 Joint de culasse endommagé !
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Joint de culasse endommagé ! Empty
MessageSujet: Joint de culasse endommagé !   Joint de culasse endommagé ! EmptyJeu 26 Oct 2023 - 9:06
Bonjour les amis,
je reviens vers vous car j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai subi du vandalisme sur mon gros !  J'ai retrouvé le bouchon de vidange bas du radiateur dans les graviers. Bien entendu, c'est volontaire et m'en suis apercu après avoir roulé 10 min sans LDR !!!  Pas besoin de vous dire dans quel état d'esprit je me trouve.
Conséquence, j'ai une consommation de LDR.
Pouvez-vous me dire le coût d'un remplacement des joints ?
Avez-vous déjà testé les produits de colmatage de fuite de joint de culasse ?
Je venais de remplacer ma pompe à eau et radiateur en plus ! tout fonctionnait bien !
Je précise que je n'ai pas de mayo ! j'ai par contre une surpression dans les durites !
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Joint de culasse endommagé !   Joint de culasse endommagé ! EmptyJeu 26 Oct 2023 - 11:23
changement de joint de culasse sur nos V8 Hemi : assez simple sur nos gros car pas de arbre à came en tete, d'autant plus qu'il y a de la place une fois l'admission enlevée. Donc ca se fait vite et facilement. (fait l'année dernière pour ma part)
Du coup, coût raisonnable. mais je ne connais pas le tarif en garage, le mieux c'est de demander un devis.
Si tu fais toi-même :
1ou 2 joint de culasse (en fonction si tu en fais qu'un ou les 2)
1 ou 2 jeux de visserie de culasse neuve
penser à faire contrôler/ressurfacer les culasses (c'est ça le plus cher)
peut etre 1 ou 2 jeux de joint de cache culbu + joints de collecteur d'échappement + joints d'admission, en fonction kilométrage/entretien du véhicule
LDR (+ de 15L de mémoire, se référer à la doc technique)
ATTENTION : serrage des culasses au couple puis à la clé angulaire, donc à prévoir
BigHorn
MessageSujet: Re: Joint de culasse endommagé !   Joint de culasse endommagé ! EmptyJeu 26 Oct 2023 - 18:02
J'ai remplacé ma pompe a eau mais la c'est autre chose....
Ca me fait un peu peur surtout qu'il n'y a aucun tuto.
J'attend un devis mais il faut tout demonter car il faudra surfacer
BigHorn
MessageSujet: Re: Joint de culasse endommagé !   Joint de culasse endommagé ! EmptyDim 4 Fév 2024 - 11:53
1er devis 3100 euros avec supplément 440 euros
Un autre supplément est demandé en attente...
çà devrait tourner autour des 4000 euros !
MessageSujet: Re: Joint de culasse endommagé !   Joint de culasse endommagé ! EmptyLun 5 Fév 2024 - 10:09
Sujet également déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien" du Ram !!!
» Démontage culasses
» remplacement joint de culasse 4.7L
» joint de culasse dodge ram 4l7
» Joint de culasse a lache !
» Joint de culasse ou condentation
