Le Deal du moment : -45%
339 €
 Help Help Help Urgent Urgent !!!!
MAMADOU
Féminin Nombre de messages : 19
Véhicule : CITROEN 2 CV
Help Help Help Urgent Urgent !!!! Empty
MessageSujet: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 11:18
Bonjour à tous j'ai une galère peu commune avec mon dodge nitro, j'ai crevé jusque là rien d'exceptionnel ce qui est le plus embetant c'est que je n'arrive pas à démonter ma roue elle semble " collée " j'ai fait appel à mon assistance panne 0 kms de mon assurance, le dépanneur a essayé pendant 1heure de démonter cette satanée roue impossible !! il voulait emmener la voiture sur la remorque pour l'emmener chez Dodge j'ai refusé pensant que l'assistance Dodge serait à même de me dépanner, ma surprise a été que le service france d'assistance ne prends pas en charge les véhicules achetés en allemagne !! c'est à moi d'appeler en allemagne !! je ne parle pas allemand ni français !! je suis bloqué à cause d'une roue !! ( pas d'autre véhicule ! ) y a t'il une astuce pour démonter cette Roue qui est en alu et du 20 " ?
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 11:33
salut j'ai le problème aussi pour ma roue pour inspecte mes plaquette
de frein il faut tapé sur le pneu en bas et haut avec les pied
et tu verra que le pneu et jantes vont bougé moi j'ai mis aussi
un peut de dégrippant la ou tu visse les écrous
le le tours et joué Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cheers Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cheers
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 11:41
J'ai deja rencontré le meme probleme sur un Range Rover.
En ce qui me concerne, j'ai pris appuie avec un madriet sur une partie rigide du chassis et j'ai intercalé un petit cric hydraulique contre la roue (y metre egalement une cale en bois entre la roue et le cric) et j'ai pompé.
Je peux vous dire qu'elle etait collé de chez collé et l'orsque qu'elle c'est decollé, c'etait tres violant donc attention a ne pas ce trouvé devant et eventuellement (pour ne pas ce faire avoir comme moi), essayer de la retenir avec une sange prise egalement sur un point fixe du chassis.
En faite c'est le probleme de la reaction alu sur acier (galvanisation) donc si c'est pas de temps en temps demonté !!! No
Il a combien de bornes ton Nitro ?
MAMADOU
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 11:51
Bonjour Vinch,
il a 34 000 kms
et 1 an !
mais galère le systeme d'assistance voire vérrouillé pour éviter les achats européens.
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 11:55
ok, donc meme kilometrage et meme année que le miens donc va falloir que je regarde ca !
Je te souhaite d'y arriver avec la methode de Nitro-94 mais si elle est collée comme moi j'ai pu le rencontré, tu n'y arriveras jamais pas cette facon.
No
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 297
Véhicule : Dodge Challenger RT 2011
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 14:39
sinon premiere est freine des coups sec et idem en marche arriere, parfois sa debloque !! c'est se que l'assistance bmw avait dit a mon patron pour sa serie 5 est sa avait marché
Masculin Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 20:50
Salut ,
çà ne règlera pas ton problème, mais pour éviter que celà se reproduise, tu peux graisser les moyeux au niveau de la surface de contact avec les jantes .
Je fais toujours çà sur mes vieilles charettes .. surtout le lada qui rouille à vu d'oeil ..
a+
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 21:53
Devy a écrit:
Salut ,
+1...c'est vraie que je n'ai pas pensé a le preciser.... Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_wink
MAMADOU
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyLun 19 Oct 2009 - 22:22
et oui ,je vais le faire !
le deuxième dépanneur mandaté par l'allemagne mais en fait de la même société locale en est venu à bout avec un bout de madrier 7 cms x 20 ou 25 cms
ungand coup et puis un deuxième
et là la récalcitrante elle a laché !!
mais bon dur dur
j'imagine la bourgeoise dans la jungle parisienne (lol)
bref le conseil de la graisse je vais le faire au cas ou §
deuxième question si un possesseur pouvait m'envoyer le scan de la page en français de la notice des fusibles j'ai celui de l'allume cigare auio a grillé mais je ne sais pas le repérer ?
cordialement
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyMar 20 Oct 2009 - 9:18
Pour le fusible, verifie M6 - M7 ou M36.
Ces fusibles ont comme designation "prise de courant", ils sont jaune et font 20Amp.
Je ne suis pas sur mais c'est les seul qui d'apres la doc pourraient correspondre.
Si tu ouvres ta boite a fusibles, tu ne le vois pas celui qui a peté ?
77nitro
77nitro
Masculin Nombre de messages : 314
Véhicule : nitro r/t pack techno
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 14:50
aujourd'hui j'ai eut le meme probleme en voulant enlever mes roues pour peindre mes etriers, roue arriere droite collée j'ai du taper sur la roue pour pourvoir la decoller.
au remontage je vais y mettre de la graisse pour eviter que cela se reproduise
lokszepaps
lokszepaps
Masculin Nombre de messages : 500
Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ???
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 18:06
Tu les a peint de quelle couleur ? As tu des photos du rendu ?
Quelle type de peinture ? Very Happy Very Happy Very Happy
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 19:06
je les ai peint en rouge,j'ai acheter la peinture chez autobacs ,
c'est de la peinture special etrier (foliatec.com)
lokszepaps
lokszepaps
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 19:21
Vite des photos alors ???
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 19:26
j'ai du mal a envoyer les photos mais je vais insister.
le rendu est pas mal Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cheers
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 19:52
Help Help Help Urgent Urgent !!!! P4120311
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyVen 30 Oct 2009 - 20:37
uneHelp Help Help Urgent Urgent !!!! P4120312 petite dernier
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 9:03
Bien ces etriers de freins rouge!
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 10:35
superbe nitro77
en rouge ça clac grave les étrier chauffe trés fort c'est de la peinture haute résistance température Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_idea (peinture normal ça va chauffé) Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cyclops
Help Help Help Urgent Urgent !!!! Lol
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 11:34
oui peinture special peut supporter une temperature de 300°
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 11:37
Bien nitro77 dommage pour toi les étrier chauffe a 301 degré Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_lol Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_lol
lol Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cheers Help Help Help Urgent Urgent !!!! Lol
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 15:08
Super, ca en jete un max,je comptais faire la meme chose au printemps prochain ... Help Help Help Urgent Urgent !!!! Icon_cheers
77nitro
77nitro
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 31 Oct 2009 - 16:06
tu verras c'est facile a faire pas besoin de demonter l'etrier, il faut juste etre un peu soigneux pour ne pas en coller partout Help Help Help Urgent Urgent !!!! Lol
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptyDim 1 Nov 2009 - 20:30
J'avais fait sa sur ma grande punto, c'est vrai que c'est très simple a réaliser!
MessageSujet: Re: Help Help Help Urgent Urgent !!!!   Help Help Help Urgent Urgent !!!! EmptySam 14 Nov 2009 - 19:01
y a ca aussi mais je suis pas sur que ca tienne reelement a la chaleur et que ce soit special nitro, a mon avis, c'est de l'adaptable Help Help Help Urgent Urgent !!!! Suspect !!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Brembo-brake-caliper-cover-Front-and-Rear-Dodge-Nitro_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ef920b934QQitemZ270467643700QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
» Urgent!!!
» Présentation + Need Help urgent
» Pot d'échappement urgent
» [URGENT] rappel vehicules !
» probleme urgent sur camping car
