aw211
Nombre de messages : 57 Age : 37 Localisation : Reims Véhicule : Nitro R/T Blanc , Vito 120CDI Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 12:31 | |
| Comme jvous le disai, un probleme n'arrive jamais seul!! J'ai donc pris rdv à la cons mais pas de place avant 2 semaines!!! Et je dois partir ce soir dans les vosges!!!!
Ce coup ci, je roulais tranquil dans la neige (20km/h) puis ca commencait à monter alors j'ai enclenché le mode 4x4, et la j'ai entendu un clac, comme si l'essieu avant avait bougé un peu puis plus rien il roulai normalement!!! Quand j'ai remi en 2 roues, RE-clack!!! puis plus rien!!! En fait c'est seulement lors de mon passage en mode 4x4 ou en mode 2roues
Est ce deja arrivé à qq1? C'etait quoi? Peut on rouler quand meme?
Sur le pajero d'un ami il etait arrivé qqchose de similaire, c'etait un silent block qui s'etait cassé...
La poisse!!!!! |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 13:54 | |
| salut, est ce que tu étais en prise, ou en force quand tu as enclenché ton 4*4? ou même en patinage?
car ça m' est déjà arrivé de le mettre en patinage alors que j' aurai du m' arrêter pour le mettre.
le goupillage du mode 4*4 peut parfois provoquer un bruit, après tout dépend du bruit... un silenbloc, je ne pense pas, parce que tu aurais aussi le bruit en temps normal |
aw211
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:24 | |
| non non jsuis pas en prise. meme quand je l'enclenche à l'arret, kan je pars environ vers 10-20km/h, tac, j'ai le bruit et apres plus rien!! Comme si l'essieu se mettait en place, sauf que ca me l'avait jms fait avant alors que je l'utilise tres souvent!! |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:26 | |
| - seb&cat a écrit:
- le goupillage du mode 4*4 peut parfois provoquer un bruit
+1 j'ai eu ça sur mon cayenne alors que c'était un 4X4 permanent, en reculant un peu fort sur de la neige ça a fait un super bruit de ferraille, comme si on tapait sous la voiture. Le concessionnaire n'avait rien trouvé et il semble que la transmission peut faire ce genre de bruit dans certains cas et cela sans gravité. A suivre... |
aw211
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:28 | |
| - seb&cat a écrit:
- le goupillage du mode 4*4 peut parfois provoquer un bruit, après tout dépend du bruit...
Ouais mais pas ce genre de bruit, la tu sens reelement que ya un truc ki tourne pa rond!! Maintenant est ce grave? puis je quand mm partir dans les vosges avec?? |
seb&cat
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:35 | |
| moi je dirai que oui.... mai bon sais toi qui vois |
aw211
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:46 | |
| Si ya pa de neige, ca ira; mais c surtt si fau mettre en 4x4 j'ai peur ke ca abime qqchose!! Pi jpourrai pa montrer à tt le monde que le nitro passe partout!!! |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 14:58 | |
| Quand tu as ce bruit ; tu as une vibration ou un genre de choc que l'on ressent ? Est ce que tu as un ressenti dans le volant (bouge , sursaut) ? Si tu as un silent bloc HS ; tu dois aussi avoir un bruit en roulage. @+ |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 18:23 | |
| Salut, pour rentrer mon nitro dans le garage je suis obligé de le mettre en 4X4(sinon je patine sur la pierre bleue du seuil) et je me remet en 4X2 une fois le seuil passé et ensuite sur P et cela fait aussi un "clac"au moment ou je le met sur P et si cela ne le fait pas , je n'ai qu'a pousser la roue à la main et cela le fait alors. Cela fait exactement le même bruit à l'extérieur mais on ne l'entend pas avec le bruit ext + les vitres fermées Par contre, j'ai un bruit qui ne me plait pas, que j'ai remarqué quand je roulait sans radio, cela fait un peu comme si j'avais un caillou dans un pneu au alentour de 40km/h et en décélération. Évidement quand je suis pass au garage ,j'ai tourné 30 min avec le mécano et il ne me l'a pas fais une seule fois ce put..n de bruit |
Nombre de messages : 9196 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 19:51 | |
| Ce bruit , est-il plus important en décélération ? |
le ricain
Nombre de messages : 862 Age : 38 Localisation : frameries(b), Bavay(f) Véhicule : dodge ram 1500 '07 Date d'inscription : 20/04/2008
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Jeu 30 Déc 2010 - 20:41 | |
| je sais que ce n'est pas tout à fait la même motorisation mais ca reste sur le même principe avec mon durango quand je le mettais en "d" ca claquait asser bien aussi, moins qu'un passage de vitesse que sur une moto mais je le sentais quand même |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Ven 31 Déc 2010 - 17:12 | |
| Je ne l'entends qu' en décélération en tout cas. |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Ven 31 Déc 2010 - 17:25 | |
| - kris666 a écrit:
- Je ne l'entends qu' en décélération en tout cas.
Alors , tu fait un dernier test . Tu roule quelque 20/30 km , le temps que toute la mécanique soit bien chaude , tu te place sur en endroit bien plat , tu te met au point mort (pas de frein à main) et tu pousse le nitro à la main . Si tu sens une résistance et un claquement , alors tu aura sans doute le même problème que j'ai eu sous garantie ,c'est à dire le pont arrière HS . Ils ne m'ont jamais dit quel était le problème . Ils l'on changé et réexpédié le défaillant au US pour expertise . |
seb&cat
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Ven 31 Déc 2010 - 18:24 | |
| - bobobss a écrit:
Alors , tu fait un dernier test . Tu roule quelque 20/30 km , le temps que toute la mécanique soit bien chaude , tu te place sur en endroit bien plat , tu te met au point mort (pas de frein à main) et tu pousse le nitro à la main . Si tu sens une résistance et un claquement , alors tu aura sans doute le même problème que j'ai eu sous garantie ,c'est à dire le pont arrière HS . Ils ne m'ont jamais dit quel était le problème . Ils l'on changé et réexpédié le défaillant au US pour expertise . le fait de ce bruit à la décélération est du à la couronne de différentiel qui est HS une dent à moitié explosée explique le bruit problème très courant sur les freelander, mon père a eu ce problème avec le sien, et lu sur plusieurs forum que les mercedes ML sont concernés aussi, et pas plus tard qu' hier, même bruit sur la 205 d' un ami, et même verdict. dans tout les cas que j' ai pu remarquer, le bruit se fait à la décélération, et pas en accélération...mais je pense que si la réparation n' est pas faite à temps, on finira aussi par l' entendre à l' accélération, l' issue finale étant le blocage du différentiel. |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Ven 31 Déc 2010 - 19:37 | |
ne serait ce pas du a une mauvaise utilisation du mode 4x4 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Ven 31 Déc 2010 - 19:43 | |
| Le concessionnaire m'avait dit que non , mais sans plus |
seb&cat
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Sam 1 Jan 2011 - 13:04 | |
| - vinch54 a écrit:
ne serait ce pas du a une mauvaise utilisation du mode 4x4 non, ce n' est pas la boite de transfert qui lache, mais le pont arrière, ou tu as le différentiel. mais il est vrai que si la boite de transfert vient à lacher, on peut se demander si ce n' est pas du à une éventuelle mauvaise manip, mais là ce n' est pas le cas. |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Sam 1 Jan 2011 - 13:25 | |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Sam 1 Jan 2011 - 13:55 | |
Nombre de messages : 3271 Age : 54 Localisation : 91620 Véhicule : Journey SXT Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Dim 2 Jan 2011 - 21:12 | |
| pareil le journey sur du plat je le pousse juste le depart qui peut etre un peu lourd apres ça passe ... |
Deanan44
Nombre de messages : 319 Age : 53 Localisation : Loire Atlantique Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Dim 2 Jan 2011 - 21:32 | |
| +1, ça roule tout seul(mais rappelez-vous! pas laisser Nitro sur "N",hein? sinon plus de batterie |
NITRERIBA
Nombre de messages : 17 Age : 58 Localisation : montrichard Véhicule : en attente nitro Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Mar 4 Jan 2011 - 19:23 | |
| hello
moi j'ai remarqué que cela "machait" en 4x4 lorsque l'on manoeuvre...
est ce normal?? sinon en 4x2 rien
à+ jm |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! Mar 4 Jan 2011 - 20:36 | |
| J'ai fait un premier test,au niveau de la poussée, c'est ce que je pensais, pas facile au départ mais cela me semblait normal, mais par contre, aucun claquement Après réflexion, cela me semble logique(pour le claquement) car quand j'ai ce fameux bruit en roulant, si je passe sur N , le bruit s'arrête!! A+ |
| Sujet: Re: Jamais 2 sans 3 !! | |
