 Autoradio Android
magnumsrt8
Véhicule : magnum srt8
Autoradio Android  Empty
MessageSujet: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyMar 21 Mar 2023 - 21:36
En attendant de pouvoir avancer sur l’homologation, je fais des changements
Le premier l’autoradio, celui d’origine ne fonctionne pas du tout. Il y a du jus qui arrive mais l’autoradio ne bronche pas. C’est à la base un RER.
J’ai donc cherché et j’ai installé ça.
Autoradio Android  Eba4ef10
Autoradio Android  94497710
Il ne faut pas plus grand, sur le magnum on voit à peine les boutons pour l’essuie-glace arrière et le bouton de warning
Par contre installation simple et facile, faisceau adapté, il n’y a besoin que de rebrancher qu’une seule prise grise sur les 2.
Adaptateur pour l’antenne radio fourni ( j’ai commandé celui pour le gps.
Une fois branché, il y a une manip simple à faire pour indiquer le véhicule, en l’occurrence, j’ai mis Chrysler 300c et après redémarrage de l’autoradio j’ai récupéré toutes les fonctions au volant.
Si ça intéresse je pourrais prendre des photos.
En attendant, il s’agit de celui-là le S8
€ 105,97  Réduction de 46% | Hizpo – autoradio multimédia 10.1 ", Android, vidéo, BT, pour voiture JEEP Compass Patriot Chrysler 300C Sebring Liberty, Dodge Wrangler
https://a.aliexpress.com/_ExBVKlh
Il y a moins cher en fonction des options et des caractéristiques techniques bien sûr
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyMar 21 Mar 2023 - 23:46
Merci de ton retour.
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 830
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyMer 22 Mar 2023 - 0:03
Pratique et le prix est trés bien, merci.
Masculin Nombre de messages : 7142
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyMer 22 Mar 2023 - 6:43
Et d'un point de vue purement audio ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyJeu 23 Mar 2023 - 9:48
Tiens c'est intéressant, j'ai déjà vu des autoradios sur aliexpress qui vantent de reprendre toutes les fonctions d'origine y compris l'ampli qui pose tjs problème (pour Dodge Ram dans mon cas).
Quand on voit les soucis avec ceux des grandes marques...
J'hésite tjs parce que certains ont un prix malgré tout assez élévé, et quid de la qualité ? Après, même les marques qu'on connait viennent de la-bas donc...
magnumsrt8
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyJeu 23 Mar 2023 - 19:29
Tu as des ambiances prédéfinies, le dsp et beaucoup de réglages possibles. Je trouve le son très bon sauf en ce qui concerne le subwoofer qui fait beaucoup de basses d’autant que j’ai l’option Kicker qui n’aide pas.
Il me semble que sur mon ancienne je pouvais le désactiver mais là je n’ai pas encore trouvé.
En changeant l’ambiance pour l’instant ça peut aller.
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyVen 24 Mar 2023 - 10:36
@magnumsrt8
C'est quoi l'option Kicker ?
As tu d'origine un subwoofer dans le magnum ? ..........et qui ferait doublon avec le/les réglage(s) du Hizpo ?
magnumsrt8
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyVen 24 Mar 2023 - 11:50
C'est juste le subwoofer qui est encore plus boom boom que la version précédente qui était un rockford.
En regardant sur le net je vois que c'est le même que les Chrysler 300C touring de 2008
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyVen 24 Mar 2023 - 12:19
Merci pour l'info.
C'est quoi la puissance de sortie du Hizpro S8? Je n'ai pas vu cette info sur la page d'Aliexpress
magnumsrt8
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptySam 25 Mar 2023 - 13:21
C’est une info qu’on ne trouve nulle part, j’ai cherché aussi sans trouver et même la notice qui reste succincte ne le dit pas.
J’en avais trouvé un assez proche techniquement et ils indiquaient 4x45
MessageSujet: Re: Autoradio Android    Autoradio Android  EmptyDim 26 Mar 2023 - 11:03
Franchement, à voir ton retour ça semble très intéressant...
Autoradio Android
» remplacement autoradio par un android
» Ajout systeme android avec l'unité tactile d'origine
» boitier adaptation canbus autoradio android > info vehicule?
» Android , quelqu un connait ? .
» Autoradio
