ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Aide requis !!
hcpass
Masculin Nombre de messages : 457
Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi
Aide requis !! Empty
MessageSujet: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyMar 28 Juin 2011 - 19:17
Pensez vous que ce Filtre correspond au filtre habitacle pour Dodge Nitro Sxt de 2007?
Sinon ou puis-je trouver ce filtre en dehors d'une concession.
Cdlt
Stéph.
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyMar 28 Juin 2011 - 20:18
Oups j'ai oublié le lien:
http://cgi.ebay.fr/DODGE-NITRO-MANN-INNENRAUMFILTER-/310328367249?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4841031891
Mais en parcourant le forum, j'ai lu au détour de l'un d'eux que les Nitro de 2007 n'avaient pas de filtre à Pollen pourtant prescrit à changer??? Est-ce à penser qu'il n'y a aucun filtre de ce type à changer que ce soit à Pollen ou Habitacle???
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyMar 28 Juin 2011 - 23:12
voila la tete des filtres d'origine sur un modele 2008 !
Aide requis !! 101_0010
pour info, j'ai acheté les 2 filtres 40 euros en concession.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Aide requis !! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Aide requis !! Panneau-tournant-danger
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyMar 28 Juin 2011 - 23:17
Merci Vinch54.
Tu confirmes que sur les modèles 2007 il n'y a pas de filtres de ce type que ce soit à l'intérieur du véhicule (Boite à gants) ou dans le compartiment moteur.
Cdlt
Stéph.
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 20:14
Encore un petit peu d'aide.
Pour la vidange, je voudrais savoir si ces filtres sont les bons pour mon Nitro SXT 2.8 CRD de Aout 2007.
http://cgi.ebay.fr/Kraftstoffilter-Fuel-Filter-Dodge-Nitro-KJ-2-8-CRD-/300411857929?pt=DE_Autoteile&hash=item45f1f12c09
Et ça:
http://cgi.ebay.fr/Olfilter-Dodge-Nitro-2-8-CRD-Turbo-Diesel-ab-Bj-07-/370154205563?pt=DE_Autoteile&hash=item562ee8f17b
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 22:11
je pense qu'ils sont bon puisqu'ils vendent que du matos pour Jeep, dodge...et le 2.8L pour Nitro, y a qu'un modele, enfin, a ma connaissance !
Perso, j'avais acheté mes 4 disques AV et AR avec plaquettes chez eux !
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 22:39
Ok Merci vinch54.
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 23:02
Je signal que le filtre Purflux CS 490
est exactement le même et facilement trouvable ! juste à permuter le détecteur de présence d'eau !
Aide requis !! Dsc06010
:idea:
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 23:15
Bonsoir et Merci.
Tu penses que cette opération concernant le détecteur de présence d'eau soit systématique ou que le modèle que je recevrai aura le bon détecteur???
Comme ce n'est pas moi qui vais faire l'opération révision/vidange que je puisse apporter cette précision au garagiste par précaution.
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 23:52
Sur aucun des filtres que tu peux commander il y aura le détecteur de présence d'eau, le filtre sera livré avec un bouchon à sa base ( le bouchon blanc sur la photo ) Il suffit de dévisser le détecteur de l'ancien filtre et de remplacer sur le nouveau filtre le bouchon par le détecteur ! C'est un jeu d'enfant ! même pour un novice !!
Il faut à tout pris remettre ce détecteur sinon tu risque une alerte défaut sur l'ordinateur de bord . sunny
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyVen 1 Juil 2011 - 23:59
Merci encore pour cette précision importante et ce complément d'information.
Très cordialement
Stéph.
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptySam 2 Juil 2011 - 11:45
Bon je reviens à la charge, partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. car je doute que mon mécano ai l'habitude de mon type de véhicule étant donné que je n'ai plus de concession Dodge sur Nantes et que le Garage AD qui a repris le flambeau se graisse copieusement la patte.
L'un d'entre vous aurait il en stock une photo ou des précisions quand à l'emplacement du filtre à huile et à Gasoil de notre moteur.
Hors mis ce qui est précisé plus haut concernant le filtre à Gasoil, y a t il d'autres attentions à porter concernant cette révison des 40 000 Kms et lors de ces divers changements.
Merci pour l'aide.
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptySam 2 Juil 2011 - 21:03
Pour le filtre a gazoil, il est super simple a trouver, il est sur le tablier "derriere" le volant.
Pour le demontage, je crois qu'on en parle dans la section NITROTECHNIQUE
Pour le filtre a huile, desolé, jamais regardé ou il se trouvait.
Par contre, on en parle un peu ICI
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyDim 3 Juil 2011 - 19:32
Bonsoir,
Encore une fois de plus Merci pour le coup de paluche.
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyLun 4 Juil 2011 - 9:04
Il y a un petit tuto page 2 du forum " vidange " et pour filtre Go il faut aussi rechercher sur le forum " filtre gas oil ". bounce
hcpass
MessageSujet: Re: Aide requis !!   Aide requis !! EmptyLun 4 Juil 2011 - 15:10
Embarassed Embarassed Je ne suis pas franchement doué dans les recherches je te le concède! Wink
Merci me voilà paré.
Cdlt
Stéph.
Aide requis !!
