Le Deal du moment : -20%
399 €
 Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel
Darkness1759
Darkness1759
Véhicule : 2 Dodge Journey SXT 1 Ford Focus
Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel  Empty
MessageSujet: Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel    Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel  EmptyMar 6 Juin 2023 - 20:05
Hello à tous,
J'ai un petit soucis d'injecteur, j'ai donc entrepris le démontage.
Alors déjà le démontage du cache culbuteur est un peu galère (surtout les accès aux vis).
Mon problème est l'extraction des injecteurs, j'arrive à les faire bouger, mais impossible de les sortir...
Quelq'un a t'il une méthode ou bien y a t'il un outil spécial pour ce type d'injecteurs ??
Merci d'avance
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel    Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel  EmptyMar 6 Juin 2023 - 23:39
Il te faut un extracteur à inertie.
Darkness1759
Darkness1759
MessageSujet: Re: Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel    Extracteur injecteur pompe pour journey 2.0 sxt diesel  EmptyMar 6 Juin 2023 - 23:50
j'y ai bien pensé , mais il existe une multitude de modèle et pas tous compatible visiblement avec les différents injecteurs, quitte à mettre des sous dans un kit autant que ce soit le bon!! d'où ma question...
» conso dodge journey diesel
» Essuies-glace pour Journey
» Quelle huile moteur pour NITRO diesel 2,8 l ?
» filtre kn pour journey
» Quelle batterie pour le Journey ??
