| Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD | |
| Sujet: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Ven 26 Déc 2008 - 21:36 | |
| Voici en image comment réaliser la première révision des 15000 kms de sa Caliber : Enlevez le câche du moteur au-dessus pour avoir accès au filtre à huile et dévissez la vis de la patte au dessus du filtre pour y avoir accès : Desserrez le filtre à huile à l'aide d'une douille de 32: ne pas enlever directement le couvercle du filtre avant d'avoir fait la vidange sous peine de coulée d'huile Enlevez la tôle sous moteur pour avoir accès au carter et desserré la vis du carter d'huile à l'aide d'une douille de 19 : Pendant que l'huile coule contrôlé la pression des pneus (2,4 bars avant/arrière) L'état d'usure des plaquettes de freins avant : et arrière : Faites l'appoint du niveau de lave glace et contrôlé les autres niveaux (liquide de refroidissement, de freins, de direction ) : Controlé l'état d'usure de la courroie d'accessoire : Après avoir fait vidange, resserrez bien le bouchon et profitez-en pour contrôler l'état des durites de turbo et leurs fixations : Ensuite remplacez le filtre à huile et resserrez le couvercle du filtre sans forcer (n'oubliez pas de remplacer son joint) : Remplissez le moteur avec de l'huile préconisée par le constructeur : (ici de full synthétique (5w30), 4,25 litres d'huile sont nécessaires. Viens ensuite le remplacement du filtre d'habitacle, il se situe derrière la boite à gants : Voici la différence entre un neuf et un vieux : Un petit coup sur les câche après remontage et voilà le travail est déjà terminé Et me voilà reparti pour 15000 kms A titre informatif voici les références des pièces d'origine Mopar utilisées : - filtre à huile : #68001297AA - 11,95 euros htva - filtre à pollen : #05058693AA - 19,59 euros htva
Shodan
Nombre de messages : 557 Age : 60 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE JOURNEY GRIS METALISE BVA 7 PLACES SXT Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Ven 26 Déc 2008 - 23:38 | |
| Superbe reportage respect |
zdpat
Nombre de messages : 242 Age : 67 Localisation : NICE Véhicule : CRD SXT Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Lun 12 Jan 2009 - 9:46 | |
| Merci Retro pour ton reportage que je vais utiliser dans quelques jours pour effectuer moi-meme la révision des 45.000Km. Tu sais comment on ouvre la boite à air pour remplacer le filtre ,je n'ai pas oser forcer ? Est-ce qu'il existe un livret genre Revure technique Auto pour la Caliber ? |
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Lun 12 Jan 2009 - 20:52 | |
| Le plus simple est de déposer la boite à air complètement, il suffit de retirer un petit tuyau de mise à l'air + de débrancher le débimètre. Il n'existe pas à ma connaissance de revue technique en français malheureusement mais tu peux en demandant à Devy de devenir membre VIP et ainsi consulter la doc (en anglais) fourni sur le site Dodge-europe.com |
jpr23
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : marseille Véhicule : caliber sxt crd Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: entretien des 15000 km Mar 13 Jan 2009 - 18:00 | |
| Merci pour ces photos . Mais une question : si tu fait toi même l'entretien , c'est donc que tu n'es plus sous garantie non ? Sinon c'est obligatoire d'aller chez le concessionnaire ...non ? |
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Mar 13 Jan 2009 - 19:02 | |
| Ma Caliber est toujours dans sa période de garantie et en effet c'est en principe obligatoire de faire les révisions dans la marque. C'est un risque que je prend mais à 250 euros l'entretien chez un concessionnaire c'est tout réfléchi surtout que c'est ma profession |
zdpat
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Mer 14 Jan 2009 - 9:09 | |
| Pour ma part ,j'ai fait les 2 révisions de 15.000 et 30.000 Km chez le concessionnaire ,à chaque fois ca m'a couté plus de 300 euros pour une vidange. La garantie étant échue j'effectuerai celle des 45.000 km moi-meme. Merci Retrocbm pour ton reportage qui nous fera économiser du blé. |
titi 38
Nombre de messages : 164 Age : 55 Localisation : 38 corbelin Véhicule : caliber crd sxt inferno red Date d'inscription : 18/12/2008
jpr23
| Sujet: entretien 15000 Mar 10 Fév 2009 - 23:52 | |
| Pour info , entretien 15000 km chez Drive in car à Marseille : 240 euros. Bon accueil , rien à dire , allez y ... Pour l'instant je trouve ce concessionaire tres correct. |
Gerider
Nombre de messages : 104 Age : 41 Localisation : SixOne Véhicule : Caliber CRD SE + Buell S1 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Mer 11 Fév 2009 - 23:37 | |
| super moi c'est pas mon métier mais bon, je désosse une moto et quand je la remonte elle marche, alors pour faire une vidange, même si c'est moins accessible que mes mobylettes ... ca va le faire |
nashv4.5
Nombre de messages : 16 Age : 45 Localisation : binche en belgique Véhicule : Dodge caliber, AUDI TT MK II Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Lun 20 Sep 2010 - 21:30 | |
| Super tuto , j'ai aussi regarder ton autre tuto de l'entretien mais sur le dodge y'a-t-il une ré-initialisation de l'ordinateur de bord comme sur les vw par exemple?
si oui peux-t-on le faire sois-même comme sur les vw? si oui comment?
merci d'avance |
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Lun 20 Sep 2010 - 21:35 | |
| C'est indiqué dans la notice d'utilisation mais voici comment procéder : - Mettre le contact sans démarrer le moteur - Appuyer 3 fois à fond sur la pédale d'accélerateur - Couper le contact. Voilà c'est tout facile |
nashv4.5
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD Lun 20 Sep 2010 - 22:10 | |
| un grand merci, ma notice est en flamand lol et en bon wallon que je suis (les joies de la belgique lol) je parle que le français et pour les vacance anglais, italien, espagnole mdr
donc au préalable si quelqu'un a une notice en français en pdf ou autre je le remercie d'avance! |
| Sujet: Re: Entretien des 15000kms Caliber 2.0 CRD | |
