 Essuie glace intermittent
Essuie glace intermittent Empty
MessageSujet: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 25 Juin 2022 - 0:08
Bonsoir
Depuis quelque jours, la fonction intermittente des essuie-glaces ne fonctionne plus. Si je mets sur la position 1, il y a bien un balayage et plus rien. C'est pareil sur les 5 positions, 1 balayage et plus rien. La petite et la grande vitesse fonctionnent, le lave glace fonctionne.
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Ratof-78
Ratof-78
Véhicule : RAM 1500 Crew Cab
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 25 Juin 2022 - 12:23
je n'ai pas eu ce problème, mais peut-être que le capteur de pluie est hs.
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 25 Juin 2022 - 23:06
Il n'est pas équipé du capteur de pluie .
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyDim 26 Juin 2022 - 11:47
Alors c'est peut-être le commodo qui est HS sur la partie intermittente.
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyDim 26 Juin 2022 - 23:49
Oui , peut-être aussi . J'ai vu sur certain forum américain, qu'il parlait du moteur carrément scratch
Doyle77
Doyle77
Véhicule : Caliber 1.8 SXT 2008 - Durango 5.7 Citadel 2011 - Charger 5.7 R/T MAX 2012
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyMar 28 Juin 2022 - 12:36
Je pense également à un problème de contact sur le commodo, moins à un problème du moteur mais cela reste possible.
Eventuellement le relais qui déconne, à vérifier.
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyMer 29 Juin 2022 - 23:37
Merci des infos.
Il y a un relais uniquement pour l'intermittence ?
Dans la boite à fusible, c'est seulement pour la mise en tension.
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 30 Juin 2022 - 9:09
hello bobobss
j'ai trouvé ceci sa devrais pouvoir t'aider
https://fr.vermin-club.org/symptoms-of-bad-or-failing-intermittent-wiper-relay-423
le relais et comme ça
https://www.motordoctor.fr/relais-dessuie-glace/dodge/ram
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 30 Juin 2022 - 23:47
Merci lechti
Mais je ne trouve pas les relais pour les modèles 2011, je ne sais pas s'il y en a pour cette année.
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyVen 1 Juil 2022 - 10:06
hello
la peut etre
https://boîte-à-fusibles.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-dodge-ram-ram-truck-pickup-1500-2500-3500-2009-2018/
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 2 Juil 2022 - 0:02
Merci lechti.
Le relai des ES intermittents (s'il y en à un) serait sous la planche de bord, derrière la boite à gant. Je ne trouve pas ce relais dans les pièces détachées . Plusieurs forums américain traite du sujet, mais ce n'est pas clair. Certains disent le commodo, d'autre le moteur et d'autre le relais. Je ne suis pas sorti de l'auberge. Enfin, je cherche .
Merci quand même, si tu trouves de ton côté ........
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 834
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 2 Juil 2022 - 0:18
Le plus facile et de changer le relai pour voir
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptySam 2 Juil 2022 - 21:59
Oui , mais il faut le trouver .
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyDim 3 Juil 2022 - 9:20
Tu ne l'as pas trouvé avec le lien de lechti599 ?
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyDim 3 Juil 2022 - 23:43
Non, c'est relais qui est monté sur les modèles antérieurs au mien. Je vais regarder derrière la boite à gant .
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyLun 4 Juil 2022 - 11:31
hello
il est de quelle année t'on Ram
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyLun 4 Juil 2022 - 23:05
2011
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyMer 6 Juil 2022 - 10:25
oki
je trouve que le fusible J20 et le J21
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyMer 6 Juil 2022 - 22:34
Merci lechti
C'est ce que j'avais trouvé aussi. Ça ne va pas être simple .
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 7 Juil 2022 - 11:06
hello
et en débranchant le moteur et faire une connexion direct batterie pour vérifier que le moteur et oki a plusieurs vitesse
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 7 Juil 2022 - 15:57
Tu ne peux pas avoir plusieurs vitesses si tu branche la moteur en directe sur le 12V
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 7 Juil 2022 - 23:20
C'est le commodo qui envoi l'info ?
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyJeu 7 Juil 2022 - 23:27
Oui, il devrait y avoir un certain nombre de contactes qui commande les vitesses.
Comme je ne suis pas électricien auto, je pense qu’après le commodo, il devrait y avoir un boitier qui envoie un courent différent pour chaque vitesse, à confirmer avec d’autres spécialistes
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyVen 8 Juil 2022 - 0:02
Merci chris3.
vladof
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Essuie glace intermittent   Essuie glace intermittent EmptyDim 24 Juil 2022 - 15:00
Je suis presque certain que les relais/fusibles ce trouve dans le boitier TIPM sous la capot, cependant certain relais comme celui de la pompe carburant ne sont pas demontable, il faut les désouder après avoirs méticuleusement demonté la partie inférieur du boitier. La corosion et le temps font parfois deconner le TIPM et ça donne des pannes fantomes, aléatoires voire même des codes d'erreurs sporadique qui n'on aucun sens. J'ai une connaissance belges qui avait les essuis glasse qui ce déclanchais tous seul par intermitence surtout par temps humide, c'était un faux contact/relais dans le TIPM.
L'electronique sur ce vehicule (je possède un 2011 aussi) n'est pas des plus fiables a comparer a un landcruiser; c'est de la vrai crasse, mais bon le soucis avec un landcruiser c'est qu'on finit par ne plus avoirs d'erection le matin tellement c'est moche.
dis toi que ce que tu vois, c'est la partie visible de l'iceberg, l'intérieur du module n'est pas vraiment "consumer friendly"
» Essuie glace RAM
» Essuie glace ram
» Essuie Glace
» Essuie-glace Caliber
» probleme essuie-glace
