 Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours
michaoj
Véhicule : Dodge Caliber CRD sxt
Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours Empty
MessageSujet: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 9:26
Bonjour à tous....
On a déjà parlé de problème similaire, mais pas vraiment ce que j’ai….
Depuis qu'un illuminé m'a embouti à un feu rouge et projeté sur la voiture d'en face, j’ai problème sur problème…
Le plus grave pour moi… lorsque je roule calme et accélère vraiment très très progressivement, tout va bien, je ressens juste comme des micros saccades, mais je passe de 1500 à 3500 tours s’il le faut, et je peux monter à haute vitesse…
Mais dès que je pousse à fond sur les gazes (pour effectuer un dépassement par exemple), alors là ça broute à fond par à-coups.. Comme si je lâchais et remettais les gaz rapidement … Mais malgré ce problème elle monte quand même en tours et en vitesse …
On dirait que le carbura nt arrive difficilement par moment…
Alors ou c’est le plus bizarre, je n’ai pas ça tous le temps, j’ai l’impression que c’est quand je viens de faire le plein… Ou s’il pleut ou par temps assez humide, j’essaye d’éliminer l’un des deux mais en Belgique difficile.. Mais constatation quand même que quand j’arrive sur la fin du réservoir, j’ai presque plus ce problème…
ET AUCUN affichage de panne moteur… Déjà signalé chez un garage (romani charleroi repreneur dodge et incompétent au passage) et lorsqu’ils ont mis la valise, tout était ok, aucune erreur !!!!! et réponse, on ne sait rien faire !
HEEEEELP !!!! cry
A oui aussi constaté, au ralenti, je vois l’intensité des phares qui baisse une demi seconde et en même temps, la puissance de la ventilation qui chute aussi en même temps…
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 11:42
Salut, je ne sais pas trop d'où vient ton problème, mais ayant posé un boitier racechip sur mon Caliber, j'ai de temps en temps des a-coups à l'accélération lorsque le boitier est réglé en position haute. Je ne pense pas que ton problème vienne de là car je pense que tu aurais dis si tu avais ce genre de boitier.
Pour les petites chutes de tension (phare et ventilation) j'ai la même chose et je crois que c'est généralisé sur le Caliber; donc n'ai aucune crainte de ce côté là.
PS: j'ai un amis qui vit à Charleroi
michaoj
MessageSujet: Re: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 11:59
Effectivement je n'ai pas de boitier ! Mais quand je parle d'à-coups ce n’est pas léger ! ça secoue pas mal des fois, vraiment comme si il y avait arrêt brutal de l’arrive de carburant puis reprise …
ça se pourrait qu’il y ait une pompe dans le réservoir qui mal fonctionner suite à un choc, et dont la panne serait plus importante quand le réservoir est plein ?
Et ton amis roule en Caliber ?
MessageSujet: Re: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 12:47
Lors de ton accident, l'avant de ta Caliber à t'il été fort abimé?
Car peut-être dans ce cas le faisceau moteur qui serai à la masse quelque part sur un des longerons?
La dépose du pare-choc avant est nécessaire pour en être certain.
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 12:55
Je pense que Retro est plus dans le vrai, surtout qu'il m'a toujours prodigué de bons conseils.
Et pour mon amis, il roule en Clio (le pauvre, je lui ai déjà dis lol! ), mais come j'ai vu que tu est de Charleroi, je voulais juste le dire. En fait il habite Jumet
michaoj
MessageSujet: Re: Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours   Problème d'à coups moteur à l'accélération mais pas toujours EmptyVen 4 Nov 2011 - 13:50
C'est quand + ta géométrie à été faussée.
Une géo ne coûte pas très chères (en général +/- 40 €) et tu seras tranquille.
» moteur qui donne des a-coups
» Plus trop le temps , mais toujours passionne ...
» flash calc pour les ac coups moteur
» Prob Le moteur tourne mais la BA n enclenche pas ?
» moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime
