dam 30
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : Nimes Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Mon Ram à des ratées Dim 18 Jan 2009 - 13:58 | |
| Bonjour,mon ram 1500 de 1997 à des ratées et ne monte pas dans les tours,qqu'un peut il m'aider à trouver ce qui cloche.Merci |
herisse
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Dim 18 Jan 2009 - 19:45 | |
| - dam 30 a écrit:
- Bonjour,mon ram 1500 de 1997 à des ratées et ne monte pas dans les tours,qqu'un peut il m'aider à trouver ce qui cloche.Merci
Tu parle seulement du démarrage je suppose ? Plus particulièrement à froid mais aussi après un arrêt prolongé ? J'ai le même truc sur mon Ram de 98. Ca dure 2 ou 3 km et puis fini. Et ça pétarade en plus ! J'ai déjà trouvé que les cables de bougies sont morts de chez mort. Je vais en changer et je verrai par après. Sinon, on m'a dit que ça peut venir du catalytique que est bouché, un fois chaud, les gaz passent mieux et le blême s'en va. |
dam 30
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Dim 18 Jan 2009 - 20:37 | |
| Bonsoir,en fait les faisceaux et les bougies ont été changés et le catalitique a été vidé.Pendant les premiers kms ça marche bien puis ça commence à sursauter et on ne peut plus accélérer........ |
herisse
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Dim 18 Jan 2009 - 20:50 | |
| Et si tu laisses tourner le moteur au ralenti, ça donne quoi ? Il ratatouille aussi en faisant un bruit genre frottement/sifflement qui disparait quand tu accélères ? |
herisse
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Dim 18 Jan 2009 - 21:17 | |
| Sinon, les causes possibles sont:
La bobine Le delco (rotor fêlé, contacts) Le circuit de ralenti La pompe a essence Admission d'essence encrassée Prise d'air dans les conduites d'admission
C'est théorique, j'ai moi même pas tout vérifié. |
dam 30
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Mar 20 Jan 2009 - 21:42 | |
| En fait l'ancien proprio a vider la céramique du catalytique et a mis à la place de la limaille de fer ce qui a bien sur fini par boucher le pot.Donc qui peut me dire où je peux acheter un catalytique pas trop cher meme d'occasion.Merci |
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Mar 20 Jan 2009 - 22:14 | |
| Salut ,
tu as regardé chez rockauto.com ? a+ |
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Lun 26 Jan 2009 - 16:13 | |
| sur ebay motor US il y en a des pas cher |
DINKY18
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées Lun 26 Jan 2009 - 16:16 | |
| mefis toi aussi que tu n'est pas une bougie avec la porcrlaine fendu, ça m'ai arrivé sur un bougie neuve et j'avais des ratées et il tounait comme une patate |
| Sujet: Re: Mon Ram à des ratées | |
