| refection planche de bord | |
ritalca
Nombre de messages : 52 Age : 60 Localisation : 02 aisne Véhicule : 320 clk ram Date d'inscription : 01/12/2023
| Sujet: refection planche de bord Dim 31 Déc 2023 - 14:13 | |
| bonjour a tous, histoire de finir l'année en beauté, je me suis attelé a la refection de mon tableau de bord ! avant toutes choses, je dois vous dire que c'est mon premier et donc, il n'est pas "parfait" mais bon, tout de meme tres acceptable! donc, voila, avant toute chose, je l'ai démonter. comme visible sur la photos il y a une fissure en plein milieux! au démontage, le plastok est parti en morceaux, du coup, deux solution, commander une planche neuve, 3/400€ a ce que j'ai entendu dire, ou alors s'obstiner et refaire! j'ai donc utiliser de la bande adésive pour garder les morceau dans le bon ordre, puis, j'ai reconstitué le "puzzle" en collant les morceaux avec de la colle acrylique. histoire d'égaliser tout ca, j'ai passer un coup d'enduit puis, application de bande de renfort en fibre et résine pose d'une couche de fibre et resine sur la total, apres sechage, ponçage, puis application d'un enduit souple. il en faudrat 5 passe avec bien entendu ponçage entre chaque. et pour finir, une couche de finition! a ce stade, la finition doit etre parfaite, le moindre defaut resortira! ont entreprend donc la pose du revètement, en partant du centre et par petites parties 15 a 20cm max bon, la il ce faisait tard, jy reviend donc demain et donc, le lendemain, frais et dispo, je pose ! dsl, dans ma lancée je n'ai pas pris de photos intermediere bon, la ca semble top, mais a y regarder de plus pret, voila, les prochaines photos l'année prochaine, en attendent, bonne année a tous ! |
chris3
Nombre de messages : 835 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: refection planche de bord Dim 31 Déc 2023 - 14:32 | |
| C'est du super travail, bravo |
Nombre de messages : 9179 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: refection planche de bord Dim 31 Déc 2023 - 19:04 | |
Nombre de messages : 9710 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 1 Jan 2024 - 7:43 | |
| merci a tous, dans la foulée, apres le remontage, je vais faire un rappel de cette couleur sur les panneaux de portes, refaire la partie haute du volant, la partie arriere du siege central, plus surement quelques détails a déterminer au fur et a mesure de l'avancement si vous avez des idées, je suis preneur |
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 1 Jan 2024 - 10:02 | |
| Bonjour et bonne année de travail pour la réfection en cours et la suite ............ Bon courage !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 1 Jan 2024 - 12:04 | |
| merci encore, ben, l'année derniere, (enfin, hier) j'ai fini la planche de bord, j'ai donc attaqué les panneaux de porte, au passage, un gros merci a "Claudem" pour son tuto, j'avais retiré les vis et je m'obstinais a tirer sur le panneau sans aucun resultat, il suffisait de soulever l'ensemble, mais encore fallait il le savoir donc, demontage du panneau, la partie que je veux recouvrir est la partie central, celle ou ce trouve la poignée, elle est tenue par des rivet a chaud ! donc ont fait sauter les rebords a la perceuse et ca viens tout seul! puis ponçage de la partie a encoller pour améliorer la prise de la colle, presentation et collage (la encore, par étapes en partant du centre) et voila, ca ce fait bien, les parties concave sont les plus délicates mais ca ce fait ! et montage a blanc pour voir, voila, demain je verais a refixer le panneau avec des vis courte (que je n'ai pas )remontage avant d'attaquer une porte avant ! j'aurais aimé faire la partie inferieur, celle qui semble perforé, mais elle fait partie integrante du panneau donc je passe mon tour MDR |
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 1 Jan 2024 - 21:22 | |
| Ça va donner un bon coup de jeune à ton intérieur. |
chris3
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 1 Jan 2024 - 23:33 | |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 6:41 | |
| oui, j'aime bien, mais la, je bute sur le panneau de porte avant, la partie incurvée au niveau de la poignée est impossible (du moins a mon niveau) a collé car le PU n'est pas suffisamment extensible je vais devoir coupé et la je ne sais pas comment m'y prendre, je verrais ca ce soir! |
Nombre de messages : 7155 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 6:52 | |
| Bonjour, félicitations pour ton travail Mais où as tu trouvé le covering de ton intérieur ? |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 7:09 | |
| chez https://www.boulevardtissus.fr/ il y a du choix, les prix sont correcte et l'envoie rapide, par contre a refaire, je regarderais pour une colle plus puissante, la néoprène a du mal a adérer au plastique! le dit plastique ne ce dilue pas a l'acétone et donc meme apres un bon ponçage, il ce décolle trop facilement. pour le moment ca va, mais a la longue, j'ai peur de voir ce former des décollements, comme dit plus haut, c'est une première pour moi et donc, a voir dans le temps j'aurais du passer une couche de résine sur les panneaux car sur la planche de bord c'etait bien |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 7:15 | |
| bon, en attendant de finir ca, j'ai passé commande de housses universelles je devrais les recevoir dans une 15ene j'espere qu'il n'y aura pas troo de modif a y faire. |
chris3
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 8:49 | |
| Sur les voitures Anglaises toutes les garnitures se décollent aussi donc sur la MG de ma femme j'ai décapé ce qui restait de colle et j'ai peint, c'est plus simple. Tu pourrais faire ça ou c'est trop compliqué. |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Mar 2 Jan 2024 - 12:34 | |
| oui la peinture doit etre une solution, mais j'ai plustot envisager une couche de resine, il m'en reste du tableau de bord, je vais tester si ca le fait pas, je verais la peinture |
ritalca
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 8 Jan 2024 - 11:15 | |
| bonjour, je n'étais pas contant de mes panneaux de porte avant, je suis en train de les refaires! en attendent, a temps perdu, et comme j'ai l'intention de refaire aussi le volant, le logo d'origine étant impossible a reproduire, j'en ai fait un en alu poli qui sera incruster dans le PU, pas conforme a l'origine, mais ca devrait etre pas mal ! |
chris3
| Sujet: Re: refection planche de bord Lun 8 Jan 2024 - 12:47 | |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 16:40 | |
| bonjour, suite et fin, j'ai terminé par le volant, ca n'a pas été simple, la couture, c'est pas mon truc! bon, c'est fait, j'ai mal aux doigts,a force de pousser l'aiguille mais le résultat est pas trop mal! |
chris3
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 18:18 | |
| C'est du beau travail que tu as fait la, bravo. |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 18:22 | |
| merci, j'en ai bavé, mais j'aime bien le resultat, je viens de recevoir les housses, il y a du travail pour les ajuster mais ca devrait etre pas mal, a suivre! |
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 21:12 | |
| Joli travail.
Tout de suite, c'est plus classe.
Respect. |
ritalca
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 21:18 | |
| merci, il faut bien avouer que les ricainnes de ces années la étaient toute dans le meme style, quant je suis monter dans le ram, j'ai eu l'impression de monter dans mon voyager! |
| Sujet: Re: refection planche de bord Ven 12 Jan 2024 - 23:51 | |
| Sujet: Re: refection planche de bord Dim 14 Jan 2024 - 9:53 | |
| Sujet: Re: refection planche de bord | |
