| Remplacement Ampoule veilleuse | |
zdpat
Nombre de messages : 242 Age : 67 Localisation : NICE Véhicule : CRD SXT Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Remplacement Ampoule veilleuse Ven 15 Mai 2009 - 17:08 | |
| Salut à Tous!
Quelqu'un a t-il deja remplacé une ampoule de veilleuse AV ? Est- ce qu'on les trouve en centre auto ? Est ce que c'est le meme cirque que pour les ampoules de phare pour lesquelles il faut tout démonter ?
Merci pour vos réponses . |
Invité
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Dim 17 Mai 2009 - 11:37 | |
| salut et oui meme galere faut tonber le parchoc profite pour tout changer les veilleuse sont des w5w |
zdpat
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 18 Mai 2009 - 7:45 | |
| OK merci, Je viens de retrouver le super-reportage de Toonfish pour le remplacement |
Invité
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 18 Mai 2009 - 20:41 | |
| salut a toi zdpat moi je les ais changees et j ai mit des leds sa faits pas mal . |
db2000
Nombre de messages : 35 Age : 64 Localisation : Finistère Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Mer 25 Sep 2013 - 16:00 | |
| Pas besoin de faire tomber le pare choc pour changer les veilleuses? Il suffit de défaire les 2 vis du cache en plastique du passage de roue avant. Vous écartez un peu et vous passez la main. Elle arrive facile sur l'ampoule à changer. J'ai fait ça tout à l'heure. 5mn. Bon allez 10 parce que j'ai mis une ampoule grillée à la place de celle qui marchait pas !!! et il a fallu en retrouver une bonne. |
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Jeu 26 Sep 2013 - 6:46 | |
| le post datait de 2009 .... |
db2000
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Ven 27 Sep 2013 - 14:08 | |
| PAs grave, ca servira aux suivants |
Zzyzx
Nombre de messages : 823 Age : 73 Localisation : Juste derrière toi ! Véhicule : CrossFire Inferno Red & Caliber Sunburst Orange Date d'inscription : 15/02/2008
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 29 Déc 2014 - 12:11 | |
| Salut, Aujourd'hui, il neige, que fait on ? On choisi de changer les veilleuses Bon, j'ai légèrement reculé le Caliber pour travailler au sec. Une serviette au sol pour pas trop me salir, car changer une veilleuse "par le haut", même pas en rêve. (ceux qui l'ont fait me comprennent ) Du coté conducteur, il existe aussi une toute petite trappe en dessous qui n'a pas été remise lors d'un passage au garage et qui permet de passer le bras afin de bien travailler en aveugle. Mains de gynécologue welcome. 5 Minutes pour enlever l'ampoule défectueuse, une heure à batailler pour la remettre. Sauf, que celle qui ne fonctionne plus, elle est bonne, le problème est ailleurs... Pour résumer, avez-vous déjà eu un ampoule qui ne fonctionne plus alors que le filament est bon ? Je précise, que TOUTES les autres ampoules fonctionnent. |
Zzyzx
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 29 Déc 2014 - 17:48 | |
| De retour du garage, là ou il fait moins froid et ou il y a un pont élévateur.
Effectivement, il est plus simple de dégrafer la garniture au niveau du passage roue.
Et SURTOUT, on voit pourquoi ca fonctionne pas... il y avait une broche de la douille tordue qui empêchait le contact. |
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 29 Déc 2014 - 20:33 | |
| Pour enlever l'ampoule tu peut me dire si il faut la tourner ou juste tirer dessus. merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Zzyzx
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Lun 29 Déc 2014 - 21:23 | |
| Il faut tourner, 1/4 ou 1/8 de tour. Sens des aiguilles de mémoire. |
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse Mar 30 Déc 2014 - 10:02 | |
| oki merci bien bon réveillon et vive 2015
| Sujet: Re: Remplacement Ampoule veilleuse | |
