casperandco
Nombre de messages : 45 Age : 63 Localisation : Martigues (13) Véhicule : AVENGER R/T Inferno Red + T.O.E Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Valves électroniques Sam 12 Juil 2008 - 21:47 | |
| Bonjour, Je dois prochainement changer mes pneus avant (aprés 55 000 Km de bon et loyaux services). J'aimerai savoir si je peux installer les pneus neufs à l'arriére et faire donc une permutation. Le souci qui se pose est de savoir ce qui se passe pour les valves électroniques : il semblerait que suivant les modèles de valves cela ne soit pas possible sans démonter celles-ci car associées à une position prédéfinie. Au vu de la documentation technique fournie sur ce site (encore merci) j'ai cru comprendre que les valves sont toutes les mêmes et qu'il existe un capteur lié à chaque pneu dans les ailes. En bref passer un pneu de l'avant à l'arrière et inversement ne devrait pas poser de problème. Quelqu'un peut-il me le confirmer ou m'apporter des précisions ?
Merci à tous.
CasperAndCo |
filoutom
Nombre de messages : 200 Age : 51 Localisation : Jura Bernois - Suisse Véhicule : Dodge Nitro SXT 2.8 CRD Auto - Kit H4 Bi-Xénon - Ecran 7 - Tuner TNT / Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: Valves électroniques Sam 12 Juil 2008 - 22:10 | |
| - casperandco a écrit:
- Bonjour,
Merci à tous.
CasperAndCo Salut petit fantôme... Pour les capteurs de pression, pas de problème tu peux les mettres ou tu veux, chaque capteur à sa fréquence, le boitier reconnait chaque capteur et l'emplacement ou il se trouve... demander moi pas comment il fait, j'en sais rien... Donc pas de problème de croisement, moi j'ai 8 capteurs, 4 sur les roues d'été et 4 sur les hivers... |
seb21
Nombre de messages : 661 Age : 40 Localisation : bourgogne Véhicule : caliber rouge sxt pack sport + mini cosmo + mini spécial + cox 1302 Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: Re: Valves électroniques Dim 13 Juil 2008 - 9:17 | |
| Moi je dit bravo pour les 55 000 mille km.... franchement je suis jaloux!!!!!! quand les miens font 15000 je suis content!!!!!! |
casperandco
| Sujet: Re: Valves électroniques Dim 13 Juil 2008 - 10:16 | |
| Merci Filoutom, 55 000 Km pour les pneus avant, ceux de derriére devrait tenir encore 30 000 en les passant devant ... Il est vrai que je fais énormement d'autoroute, régulièrement Martigues Orange. Je reprends des CONTI, je trouve qu'ils sont trés bien malgrès le tarif un peu élevé, mais au bout d'un an 1/2, c'est correct.
A+ CasperAndCo. |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Valves électroniques Dim 13 Juil 2008 - 12:04 | |
| Pour les capteurs, ne t'inquiètes pas si le changement de position ne se fait pas immédiatement, ça peut durer plusieurs jours, selon la vitesse et la stabilité de la vitesse sur plusieurs kilomètres...
Mais après tout rentre dans l'ordre. Les pressions indiquées ne correspondant pas au bons pneus mais l'alerte en cas de pression faible est fonctionnelle.
Pour les pneus : Conticontact Premium achetés chez 123Pneus sur le Web, livraison rapide (sauf quand le transporteur se trompe) et stations de montage à proximité de chez soi...
ATTENTION : bien signaler la présence des capteur au monteur sous peine de voir les capteurs se faire exploser par le démonte-pneu !!!
Ca ne m'est pas arrivé mais d'autres en ont fait les frais ! |
| Sujet: Re: Valves électroniques | |
