| valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE | |
dham27
Nombre de messages : 88 Age : 37 Localisation : eure Véhicule : dodge ram 5.9magnum 2002 4x4 Date d'inscription : 17/11/2021
| Sujet: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mar 11 Avr 2023 - 10:18 | |
| Bonjour
Je suis à la recherche de valise / appli compatible pour gérer le quick learn pour une boite 46RE sur ram de 2002 En effet j'ai toujours des problèmes (genre p0742, p0743) malgré: -vidange + filtre -remplacement de tous les solénoïdes -kit uprade -nettoyage intégral du boitier -reprise réglage de tension du câble du levier
J'ai bien une petite valise qui me permet d'effacer les défaut, mais ne gère pas cette fameuse fonction QUICK LEARN
Quelqu'un aurait un/des modèles(s) à me conseiller? Où même si quelqu'un en normandie aurait ca pour me dépanner?
Rappel des symptômes quand le défaut apparait, patinage du convertisseur. En effacent le défaut ca remarche, mais pas toujours. Le défaut n'est pas systématique mais revient très (trop) souvent |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mar 11 Avr 2023 - 12:11 | |
| Bonjour Dham27, Puisque cette valise serait particulièrement appropriée au RAM, n'y aurait il pas intérêt, pour plus de visibilité d'un plus grand nombre de membres, de déplacer ton sujet dans la section "Ram" rubrique "Mécanique et entretien". Dis moi si je peux déplacer, ou si tu préfères laisser ton post là où tu l'as placé ........ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mar 11 Avr 2023 - 12:16 | |
| pas de soucis oui, plus il y aura de visu, plus je pourrais (éventellement) avoir de réponse |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mar 11 Avr 2023 - 12:48 | |
| C'est fait. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 10:19 | |
| personne pour me renseigner? |
chris3
Nombre de messages : 823 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 10:54 | |
| Ma valise ne le fait pas c'est un Icarsoft CR MAX |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 12:35 | |
| - dham27 a écrit:
- personne pour me renseigner?
Il faut être un peu patient .................. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 19:29 | |
| https://www.monoutillage.com/icarsoft-cr-max-bt.html
Regarde un peu ça.
Il y a une ligne qui dit "- Réinitialisation et gestion de la boite de vitesses".
C'est chez un partenaire de Tintin SRT8.
Ça pourrait t'intéresser. |
iceman2019
Nombre de messages : 24 Age : 55 Localisation : IDF Véhicule : RAM 1500 5.7 LIMITED LONGHORN 2022 Date d'inscription : 17/08/2021
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 20:11 | |
| - belerophon a écrit:
- https://www.monoutillage.com/icarsoft-cr-max-bt.html
Regarde un peu ça.
Ça pourrait t'intéresser. - cris3 a écrit:
- Ma valise ne le fait pas c'est un Icarsoft CR MAX
Là, faudrait vous mettre d'accord !! |
chris3
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 12 Avr 2023 - 21:13 | |
| Je vais regarder ça mais c'est peut-être possible sur certains véhicules mais pas sur tous |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Jeu 13 Avr 2023 - 9:20 | |
| Comme je te disais, je cherche aussi de mon côté ayant les mêmes soucis, mais sur la 545rfe (boite chrysler aussi, dérivée de la 46RE)
Un pro m'a parlé de la valise DRB3 qui le ferait. quelqu'un en aurait une pour nous le confirmer ?
J'ai chopé un contact d'un garage US sur Paris, j'attends des infos
On va finir par les avoir nos infos ! ^^ |
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Jeu 13 Avr 2023 - 9:40 | |
| pour la drb 3 aussi j'ai vu ca, apparement il faut un "vieu" protocole chrysler. J'ai vu également des émulateurs de DBR3 avec les protocoles chrysler, mais là ca sort un peu de mon domaine. Hier j'ai redémarrer le gros, aucuns problèmes J'ai demandé à plusieurs fournisseurs de valises qu'ils me proposent des solutions compatible... j'attends toujours leurs réponses. Par contre je suis tombé une fois sur un document pdf pour la 47re pour le quick learn, et sur celle la ils ne parlent pas de connections à l'ecu pour faire le quick learn J'ai également vu passer une procédure pour rapprendre la rampe de l'accelerateur qui pourrait influencer la boite -reset batterie (faire toucher les cables + et - quelques secondes) evidemment pas connecté sur la batterie -mettre le contact sans démarrer -faire toute la course de la pédale d'accélérateur lentement (sur l'appui et la relache) -couper le contact -démarrer et rouler |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Dim 16 Avr 2023 - 9:45 | |
| Des News, j'ai trouvé une valise compatible quick learn (essayé sur mon Ram de 2005 boite 545rfe), le quick learn fonctionne. (on entre bien ds le calculateur de boite, lancement du quick learn, un accoup se fait ressentir sur la boite (preuve de son intervention). Sauf que moi mon code erreur revient car j'ai le disque de 4è HS donc ca revient, MAIS le quick learn fonctionne !!! La valise en question est une valise pro (sous forme de tablette) : Maxisys MS908s équipée du logiciel Autel par défaut. On les trouve sur le net +/- 4000€... par contre sa version précédente : la MX808 a moins de 500€ ! exemple : https://www.oscaro.com/outil-de-diagnostic-multimarque-autel-mx808-13989148-11013-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR-Shopping-PMax-7k-Ref-Universel&utm_content=7k-Ref-Universel&utm_term=shopping-13989148&gclid=EAIaIQobChMIy4Xb6PKt_gIVkoODBx25igr-EAQYAyABEgKqBfD_BwE à voir si elle serait faire le quick learn sur nos gros, tu as l'air de mieux t'y connaitre que moi niveau protocole de lecture, donc une piste à explorer ? d'autant plus que les Maxisys utilise un système Android, donc ptete moyen de récup direct le logiciel, et ajouter la prise OBD... bref une autre piste... (mais tout ca, ce n'est plus mon domaine) Quoiqu'il en soit, le garage (situé en vendée - 85) possède donc la 908S, donc de mon côté c'est gérable pour faire des quick learn à tarif + que intéressant. (mais si dans l'idée on peut acheter une valise à 500/600€ qui saurait le faire, ca serait TOP !) |
chris3
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Dim 16 Avr 2023 - 10:01 | |
| Je viens de contrôler et c'est possible sur plus de 20 marques de voitures mais pas sur Dodge ou Ram sur ma valise pour la boite auto.
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Dim 23 Avr 2023 - 13:02 | |
| Salut a tous. Pas grande nouvelle du ram en ce moment. Cool pour la tablette, de mon côté j'ai fait pas mal de demandes a des fournisseurs, soient ils répondent tellement vite que je pense qu'ils ont pas vraiment pris la peine de chercher, ou alors pas de réponse tout court. |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 31 Mai 2023 - 15:41 | |
| Au news, j'ai obtenu un contact d'un mécano de longue date bossant dans un garage spécialisé US qui connaitre très bien les Ram
il m'a dit ceci : oui quick learn obligatoire. et à rajouter dans mon cas : à partir du moment où la boite à cirer une fois: boite HS, ca je savais mais : changement convertisseur obligatoire par un neuf et radiateur boite conseillé puis rincage avec une pompe spécifique avant tout démarrage. Car la moindre particule étrangère et boum nouvelle boite HS
Voila ca étoffe le sujet, j'ai de quoi m'occuper pour cet été ! Plus qu'à trouver un garage avec une pompe spécifique pour purger/rincer/nettoyer les boite auto
A+ |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 31 Mai 2023 - 16:19 | |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 31 Mai 2023 - 19:33 | |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 31 Mai 2023 - 21:42 | |
| Merci pour l’info et bonne chasse! |
chris3
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Mer 31 Mai 2023 - 23:22 | |
| Merci pour ton partage et bon courage pour la suite.
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Lun 5 Juin 2023 - 11:43 | |
| je viens de commander radiateur et convertisseur, mais je ne trouve pas de contact autour de moi disposant d'une pompe pour rincer la boite auto. Quelqu'un en aurait une et la louerait ? |
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Ven 9 Juin 2023 - 11:58 | |
| Salut à tous. @TanK C'est cool pour toi si ca avance. Moi de mon côté j'ai pas eu le temp de retoucher au ram. Donc je reste toujours sur mes derniers constats -débranchement du faisceau sur la boite, elle marche bien sans patinage -faisceau branché = défaut P0753 avec patinage Donc pour moi ca pu vraiment une masse ou autre connerie du genre. Toujours pas trouvé de valise compatible pour le moment... je commence à désespérer et je réfléchi même à le revendre comme ca... Si jamais ca intéresse quelqu'un... |
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Ven 9 Juin 2023 - 12:15 | |
| @TanK, si jamais tu as possibilité de questionner ta connaissance sur mon cas précis, s'il peut m'orienter, donc en résumé -Vidange boite+filtre -nettoyage labyrinthe + kit upgrade ressort -tous les solénoïdes neufs -le connecteurs faisceau à l'air sain Les défauts -voyant moteur dès que je mets le contact -patinage de la boite, défaut P0753 -quand le faisceau est débranché les vitesses (hors 4) marchent bien sans patinage. -quand le faisceau est branché, j'efface le défaut ca remarche jusqu'à ce que je coupe le contact. Retour du défaut quand je rallume. -Quelque fois remonté d'un défaut sonde lambda C'est pour ca que je m'oriente plus sur un défaut elec, j'étais tombé sur un forum américain qui parlait de ce problème sur la 46RE avec une masse de sonde lambda qui pertubait la partie elec de la boite et remontait ce défaut. Je n'ai même pas encore eu le temps (ni vraiment le courage) de tester de débrancher les 2 sondes lambda pour voir le comportement de la boite |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Ven 9 Juin 2023 - 15:31 | |
| pour le prix des lambda, confirmé par les forums US d'après tes dires, je commencerais par les changer J'ai vécu la meme situation que toi y'a 1 an, j'en avais marre, je voulais el vendre, mais j'y arrivais, un remplacement n'était pas envisageable dans mon cas. Le RAM correspond à tout mes critères choix/besoin. Je l'ai donc laissé 6mois 1 an de côté, et je m'y remet maintenant. Des fois, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, faut pas insisté au risque de faire mal ou des conneries et attendre un peu afin de reprendre |
dham27
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE Ven 9 Juin 2023 - 15:40 | |
| bah les lambda sont neuve, je pensais plus à une merde côté faisceau. Mais effectivement quand ca veut pas ca veut pas |
| Sujet: Re: valise compatible quick learn - apprentissage boite 46RE | |
