| commande electronique du papillon | |
gullit
Nombre de messages : 27 Age : 46 Localisation : gerzat 63 Véhicule : caliber 2.0 vvt, austin mini Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: commande electronique du papillon Sam 18 Avr 2009 - 9:31 | |
| j'ai eu une petite surprise hier j'ai le voyant de commande electronique du papillon qui s'est allumé, j'ai roulé 1 km avant de me garer, la voiture toussoté. je regarde le manuel pour connaitre la signification du voyant, je redemarre le moteur et la plus rien? quelqu'un a deja eu ce probleme? |
Oliver
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : Liège Véhicule : Caliber Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Sam 18 Avr 2009 - 13:54 | |
| Non, je n'ai jamais vu ce voyant s'allumer en plus ou moins 20 000 km au compteur. |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 19 Avr 2009 - 12:38 | |
| C'est quel voyant ??? Peux-tu mettre une photo ? |
gullit
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 19 Avr 2009 - 15:35 | |
titi 38
Nombre de messages : 164 Age : 55 Localisation : 38 corbelin Véhicule : caliber crd sxt inferno red Date d'inscription : 18/12/2008
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 19 Avr 2009 - 16:26 | |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Mar 21 Avr 2009 - 11:49 | |
| c'est ta batterie !
ça m'est arrivé après que les enfants ai laissé un truc allumé.
Le lendemain : la voiture toussottait et roulait lentement.
Après une bonne charge, tout est rentré dans l'ordre.
Si tu n'as pas de chargeur, roule quelques km puis coupe le contact et redémarre... |
potphil
Nombre de messages : 7 Age : 63 Localisation : niderviller (moselle) Véhicule : dodge caliber sxt 1.8l essence Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Lun 27 Juin 2011 - 11:19 | |
| bonjour tout le monde, je me retrouve avec le mème problème depuis trois jours .Le voyant s'allume et la voiture commence à tousser , je m'arrete , je redémarre et tous va bien pendant environs 20 km et rebelote . Hier je ne pouvais plus faire que entre 5 et 10 km . S'il s'agit d'un problème de batterie !! Est-ce tout simplement un problème de charge ou est-ce que la batterie est hs . cordialement potphil . |
gribouille
Nombre de messages : 1541 Age : 57 Localisation : evreux dans l'eure (27) france Véhicule : caliber sxt crd + astra cabriolet bertone Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Lun 27 Juin 2011 - 12:32 | |
| il faut rouler entre 15 et 20 min pour recharger la batterie sans rien allumer ni clim , ni ventil, ni radio etc.... |
potphil
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Lun 27 Juin 2011 - 14:13 | |
| salut et merci pour la réponse . Mais je me rends compte que depuis le premier message de Gullit le 18 avril tout le monde parle de charge batterie mais personne ne parle de ce voyant ROUGE qui clignote . A bientôt |
frederique
Nombre de messages : 1157 Age : 63 Localisation : paris Véhicule : dodge caliber sxt essence 1,8 l gris metal Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Lun 27 Juin 2011 - 20:35 | |
| j ai eu ce probleme cet automne. Ila fallut que je change le boitier papillon ( environ 300 euros avec la main d peuvre ) Regarde dans la rubrique problemes techniques je crois qu il y a un post ace sujet. Bonne route |
potphil
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Mar 28 Juin 2011 - 9:31 | |
| merci pour cette réponse , je vais aller au renseignement . Cordialement |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 3 Juil 2011 - 11:56 | |
| Oui, c'est bien le papillon des gaz, j'ai eu aussi ce problème. Il semblerait que ce soit la maladie des Caliber Essence, au vu des forums américains qui en sont plein...
Je suis allé dans un garage spécialisé en électronique automobile de Narbonne et le diagnostic qui avait été fait était le boitier electronique principal, qui coûtait 3.000€...
C'est sûr, en diagnostiquant à ce prix là, le garagiste avait de la marge de manoeuvre pour ce véhicule qu'il ne connaissait pas !!!
Mais c'est "grâce" au déboires de Frédérique mentionnés sur ce forum (MERKI !!!) que mon attention s'est portée sur ce plus petit boitier de papillon des gaz qui m'a coûté 300€ TTC, sans la main d'oeuvre...
Je l'ai changé moi-même, sans difficulté en moins d'une heure... |
potphil
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 3 Juil 2011 - 21:10 | |
| merci beaucoup pour cette réponse trés précise Mac_Caliber j'aurai juste une petite question ou pourrai-je trouver ce boitier? Vous dites que vous l'avez changé vous-mème ,est-ce qu"il faut étre un bon mécanicien ou bon bricoleur!!! amicalement |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 3 Juil 2011 - 22:33 | |
| - potphil a écrit:
- merci beaucoup pour cette réponse trés précise Mac_Caliber
j'aurai juste une petite question ou pourrai-je trouver ce boitier? Vous dites que vous l'avez changé vous-mème ,est-ce qu"il faut étre un bon mécanicien ou bon bricoleur!!! amicalement Je l'ai acheté chez Dodge avant juin 2011 mais logiquement FIAT reprend le flambeau pour les pièces détachées... Pas besoin d'être mécano mais juste faire attention que rien n'entre dans l'admission pendant le démontage/remontage qui est expliqué en détail (en anglais) dans le document technique disponible sur www.dodge-europe.com |
potphil
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Dim 3 Juil 2011 - 22:48 | |
| merci beaucoup pour la réponse , je vais de ce pas chez fiat (enfin demain!!!) pourriez-vous me dire ,s'il est possible d'avoir une revue technique pour le caliber Encore merci |
Rispouille
Nombre de messages : 95 Age : 42 Localisation : Ardennes Véhicule : Dodge Caliber SXT Date d'inscription : 21/09/2011
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Mar 18 Oct 2011 - 21:06 | |
| salut a tous, aujourd'hui en me garant donc a 2km/h les voyants : temoin de commande électronique du papillon, temoin antipatinage et le temoin de stabilité se sont allumés des gens on deja eu ca ??? au redémarrage du vehicule il etait eteints etrange, je viens de lire que c est un probleme de vehicule essence et certain parle de batterie mais moi j ai un diesel et ce voyant c est allumés avec ses deux copains donc demain je vais tenter de recharger la batterie. |
Rispouille
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Mer 19 Oct 2011 - 23:10 | |
| bon apres avoir recharger la batterie, les trois voyants se sont encore allumés ce soir, donc demain j irai a la concession pour leurs montrer a croire que les 3500 euros réinvestis par leurs soins n on pas suffit a la rendre fiable |
l-pierre
Nombre de messages : 210 Age : 59 Localisation : Valognes (50) Véhicule : Caliber 2L CVT Pack Luxe Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Sam 6 Avr 2013 - 9:26 | |
| Il est situé où ce fameux boitier papillon des gaz.
Merci |
FredP
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Sam 6 Avr 2013 - 13:01 | |
| - Rispouille a écrit:
- salut a tous, aujourd'hui en me garant donc a 2km/h les voyants : temoin de commande électronique du papillon, temoin antipatinage et le temoin de stabilité se sont allumés des gens on deja eu ca ??? au redémarrage du vehicule il etait eteints etrange, je viens de lire que c est un probleme de vehicule essence et certain parle de batterie mais moi j ai un diesel et ce voyant c est allumés avec ses deux copains donc demain je vais tenter de recharger la batterie.
Si t'as pas de perte de puissance, t'inquiète pas trop : tu as du te garer près d'un émetteur radio/gsm... Le miens s'allument quasi systématiquement quand je passe sur l'autoroute près d'un relais radio (toujours le même). |
Josl1
Nombre de messages : 409 Age : 52 Localisation : Vosges Véhicule : Nissan Murano Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: commande electronique du papillon Ven 20 Mar 2015 - 11:11 | |
| Sujet: Re: commande electronique du papillon | |
