Envoyez un MP à rominet
 Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Hooligan
Hooligan
Masculin Nombre de messages : 125
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT BV6
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Lun 5 Déc 2016 - 20:47
D'acc @Lechti599
@Ticasso c'est pas de bol pour le coup ..
Je test ce que j'ai encore à tester puis si c'est le boitier et que je dois démonter je vais prévoir de nouvelles pattes au cas ou....
Pas trop galère sinon pour virer ce pare choc ?
Masculin Nombre de messages : 11257
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Lun 5 Déc 2016 - 20:49
non sa vas allez juste ne pas oublier de debrancher les anti brouillard avant de reculer le parechoc
Hooligan
Hooligan
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Lun 5 Déc 2016 - 20:53
C'est noté merci merci les amis santa
sonia.54
sonia.54
Féminin Nombre de messages : 88
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD 140CV SE 2007.
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 26 Jan 2017 - 18:04
pour info j'ai procéder au changement d’ampoules sans démonter le parechoc
coter conducteur soulever la boite a fusible
coter passager dévisser vase d’expansion le liquide lave glace
les gardes boue aussi deviser et écarter
avec un peux de patience le tout en 20mn shoot
après peut être que certain modèle faut poser le pare choc
Masculin Nombre de messages : 10331
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 26 Jan 2017 - 18:58
http://www.zeblog.co Moi j'y suis jamais arrivé par dessus....j'ai toujours enlevé le PC pour la caliber par contre pour l'avenger j'ai apparemment plus de place mais j'ai encore jamais essayé....En même temps les femmes ont les mains plus fines logiquement donc plus facile.... Wink
sonia.54
sonia.54
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 26 Jan 2017 - 19:04
lol! c'est mon mari qu'il la fait étant donné qu'il connais bien la mécanique donc main plus grosse lol!
danythebass
danythebass
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Lun 13 Fév 2017 - 9:25
Salut à tous, pensez-vous que l'on puisse remplacer le set complet par des Ampoules Led ? Pour les phares, ils en font des pas mal, mais Y'a une sorte de radiateur derrière et je me demande si ça passe, vu le peu de place qu'on a. Les ampoules de clignotants avant doivent-ils être orange ?
Adil
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge caliber
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 8 Nov 2018 - 22:42
Je viens de changer les ampoules en utilisant le tuto merci beaucoup c'etait long mais simple au final
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Ven 9 Nov 2018 - 8:16
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Ven 9 Nov 2018 - 10:56
albator
Véhicule : Scenic
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Dim 18 Nov 2018 - 18:06
Bonjour à tous , après avoir lu beaucoup de choses sur le remplacement des lampes H4 sur les caliber comme quoi il faut démonter pare choc et phares,je trouvais étrange la manipulation vu ce que donne le barème des temps 0,30 par côté (soit à peine plus de 15 minutes par côté ),j’ai fait le test,j’ai commencé par le côté chauffeur et pas de démontage on passe le bras entre l’aile et la boîte en plastique on retire le connecteur de la lampe puis le caoutchouc d’etancheité puis le clips de la lampe puis on sort la lampe et on repart à l’inverse pour remonter, temps mis pour cette lampe h4 côté chauffeur 5 minutes.
Pour le côté passager un peu plus long il faut enlever les deux vis du bocal de liquide de refroidissement pour l’ecarter puis la vis du bocal de la direction assistée pour l’ecarter puis la vis du bocal de lave glace pour l’ecarter également puis on passe le bras entre l’aile et le bocal,on retire le connecteur puis le caoutchouc puis le clips de la lampe puis la lampe et on remonte à l’inverse,pour ce côté là 15 minutes.
J’ai fait le test sur un caliber crd mais je ne pense pas que sur l’essence ce soit différent, j’espere mes explications sont claire et j’attends vos retours si vous avez réussi
Jordan57
Jordan57
Masculin Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Dim 18 Nov 2018 - 20:10
Sur essence mes bras ne passent pas, j'ai déposé le pare choc la dernière fois malheureusement.
Sur le diesel j'ai pas encore eu besoin d'aller voir.
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Dim 18 Nov 2018 - 20:52
Sur ma caliber je n'étais pas arrivé à passer les mains...il a fallu que je démonte aussi, mais tant mieux pour toi et surtout gros gain de temps...!
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Lun 19 Nov 2018 - 10:37
hello,
oui mais on le démontant on peut vérifier ses radiateurs ses durites la rouille plein de trucs
danythebass
danythebass
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 3 Jan 2019 - 11:35
Tout dépend du gabarit de la bête !! moi,je suis plutôt gabarit bon grizzli, alors waloo pour passer les mains !!
Rudd
Rudd
Masculin Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Jeu 3 Jan 2019 - 17:40
Ben moi, ampoule de feu de position gauche grillée, ça attendra que le mécano regarde à l'aquarium, il fera tout en même temps, ceci dit, super reportage photo et très bien expliqué Wink
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Ven 4 Jan 2019 - 17:05
tu nage toujours dans ton caliber?
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Sam 5 Jan 2019 - 0:32
Pour l'instant plus une goutte, mais pas de grosse pluie et plus passé au karcher depuis 🤔
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Sam 5 Jan 2019 - 9:24
yes tant mieux
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Sam 5 Jan 2019 - 11:49
J'aurais mieux fait de me taire, je monte ce matin dans la voiture, et bardaf, c'est reparti pour la cascade Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je commence franchement à avoir les nerfs qui lâchent cry cry cry
Masculin Nombre de messages : 1157
Véhicule : Dodge Nitro R/T 2.8CRD BVA Red Inferno 2008 & V6 4.0l essence Black Pearl, Jeep Compass 2.4 essence BVA Limited 2007, Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Sam 5 Jan 2019 - 14:02
Ca ne viendrait pas du pare brise...........
Si ça peut t'aider :Infiltations
Bon courage
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: Remplacement des ampoules de phares avant sur Caliber   Sam 5 Jan 2019 - 23:46
Ben j'en sais rien gegedevaux, mardi je sonne à mon mécano, et qu'il fasse ce qu'il faut avant que je n'y mette le feu 👹
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Remplacement des ampoules de phares de mon Tmax 530
» [XB/S-S like] Changer les ampoules des phares avant
» probleme phares avant / arrière
» Fiche N°13 Préparation du corps avant la course
» PROBLEME PHARE AVANT
