 montage appuie tete DVD
montage appuie tete DVD  Empty
MessageSujet: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyVen 10 Juin 2011 - 22:40
Tout d'abord, presentation du materiel :
Il s'agit de 2 appuies tetes avec ecran 9", lecteurs DVD, console de jeux et tuner TV integrés, acheté ici : http://www.jajas-boutik.new.fr/
Le gerand, M. Lopez est tres disponible pour repondre aux questions, et je peux dire que j'en ai posé une paire ! Very Happy
Materiel commandé le WE dernier et recu ce jour.
1er, l'emballage :
montage appuie tete DVD  83936384.th
2ieme, le contenu :
montage appuie tete DVD  91550980.th
3ieme : demontage du dossier arriere siege passager :
montage appuie tete DVD  79491990.th
4ieme : depose garniture cuire pour passage du cable au niveau de l'axe de rotation du dossier (il y a deja un cable qui passe a cette endroit)
montage appuie tete DVD  57411660.th
montage appuie tete DVD  92098622.th
5ieme : on depose les 2 vis du cache plastique pour continuer a suivre le cable existant.
Le fait de passer par permet de pouvoir rabatre le dossier sans devoir laisser du mout sur le cable.
montage appuie tete DVD  37102694.th
montage appuie tete DVD  38868971.th
6ieme : une fois remonté...
montage appuie tete DVD  30807627.th
montage appuie tete DVD  42138094.th
7ieme : une fois en marche avec une alim provisoir :
montage appuie tete DVD  29209109.th
8ieme : j'en connais un qui est content :
montage appuie tete DVD  60487264.th
voila, y a plus qu'a faire l'autre coté (certainement plus difficile car l'arriere du dossier ne ce depose pas)
9ieme Alimentation :
Pour ce faire, je me suis repiqué sur l'alim de l'allume cigare et ce pour plusieurs raisons.
1) plus facile a faire que repasser un cable depuis la batterie dans l'habitacle
2) une fois le contact coupé, plus de jus, donc pas de risque de laisser par inadvertance les ecrans allumés avec le risque de decharger la batterie et de marquer les ecrans avec une image fixe du menu.
donc l'operation consiste a deposer le petit vide poche du tableau de bord, la console de la boite de vitesse et la grande console de l'autoradio.
La premiere est tenue par 2 visses, les autres par des clips dont vous verrez ci-dessous les emplacements :
La console de l'autoradio est la plus dure a enlever, il faut s'aider d'une lame pour defaire les fixations du milieu sous peine de la casser si vous tirez trop fort.
Les autres ne posent pas de probleme particulier.
montage appuie tete DVD  67561663.th
montage appuie tete DVD  83228987.th
montage appuie tete DVD  21095074.th
montage appuie tete DVD  90283184.th
montage appuie tete DVD  81201338.th
montage appuie tete DVD  36780813.th
une fois tout demonté, la connexion peut alors se faire sur les 2 fils de l'allume cigare avec ce type de cosse (je ne connais pas le nom)
L'avantage de ces cosses : pas besoin de couper les fils, une fois les fils en place, on appuie sur la partie metallique qui coupe l'isolant et fait le contact.
Attention, bien reperer le + du -.
montage appuie tete DVD  1009407.th
montage appuie tete DVD  70005518.th
ensuite, passage du cable le long de la boite de vitesse et je recupere l'ensemble a l'arriere apres avoir demonté l'arriere de la console (4 clips egalement)
montage appuie tete DVD  71159010.th
montage appuie tete DVD  53760399.th
la connexion des appuies tete ce fait de la meme maniere que sur l'allume cigare et voila le resulat final, chacun regarde ce qu'il veut:
montage appuie tete DVD  100_9412
voila, en esperent avoir été claire et que cela vous a plus, moi en tout cas, je suis montage appuie tete DVD  Icon_bounce
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->montage appuie tete DVD  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   montage appuie tete DVD  Panneau-tournant-danger
Dernière édition par vinch54 le Sam 11 Juin 2011 - 8:43, édité 2 fois (Raison : Recapitulatif de mon post de septembre 2009 present dans la section Nitro)
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyVen 10 Juin 2011 - 23:28
Bravo, belle installation !
http://pbelaire.free.fr
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 11 Juin 2011 - 8:46
merci Mac Caliber.
En faite, cette installation date de septembre 2009 et je l'ai placé en post-it hier afin qu'elle ne se perde pas des les meandres du forum...
deros
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 12:46
Bonjour et félicitation pour ce montage trés pro.
Je souhaiterai moi aussi équipé mon dodge ram 1500 hemmi v8 5.7 double cab de cet equipement mais sachant que je n'ai pas l'intérieur cuir comment va faire le vendeur pour trouver l'appui tete se rapprochant au mieux de mon interieur ?(gris clair en tissus)
Merci de votre aide a bientot
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 13:25
c'est pas au vendeur de te trouver quelques chose d'approchant mais a toi.
Par contre, tu ne trouveras rien qui te convienne.
Tout les appuis tete vendu quelque soit le vendeur sont recouvert d'un simili cuir couleur noir, beige ou gris.
La seule solution, te payer un interieur cuir pour ton Ram ! Laughing
sinon, aller voir un sellier qui travaille egalement le tissus et tu les fais refaire
deros
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 13:32
Merci vinch pour ta réponse rapide et précise.
Tant pis pour moi il n'y aura pas de lecteur dans les appuis tétes (heu...tant pis pour les enfants)...lol
Deja possedé plusieurs vehicule avec le cuir........j'en veux plus !!!!!!!
Merci a+
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 16:43
il y a encore une derniere et ultime solution
Si tes appuie tete sont assez grand, tu en achetes avec ecran et lecteur DVD et tu demonte tout pour les reinstaller sur tes appuie tete d'origine
Il te faudra couper le tissus, creuser la mousse de l'appuie tete et reinstaller ceux acheté
C'est largemet realisable si tu n'as pas deux mains gauche.
D'ailleur, ca ce fait pas mal chez ceux qu'ils veulent garder leur appuie tete d'origine.
Lorsque je suis aller refaire l'interieur cuir de mon nitro, le sellier m'a dit qu'il avait deja fait fait un nitro en cuir et que le propriot lui avait demandé de lui incruster des ecran dans les reposes tete chose qu'il a fait !
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 18:07
Avec la forme des appuie tete d'origine du nitro ca doit etre hyper moche non scratch , on peut pas centrer l'ecran en hauteur ca doit etre super bizarre Suspect ...
Apres les gouts et les couleures .lol!
Perso , j'y avait deja pensé aux ecrans arriere mais les multiples branchements plus ou moins galere a faire m'on bien refroidis ... dommage (en meme temps ils auraient pas servis souvent donc ...Laughing )
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptySam 22 Oct 2011 - 18:09
il me semble bien que chez 3rd strike, ils vendent des appuis tete avec ecrans pour ram scratch
des que je remet la main dessus je post le lien
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyLun 24 Oct 2011 - 8:01
voila.....en espérant que tu y trouve ton bonheur....
http://3rdstrikeperformance.com/index.php?main_page=index&cPath=18_257_4325_4329
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyLun 24 Oct 2011 - 8:25
T'exagere Tj, tu ne sais pas brancher un "+" et un "-" Shocked Shocked Shocked
Pour B, je pense que tous ces repose tete sont en simili cuir et c'est la que ca coince car sont interieur est en tissu !!!
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyLun 24 Oct 2011 - 8:56
Merci a+
Et bien moi non plus...surtout l'été dans nos régions du sud ça colle aux fesses!!! sunny sunny
thanatos
thanatos
Masculin Nombre de messages : 97
Véhicule : Dogge ram 1500 Laramie 2007
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyVen 14 Sep 2012 - 11:50
Un lien pour "comment encastrer des écran dans les appui tête Wink
http://www.truckinweb.com/tech/electrical/0711tr_headrest_monitor_install/
http://www.graines-de-tortue.com
dodge78
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : aucun
MessageSujet: appuie tete   montage appuie tete DVD  EmptyMar 29 Juil 2014 - 15:05
C'est pas urgent mais j'ai une question sur les écrans appuie-tête, par où tu passe les câbles pour atteindre l’appuie-tête?
Merci  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyDim 10 Aoû 2014 - 22:02
salut
j'ai transféré ta question dans le bon sujet
je pense que tu auras ta réponse grâce aux photos  Wink
dodge78
Véhicule : aucun
MessageSujet: Re: montage appuie tete DVD    montage appuie tete DVD  EmptyLun 11 Aoû 2014 - 6:18
Salut, je te remercie.
» appuie tete DVD
» appuie-tête
» appuie-tête avenger
» appuie tete video
» Installation en 20 min d'appuie tête DVD DVIX TV
