| Homologation Dodge Magnum SRT8 | |
magnumsrt8
Nombre de messages : 19 Age : 49 Localisation : limousin Véhicule : magnum srt8 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 21 Fév 2023 - 20:43 | |
| Je crée ce sujet pour le suivi de l'homologation de mon véhicule pas à pas si ça peut aider quelqu'un pour un modèle équivalent que ce soit Charger et Challenger également. A priori sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé de sujet complet indiquant ce qu'il fallait faire pour DREAL et UTAC si on le fait seul, des modifications jusqu'au résultat final. Si je me trompe merci d'effacer ce sujet.
PREPARATION UTAC pour les tests :
Sonore : rien, il semble que la ligne d'origine passe sans soucis puisque sur le magnum elle est identique à celle du 300C SRT de nos contrées européennes.
Rétrovision : j'ai simplement acheté une glace de remplacement pour 300C et c'est nettement mieux de toute façon que la glace plate US
Antiparasitage : En attente certificat de conformité de FIAT ( sur celui de 2006 que j'avais homologué, il y a une dizaine d'année j'avais la conformité) mais sinon le bon état suffit.
Freinage : J'avais raté il y a 10 ans le frein à main car les câbles devaient être trop vieux et ne serraient pas assez. Après remplacement aucun problème. Je vérifierai sur celle-ci quand j’aurai accès à mon pont.
Pollution : C'est un test différent de ce que j'ai fait il y a 10 ans car norme euro4 cependant le véhicule étant prévu pour le marché US et surtout aussi pour la Californie, il y a une équivalence permettant de le simplifier.
PREPARATION DREAL :
A ce niveau là, du changement car c'est la DREAL régionale qui gère tout maintenant donc RV plus espacé ( 1 fois par mois )ou alors il faut que je fasse près de 300KM AR pour présenter le véhicule. On verra
La frappe à froid a été faite sur la tête d'amortisseur lorsqu'elle est arrivée en Suède. Je verrai si c'est bon pour ma DREAL locale.
Les feux arrières, feu stop du becquet et tous les vitrages sont aux normes européennes et identiques aux références Chrysler 300C européennes.
Ajout d'un feu central antibrouillard homologué sous le PC arrière avec interrupteur fonctionnant au moins lorsque les feux de position sont allumés ( comme une européenne). On verra si format et couleur seront toujours bon.
J'ai repris la notice descriptive de la première puisqu'elles sont quasi identiques ( seul la ceinture centrale arrière est maintenant 3 points au lieu d'une simple ventrale à l'époque.)
CT : je le passerai une fois le certificat de Fiat reçu. A l'époque les 6 mois de validité avaient été suffisants pour passer l'ensemble des tests, RV DREAL, certificat d'homologation et réception de la CG définitive ( mais il suffisait simplement d'aller à la préfecture pour l'avoir)
Les documents 20/02/2023 : Demande Certificat de conformité partiel OK LE 06/03/2023 21/02/2023 : Demande quitus par internet OK LE 24/02/2023
Contrôle technique 04/03/2023 : OK
Dreal 06/03/2023 : Envoi dossier En attente de demandes complémentaires( s’il y en a) et/ou de l’annexe 3 permettant de prendre rv à l’Utac. C’était plus simple il y a 10 ans, on pouvait prendre directement. Je mettrai à jour au fur et à mesure du temps
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 21 Fév 2023 - 23:55 | |
| Merci de ton retour magnumsrt8. |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mer 22 Fév 2023 - 9:38 | |
| @magnumsrt8 Bonjour, J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique "Divers" Merci pour ton retour sur la procédure d'homologation. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Lun 6 Mar 2023 - 21:29 | |
| Mise à jour aujourd’hui J’ai tous les documents manquants demandés par la Dreal: certificat de conformité partiel ( 350€ c’est presque le double d’il y a 10 ans et je pense le plus cher de toutes les marques US) puisque l’antiparasitage est conforme et il y a un rapprochement au type équivalent de la 300c SRT8 de 2008 ainsi que le contrôle technique . J’avais aussi un document indiquant les données dans toutes les cases de la carte grise. Je m’en suis servi pour remplir la notice descriptive simplifiée. La dépose du dossier se fait par mail, j’attends le retour de la Dreal pour l’annexe 3 qui permet de prendre rv à l’Utac et d’éventuelles demandes de justification des caractéristiques que j’ai mises dans la notice. |
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 7 Mar 2023 - 19:42 | |
| Ça avance...
Courage dans les démarches. |
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Jeu 6 Avr 2023 - 6:17 | |
| Le 31 mars demande de la DREAL pour refaire la frappe à froid. En effet, comme il n’y en a pas d’origine, il faut le faire cependant c’était le cas sur cette voiture qui est européenne depuis depuis 2008. Le numéro a été gravé en Suède mais une erreur sur un caractère a été faite. J’ai demandé plus d’explications sans réponse ( fallait il refaire le caractère erroné ou la totalité du numéro).
J’ai donc déposé le véhicule chez un carrossier pour refrapper la totalité. Je devrais récupérer le véhicule vendredi et renvoyer le document demandé dans la foulée.
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Jeu 20 Avr 2023 - 16:51 | |
| On avance
Convocation le 25 avril à Brive pour la visite du véhicule par la DREAL.
Le rv c’est très bien passé , le contrôleur de la Dreal m’a demandé simplement un courrier de Stellantis indiquant qu’il n’y a pas d’optiques avant homologués. Demande faite par mail avec une réponse positive et courrier qui doit arriver dans les prochain jours. Rien pour le reste, j’avais mis l’antibrouillard et le fonctionnement était conforme. Frappe à froid refaite et conforme.
De toute façon, pour ce véhicule, quasiment toutes les pièces sont déjà avec le logo E.
J’ai donc reçu vendredi la fameuse annexe 3 qui m’a permis de valider ma demande auprès de l’Utac. Demande validée dans l’heure qui a suivi avec paiement à effectuer ce qui a été fait. Par contre, avec ce fonctionnement d’ouverture de date, je dois attendre le 17 mai. Je serais plus près j’aurais laissé la voiture sur place pour passer plus vite.
Pou l’instant tout se passe normalement et finalement dans des délais corrects. |
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Lun 22 Mai 2023 - 18:13 | |
| 17/05/2023 : RV UTAC le 23 Juin. Plus qu'à attendre. Vérification du frein de service car c'est souvent de ce côté là que le bat blesse. |
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 23 Mai 2023 - 8:15 | |
| Salut et bonne chance.....Je viens de les faire sur ma 300 C et c'est vrai que c'est le jour et la nuit...! |
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Lun 26 Juin 2023 - 9:39 | |
| Voici les nouvelles Le 17 mai, j’ai donc pu prendre rv pour le vendredi 23 juin le matin. J’y suis donc allé vendredi dernier et tout s’est bien passé. J’avais donc - changé la glace de rétroviseur à gauche - nettoyé les tambours de frein à pied avec test en charge maxi dans forte pente ( largement au delà des 18% du test) - mis 4 pneus neufs P-Zero légèrement surgonflés.
La ligne d’origine passe à 74db pour 77 maxi donc largement en dessous de la norme.
Pour les tests c’est donc bon. Pour l’anecdote, je voulais un PTRA pour un jour tracter si besoin. Dans un premier temps la Dreal à dit non puis j’ai obtenu un nouveau certificat de conformité partiel de Stellantis indiquant que le véhicule possédait un PTRA aux États Unis. La Dreal m’a donc indiqué qu’il prendrait le PTRA calculé de l’Utac . Je perds une centaine de kilo mais je ne souhaite pas tracter du lourd donc ça m’ira.
Il faut donc demander à Stellantis la mention du PTRA existant si l’on veut tracter.
J’attends maintenant le retour de la Dreal. |
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Lun 26 Juin 2023 - 19:43 | |
| Merci pour les infos pour les futurs acquéreurs. |
magnumsrt8
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 22 Aoû 2023 - 19:35 | |
| Dernière nouvelle de l’homologation Après avoir reçu les documents de la Dreal, j’ai fait une demande d’immatriculation à l’ants le 07 juillet et j’ai reçu la demande de paiement le 10 août. Timing nickel car le CT n’était valable que jusqu’au 3 septembre. Finalement tout s’est bien passé et assez rapidement
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mar 22 Aoû 2023 - 23:47 | |
| Impeccable, par moment, l'administration fonctionne, je dis bien par moment . |
patyolive
Nombre de messages : 604 Age : 59 Localisation : region orléanaise Véhicule : ram limited 2023 Date d'inscription : 29/12/2021
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mer 23 Aoû 2023 - 9:08 | |
| Salut à tous Ben nous c'est pas la même histoire Le concessionnaire a envoyé le 27 juin le dossier à l'ANTS et depuis rien n'a bougé (delais de traitement annoncé 57 jours) Le certificat provisoire d'immatriculation est expiré depuis le 10 juillet donc le RAM dort et sert d'objet de decoration pour ceux qui passent dans ma rue @magnumsrt8 bien content que pour toi tout ce soit pas trop mal passé et que tu puisses profiter de ton joujou Ciaoooo |
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mer 23 Aoû 2023 - 21:44 | |
| - magnumsrt8 a écrit:
- Dernière nouvelle de l’homologation
Après avoir reçu les documents de la Dreal, j’ai fait une demande d’immatriculation à l’ants le 07 juillet et j’ai reçu la demande de paiement le 10 août. Timing nickel car le CT n’était valable que jusqu’au 3 septembre. Finalement tout s’est bien passé et assez rapidement Content pour toi. |
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 Mer 23 Aoû 2023 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Homologation Dodge Magnum SRT8 | |
