-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA
Sarah
Féminin Nombre de messages : 83
Véhicule : Dodge nitro
FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Empty
MessageSujet: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMar 11 Avr 2023 - 15:42
Bonjour , j'ai une fuite de liquide de bva au sol, je suis aller a mon garage et a priori ce serait 1 des 2 flexibles qui est coupé ! Donc je vais changer les 2 mais comment ca s 'appelle svp ? merci (sur dodge nitro)
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMar 11 Avr 2023 - 16:28
A PRIORI C ESR fuite d'huile de BVA sur une des 2 durites qui vont de la boite au radiateur d'huile, au niveau du morceau souple.
savez vous où je pourrai trouver ces durites ? MERCI
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMar 11 Avr 2023 - 23:48
Tu as regardé sur Rockauto ?
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 10:58
bonjour OUI mais je voudrais pas me tromper sur la piece.
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 11:05
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire si c est bien ca qu il faut que je commande ? merci
https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,nitro,3.7l+v6,1434482,transmission-automatic,fluid+cooler+line,10343
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 11:10
ce serait ca : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=10352628&cc=1434482&pt=10343&jsn=9
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 837
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 11:52
J'ai eu aussi un problème sur mon proto Range, le moteur c'est décroché et est tombé plus bas (pied droit trop lourd) ce qui a fait que la poulie de courroie à sectionnée la durite souple du radiateur de boite auto.
Pour ne pas changer cette durite, j'ai insérer un tuyau rigide du bon diamètre pour raccorder la durite et j'ai mis des colliers.
C'est étanche vu qu'il n'y a pas de grosse pression, prix de la réparation deux colliers.
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 12:00
ha ouais ! punaise c est que mon garagiste est deja pas enjouer de toucher mon dodge alors si je lui demande de faire du bricolage je pense il va m envoyer petre !
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 12:01
Oui, il ne faut pas demander ça à un garagiste, il faut le faire soit même
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 12:33
@Sarah
ATTENTION: les 2 modèles représentés sont différents.
Il te faut vérifier avec les flexibles fuyards. C'est certainement le modèle Mopar que tu doives acheter............même si c'est le prix à payer pour rouler en sécurité.
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 15:19
ok et du coup il faut j en commande 2 c est ca ?
fifi
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : JEEP WK2
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 21:03
En plus si la fuite est au niveau sertissage de la partie souple/rigide , c'est mort , pas de bricolage
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 21:07
Oui, dans ce cas il faut changer la pièce.
Tu es allé voir un spècialiste de l'hydrolique, il peut peut-être t'aider?
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyMer 12 Avr 2023 - 21:50
j'ai appeler fiat a la rochelle, ( car ils ont des RAM) faut je rappelle l 'atelier demain matin, ils vont regarder si possible de commander la piece
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyJeu 13 Avr 2023 - 10:10
Pourquoi donc faudrait il en commander deux ???
J'attirais ton attention sur le fait que les deux modèles représentés sur le site Rockauto ne sont pas tout à fait les mêmes. D'où la nécessité de vérifier avec ceux montés d'origine sur ton Nitro.
Sarah
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyJeu 4 Mai 2023 - 14:47
bonjour à tous je reviens vers vous, donc maintenant le flexible est changé, on recupere la bete , on rentre, on se gare et toujours fuite !!
retoour au garage la maintenant il pense qu il y a une  fuite au niveau du radiateur (derriere la calandre), il fait soudure a froid et change les joints, on recupere encore une fois la bete, et pareil on rentre et ca gicle !!
on dirait qu il y a de la pression... une idee les pros ? MERCI ENCORE
Je crois que je vais finir par le vendre...
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA   FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA EmptyJeu 4 Mai 2023 - 15:34
Tu change de garagiste
» fuite ou future fuite...
» Niveau huile bas + démarrage impossible apres mise à niveau
» remplacement de mon flexible et nouvel panne !
» Carter à huile et flexible de frein
» recherche de flexible hydrolique rigide !urgent
