| pas de son lors de la mise d un cd ou dvd | |
baxt18
Nombre de messages : 16 Age : 45 Localisation : lere Véhicule : nitro r/t Date d'inscription : 21/02/2012
| Sujet: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 10:26 | |
| re bonjour les dodgeur donc je re presente mon soucis maintenant que je me suis presente je possede un dodge nitro r/t de 2008 avec le systeme gps dvd et je n arrive pas a avoir le son lors de la mise en route d un cd ou d un dvd par contre la radion et les fonctions autre fonctionne tres bien et pour le cd j ai le son mais seulement apres l avoir copie sur le disque dur merci de vos info bonne journee a tous |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 10:46 | |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 10:55 | |
| Salut, il y a bien marqué CD en haut à gauche de l'écran quand tu essayes de lire ?
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 11:09 | |
| oui oui l image s affiche a l avant comme a l arriere mais pas de son ni ds les hauts parleurs ni ds les casque ????????????????, |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 11:41 | |
| Le DVD ou le CD que tu mets c'est pas une copie? Je suppose que non, tu as peut être un souci d'électronique. Le système a été mis à zéro lors de ton achat ?
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 12:10 | |
| non non ce sont des originaux et j ai essayer un reboutage totale du systeme rien ni fait |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 15:30 | |
| Tu à essayer de débrancher la batterie pendant 5 mn , mettre le contact pour bien vider les mémoire vive et reconnecter ? |
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Dim 26 Fév 2012 - 19:39 | |
| je vais essayer ca et je te redirai merci bobobss
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 15:11 | |
| bjr les dodger's je reviens vers vous pour mon probleme de son j ai suivis les conseils de bobobss j ai debranche la batterie contact mis mais tjs pas de son au dvd ni avec un cd d ailleur merci de votre aide |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 15:33 | |
| Pendant la copie la lecture est coupée. Vérifie que ton CD ou DVD ne reste pas sur copie. Tu as en haut de l'écran DD-JB-CD-AUX-VES. C'est CD qui doit être sélectionné en blanc. Si c'est le cas tu peux essayer de passer un CD de nettoyage, on sait jamais et en plus ça ne fait pas de mal. Il y a peut être une cochonnerie sur la tête laser. L'étape suivante à mon avis c'est de faire une mise à jour ou une remise à zéro au cas où il y aurait un souci logiciel. |
daddyboubou54
Nombre de messages : 441 Age : 57 Localisation : 54 Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 15:43 | |
| +1 pour viv84 ...une bonne grosse MàJ serait peut-être salvatrice ***edit*** AHAHAHAHAH j'aime bien les MàJ, moi AHAHAHAHAH !!!!! |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 16:00 | |
| ca tombe bien _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 18:48 | |
| quand je copie les cd audio aucun soucis j obtient le son mais pas en lecture direct et on ne peut copier les dvd sur le disque dur je tente la maj en esperant que ca marche j ai les enfants qui commence a raler |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 18:58 | |
| Normal de ne pas pouvoir copier le DVD. Sinon vas voir le garage ou un électricien auto. C'est sans doute pas grand chose. Le système a des bugs de temps en temps. Commande au volant de sélection de fréquences qui s'est bloquée pendant quelques heures, DD vide soit disant et au bout de 5 mn tout revient , écran blanc et écran avec le bélier de remise en état à la sauce Windows..... |
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 19:05 | |
| bientot la revision des 90000 je verais avec le garage au pire |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 19:18 | |
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Jeu 8 Mar 2012 - 23:09 | |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Ven 9 Mar 2012 - 8:52 | |
| bizarre ta revision a 90Mkm ? normalement, c'est tous les 20Mkm donc 80 et 100Mkm ! mais bon, la on s'eloigne du sujet de depart.. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
baxt18
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Ven 9 Mar 2012 - 9:51 | |
| oui oui les revisions sont bien tous les 20000 mais je viens de l acheter a 81000 et l ancien proprio faisait ces revisions lui meme donc il n a pas vu un garagiste depuis la revision des 60000 et j ai une confiance limitee envers les bricolo du dimanche lol
pour en revenir a mon sujet ou puis je trouve un cd de mise a jour merci |
daddyboubou54
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd Ven 9 Mar 2012 - 11:21 | |
| ici : http://mofv.com/mygig/ tu y trouveras tout ce dont tu as besoin ...sauf un CD de MàJ, mais tu télécharges la MàJ et tu la graves sur un CD comme c'est indiqué dans les tutos du site |
| Sujet: Re: pas de son lors de la mise d un cd ou dvd | |
