Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 probleme moteur
arnaud
Véhicule : dodge journey
probleme moteur Empty
MessageSujet: probleme moteur   probleme moteur EmptySam 11 Avr 2009 - 9:05
bonjour a tous ,mon journey a des accous moteur de temps en temps, vers 2000tr, a l acceleration en montant les vitesses le concessionaire ne trouve pas,a par un probleme d arrivee de fexible gazoil inverse sur le filtre(connu sur journey et caliber)rien ni fait apres 4 visites.probleme aussi avec le reglage de hauteur du phare avant gauche qui eclairetrop bas et se deregle tout le temps.merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptySam 11 Avr 2009 - 9:16
Un ami avait cela de temps en temps aussi sur sa Caliber 2.0 CRD et c'était au niveau du connecteur du dédimètre qu'il y avait un mauvais contact, ils ont remplacé le connecteur et depuis lors tout est réglé.
Pour le réglage de phare, je suppose qu'ils ont déjà remplacé ton réglage de phare?
Je crois que qu'un ou plusieurs membres ont déjà rencontré ce genre de problème sur leur Journey.
Shodan
Shodan
Masculin Nombre de messages : 557
Véhicule : DODGE JOURNEY GRIS METALISE BVA 7 PLACES SXT
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptySam 11 Avr 2009 - 10:14
Salut Arnaud, j'ai le problème de phare gauche qui descend tout le temps quand la clim et en marche coupe la clim et tu n'aura plus ce problème oui je sait c'est con mais ça marche.
Donc il y a 3 solutions je t'explique
- 1ère ils mettent un fil à la masse sur le moteur de correcteur d'assiette et à 50% des cas cela marche.
- 2ème ils te changent le phare et à 40% des cas cela marche.
- 3ème solution c'est de vérifier si en coupant ta clim mode "off AR/AR" le problème de phare descend toujours si il ne descend plus il y a problème de masse et là le problème est soit disant complètement réglé je doit emmener ma voiture pour essayer cette solution puisque les 2 autres n'ont pas marchées
il y a à ma connaissance moins de 10 cas semblable en europe.
lol! bon courage
PS : Un petit mot pour te présenter dans le post adéquate serait le bienvenue Wink ICI
https://www.dailymotion.com/relevance/search/traceplus
arnaud
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyLun 13 Avr 2009 - 10:18
salut a tous,merci de vos tuyaux, je vais voir ca avec mon concessionaireet essayer d obtenir des resultats Exclamation
lauthir
lauthir
MessageSujet: Re: probleme moteur   probleme moteur EmptyMar 14 Avr 2009 - 22:29
même problème. 3 jours d'hospitalisation. Diagnostique : Sonde à oxygène HS.
Symptome : broutage en ayant le sentiment que la voiture va caler. En fait, elle se met en mode dégrader avec perte légère de puissance.
probleme moteur
» probleme moteur
» problème moteur
» problème moteur
» Probleme moteur
» Problème voyant moteur
