore présent en plus mon toit ouvrant fonctionne plus non plus en fin de semaine je verifirais les fusibles actuellement je bosse beaucoup donc je l'utilise tout le temps il roule plus qu'avant déjà fait 2000 kms en un mois et enplus 2 enterrements loin de chez moi donc utilisation de mon beber merci en tout cas pour l'aide David |
DukeNukem
Nombre de messages : 109 Age : 54 Localisation : Hell's ass Véhicule : Nitro RT Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Mer 11 Nov 2009 - 13:07 | |
| Ca me rappelle la C2 de ma femme, lorsqu'on ouvre les portes avec la télécommande l'essui glace arrière se met en marche Bizarrement chez Citroën z'ont jamais rien trouver, tout est normal d'après eux |
legivre
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE Mar 24 Nov 2009 - 8:22 | |
| bonjour à tous tout est rentré dans l'ordre il y avait exactement un fusible HS de 15 A qui empeche le toit ouvrant et mon essuie glace de fonctionner merci à tous david |
| Sujet: Re: PANNE ESSUI GLACE ARRIERE | |
