| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 13:37 | |
| - Milenko a écrit:
- j'en remet une couche
j'ai contacté le vendeur qui me dit que les phares sont réglables éléctriquement et que la connectique est la même.
mais c'est bien sur..... et c'est bien, c'est que ton vendeur n'est pas en train de se foutre de toi !!!!!!! je site : Passend für US Dodge Nitro 2007-2011ce qui signifie que c'est pour les Nitro US, et oui, en europe, ils sont differnt sur plein de points ! je resite ohne Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung, nur für manuelle Leuchtweitenregulierung (Stellschrauben an der Rückseite) , bzw. wird die elektrische,sofern vorhanden, nach Einbau nicht mehr genutzt ce qui signifie en gros que le reglage est manuel et qu'en cas de regalge electrique (comme sur nos nitro), ce n'est plus utilisé !!! en plus, il ne sont pas noté en SAE DOT donc pas au norme europeene, les veilleuses sont dans les catadiopes orange et non plus dans le phare (interdit en france) et le plug and play pour passer d'un H4 en H7+H1, va falloir qu'il m'explique comment on fait ! par contre, a un endroit de sont annonce, il dit qu'il ne sont pas DOT et plus bas, que c'est approuvé, donc a ce faire confirmer par un bon traducteur bref, je vais pas perdre mon temps argumenter, tu fais comme tu veux... - Milenko a écrit:
- j'ai montré le tout au CT ils m'ont dit aucun problème pour eux
par contre, effectivement, pas de soucis avec le CT puisque tu restes en halogene, j'avais pas fait gaffe, je pensais que tu etais interessé par la version xenon, autant pour moi ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Milenko
Nombre de messages : 10 Age : 40 Localisation : 01210 Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 14:00 | |
| effectivement j'ai fais traduire le mail (en allemand) par un collègue suisse allemand, il m'a confirmé l'erreur de google traduction il n'y a pas de moteur de réglage des phares.... est ce si grave ? il me semble Vinch que tu avais essayé d'adapter ton moteur sur les feux commandé ??? je vais voir si j'arrive a en trouver dans une casse, je vais voir aussi au concessionaire combien ils coutent.,après j'en ai jamais démonté je ne sais pas comment cela influence l'ampoule et/ou le bloc de phare... effectivement je souhaite rester en halogène H7+H1 moin de complication rajouter des gicleurs sur les phares ... pas envie de percer ma voiture... et je ne sais pas ou mettre les gicleurs car vu la gueule de la calandre (ce qui fait tout son charme)... accroché sur le bout du capot , en dessous du phare, ?? tu roules à 130 la buse va gicler partout sauf sur les phares ... ou encore rajouter un correcteur d'assiette... mais je suis pas encore vraiment décidé de les acheter ou pas |
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 14:15 | |
| donc sa prouve bien que ton vendeur ce fout de toi avec son plug and play et son regalge electrique !!!!
pour le reglage electrique des feux, lorsque celui ci est existant, il doit etre en etat de fonctionner pour le CT il me semble, a voir avec eux S'ils s'en foute, et bien c'est pas grave, tu n'auras plus de reglage depuis l'interieur et puis c'est tout !
Non, ce n'est moi qui a essayer de faire cette adaptation mais il n'y a jamais eu de suite (je me rappele plus qui c'est) Le moteur est voyant lorsque tu ouvres ton capot je pense que si rien n'est prevu sur le phare lui meme, ca ne doit pas etre evident a adapter !
Sache que tu es en H4 donc passer en H7 + H1, ca demande de faire un cable d'adapation ou de couper les fils, a toi de voir !
Pour les gicleur, c'est seulement si tu passes en xenon L'emplacement ideal serait sur le pare choc lui meme mais faut en trouver des puissant. le correcteur d'assiete n'est pas obligatoire si tu as le reglage electrique depuis l'interieur (le CT tolere ce montage)
Milenko
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 14:41 | |
| non c'est pas le vendeur c'est google qui traduit mal je communique avec lui via google traduction français / allemand .... c'est aps au point leur truc ^_^ mail: "Hallo! Die Verbindungen sind die gleichen. Verbaut werden normale Haslogen Glühbirnen. Elektrische Höhenverstellung gibt es bei US Scheinwerfern nicht.Falls ihr Fahrzeug damit ausgerüstet ist,ist diese nach dem Umbau ohne Funktion." traduction: "Bonjour! Les composés sont les mêmes. Être installé ampoules Haslogen normales. Il ya de réglage en hauteur électrique dans nicht.Falls phares de leur véhicule aux États-Unis en est équipé, ce n'est pas après la fonction de conversion." |
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 15:32 | |
| ah ok de toute maniere, ces feux viennent des US et sont prevu pour les Nitro US donc montable sur les notre avec pas mal de modifes au niveau connectique et suppression du reglage electrique des feux ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Milenko
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 15:46 | |
| ca risque de me faire plus ch...r qu'autre chose... je crois qu'on va déjà changer les jantes et refaire une peinture |
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO Mer 6 Juin 2012 - 16:07 | |
| c'est bien pour ca que quasi personne l'a fait ici sauf Il n'y a de memoire que Kriss qui a fait la modif... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: KID PHARE NITRO | |
