-55%
21.99 € 49.04 €
 tut klakson a chaque verouillage des portes
kriss111
Véhicule : Ram (en cours)
tut klakson a chaque verouillage des portes Empty
MessageSujet: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyMer 30 Aoû 2023 - 22:42
bonjour a tous Very Happy
j'ai ce truc mentionné dans le titre, mon vendeur me dis que ça l'a toujours fait
je voudrais savoir si c'est d’origine, si oui, comment on coupe
sinon, si c'est une alarme ajoutée, je suis preneur d'idée mais je vais dépouiller tout ca.
merci Very Happy
Masculin Nombre de messages : 9196
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyMer 30 Aoû 2023 - 23:18
Il faut paramétrer la suppression dans l'evic, c'est tout simple.
kriss111
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyMer 30 Aoû 2023 - 23:25
super, et comment on fait ?
pas sur que ma valise delphi fasse l'affaire No
merci de me m'avoir répondu Very Happy
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 850
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyJeu 31 Aoû 2023 - 8:27
ça ne ce pas avec la valise mais sur l'ordinateur de bord
kriss111
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyJeu 31 Aoû 2023 - 8:49
il y a un mode d'emplois? le vendeur n'avait pas de documentation je vais chercher de ce coté la boire
kriss111
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyJeu 31 Aoû 2023 - 11:00
j'ai trouvé une procédure avec la télécommande sur un livret mais ça ne fonctionne pas No
extrait du livret:
"La fonction de retentissement de l’avertis-
seur sonore au verrouillage est activée en
usine, avant la livraison du véhicule. Il est
possible de désactiver cette fonction en
effectuant les étapes décrites ci-après :
1. Entrez dans votre véhicule et fermez
toutes les portes.
2. Bouclez votre ceinture de sécurité (en
bouclant votre ceinture, vous arrêtez tout
signal qui pourrait vous confondre au
cours de cette programmation).
3. Insérez la clé dans le commutateur
d’allumage.
4. Mettez le commutateur à la position
Marche, sans faire démarrer le moteur.
5. Enfoncez et tenez enfoncé le bouton
de déverrouillage sur une télécommande
programmée (fonctionnelle).
6. Attendez de quatre à dix secondes,
tout en maintenant le bouton enfoncé,
puis enfoncez et maintenez enfoncé le
bouton de déverrouillage.
7. Lorsque vous entendez le signal sim-
ple, relâchez les deux boutons.
8. Coupez le contact ou patientez 60 se-
condes.
9. Vérifiez le fonction de retentissement
de l’avertisseur en appuyant sur le bouton
de verrouillage de la télécommande une
fois le contacteur à la position OFF (arrêt)
ou la clé retirée du contacteur."
visiblement une erreur dans les boutons mais ca ne fonctionne pas dans les deux sens  tut klakson a chaque verouillage des portes 1f622
dodge57
dodge57
Masculin Nombre de messages : 410
Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyJeu 31 Aoû 2023 - 18:12
kriss111
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyVen 1 Sep 2023 - 13:23
snif, rien a faire malgré une vingtaine d'essais meme avec la procédure américaine sans erreur.
lol2 tut klakson a chaque verouillage des portes 1221977646
dodge57
dodge57
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptyVen 1 Sep 2023 - 14:39
renseigne toi dans une concession fiat ( font partie du groupe) si il te dise qu'il branche la valise laisse tomber Suspect
kriss111
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptySam 2 Sep 2023 - 18:39
VICTOIRE
après une cinquantaines d'essais, j'ai commencé a faire n’importe quoi
parmi les n’importe quoi j'ai tripoté la clé sortie du neiman et donc sans le contact
et la, j'ai eu des réactions
je ne sais plus si c'est lock ou unloc en premier mais en deuxième, c'est panic et la ça marche, ou plutôt le klaxon ne marche plus
cheers shoot
dodge57
dodge57
MessageSujet: Re: tut klakson a chaque verouillage des portes   tut klakson a chaque verouillage des portes EmptySam 2 Sep 2023 - 23:53
http://www.zeblog.co avec un peu de chance Shocked
» verouillage centralisé
» Verouillage auto des portières
» Fermeture / vérouillage avec la clef
» 3° dimanche de chaque mois
» Verouillage de boite de transfert BW 44-44 : Lock switch
