 bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4
Lussiolino
Lussiolino
Masculin Nombre de messages : 44
Véhicule : Dodge ram 5.7 hemi laramie de 2003
bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4 Empty
MessageSujet: bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4   bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4 EmptyJeu 25 Mai 2023 - 21:34
Bonjour, j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà eu un bruit de cliquetis sur l'avant gauche lors d'un freinage et en tournant vers la gauche aussi . Je pensais que c'était les supports métalliques des plaquettes . Le support du haut était cassé et décalé donc je les ai changé mais le bruit tjs présent.
Donc ce soir j'ai remplacé le cardan et tjs ce bruit. J'ai les plaquettes qui sont usées à 50%, je vais les remplacer demain soir. Mais si le bruit persiste, qu'est ce que cela peux bien être ?? à votre avis.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur Very Happy
Merci bonne soirée
Lussiolino
Lussiolino
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4   bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4 EmptyJeu 25 Mai 2023 - 21:35
J'ai oublié de précisé, c'est un dodge ram de 2003.
Masculin Nombre de messages : 9664
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4   bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4 EmptyVen 26 Mai 2023 - 20:57
Tes silentblocs sont toujours en bon état?
Voir peut-être aussi le serrage des boulons au niveau de tes amortisseurs ou des biellettes de direction...
Lussiolino
Lussiolino
MessageSujet: Re: bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4   bruit de cliquetis dodge ram 1500 5.7 hemi 4x4 EmptyVen 26 Mai 2023 - 22:14
Merci pour ta réponse.
J'ai pas regardé vraiment les silentnlocs mise à par en démontant pour faire le cardan et les plaquettes, j'ai vu que déjà j'ai les rotules des bras supérieur avg et avd foutu 😮💨 et après j'ai pas regader les amortisseurs etc... par contre ce que j'ai remarqué c'est que j'ai du jeu entre le cardan et l'arbre sortie différentiel à l'avant gauche. C'est pour ça que j'ai changer le cardan mais tjs pareil (d'ailleurs je l'ai changé pour rien du coup )Les dentures de l'arbre sortie de différentiel sont nickel (AVG) mais je me dis que ça peux venir peut-être du clip de l'arbre qui permet le maintien du cardan est trop user ?🤔
» Dodge Ram 1500 hemi
» dodge ram 1500 5.7 hemi 4x2
» Ma dodge ram 1500 hemi .
» Mon dodge ram 1500 hemi slt
» CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012
