Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 moteur compatible ou pas ?
ritalca
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : 320 clk ram
moteur compatible ou pas ? Empty
MessageSujet: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyJeu 11 Jan 2024 - 15:48
Bonjour a tous et bonne année,
voila, pour mon ram 2002 en 4.7, j'ai trouvé un moteur, le N° est : 53020661 AE-2, je suis passé sous le miens, et avec beaucoup de mal, (quel idée de foutre le N° juste derriere le demareur)
je suis arrivé a lire : 530206...... le reste est trop loin Smile
sous le premier, les lettres NW, sur le miens, IW
la question, avec le peu que j'ai, peut ont en déduire que ce sont les meme, ou pas, ou je dois demonter le demareur pour avoir le N° complet ?
une fois de plus et d'avance, un gros merci
ritalca
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyVen 12 Jan 2024 - 16:45
bon, personne pour m'aider ? Sad
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 831
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyVen 12 Jan 2024 - 18:13
Désolé, je ne sais pas.
ritalca
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyVen 12 Jan 2024 - 18:24
ont va attendre un peut, il doit bien y avoir un expert dans les rangs !=
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptySam 13 Jan 2024 - 14:45
De ce que j'ai trouvé (vite fait) il y a deux générations de calculateurs ( JTEC ou NGC )
Le problème est que l'un utilise une couronne crantée de vilebrequin à 16dents et l'autre 32dents.
Les deux ne sont pas compatibles.
Pour les reconnaitre, regarde ton ECU ( dans le compartiment moteur sous le pare-brise côté passager )
Si ECU à 4 broches = NGC : couronne 32 dents
si 3 broches = JTEC : couronne 16 dents
Il te faut un bloc qui était équipé de la même gestion moteur.
a+
https://www.youtube.com/watch?v=n4E-RsFeAG4
ritalca
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptySam 13 Jan 2024 - 16:11
ok, un gros merci, je vais regarder ca quant il ferra un peu plus chaud, la, -2, c'est décourageant
ritalca
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyDim 14 Jan 2024 - 16:48
ok, donc après vérif, le moteur d'origine a 16 dents, (3 broches), maintenant, je vais voir sur mon nouveau moteur si la couronne a 16 ou 32 dents, mais je pense au vue de la vidéo qu'elles sont interchangeable non ?
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyMar 16 Jan 2024 - 15:05
La couronne en question est sur le vilebrequin dans le bloc moteur.. Je ne pense pas que tu souhaite ouvrir le nouveau bloc .
https://www.flickr.com/photos/38087588@N06/4130368886/in/album-72157622572025039/
a+
ritalca
MessageSujet: Re: moteur compatible ou pas ?   moteur compatible ou pas ? EmptyMar 16 Jan 2024 - 15:39
j'ai regardé, ont peut descendre le villo sans ouvrir le haut, le bloc est en deux partie et ca doit ce faire sans trop de mal
» Autoradio compatible mp3 ?
» DVD compatible DIVX
» [Autoradio] Conseils !?
» Disque de frein compatible !!
