 Help avec les fusibles
YuGoTPoWeR
Véhicule : Dodge nitro 2.8crd
Help avec les fusibles Empty
MessageSujet: Help avec les fusibles   Help avec les fusibles EmptyMar 23 Avr 2024 - 20:17
Bonjour a tous
Ce weekend je m'aperçois que mon clignotant droit a lâché...bon on commande l'ampoule je la change aujourd'hui. Et là...le phare avant droit ne fonctionne plus...enfin le plein phare fonctionne mais pas la veilleuse ni le code??? Serait ce un fusible? Oui mais alors lequel j'ai beau chercher sur la boîte où même en traduction sur internet je ne trouve que ceux pour l'arrière!
Pourriez vous m'éclairer sur les fusibles?
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 9175
MessageSujet: Re: Help avec les fusibles   Help avec les fusibles EmptyMar 23 Avr 2024 - 23:39
De mémoire , Il y a des fusibles sous le volant et dans le compartiment moteur.
Masculin Nombre de messages : 7149
MessageSujet: Re: Help avec les fusibles   Help avec les fusibles EmptyMer 24 Avr 2024 - 11:59
Désolé mais il n'y a rien sur le manuel d'entretien qui parle de fusibles éclairage avant dans le boîtier moteur.
Peut-être peux tu tester les fusibles que se trouve sous le volant.
Après, il est possible que tu ai de la corrosion sur les fiches éclairage..
» boite a fusibles !!!!!!
» au secours, fusibles!!!!
» boite a fusibles
» Boîte à fusibles - Ram 1500 2005
» Changement Platine Fusibles/Relais
