| VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT | |
| Sujet: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 21 Sep 2012 - 22:43 | |
| La vidange de la boite de transfert et pont avant du Nitro peut s'effectuer à même le sol ( si toutefois on a la seringue de remplissage qui va bien ! ) L'huile de pont AV préconisée et SAE 80 W 90 GL5 la contenance est un peu plus 1 L je dirais 1,20 L L'huile de la boite de transfert ATF+4 MS 9602 autrefois Mopar elle est aujourd'hui remplacée par la TUTELA ATF+4 MS 9602 apparement si l'emballage change le prix lui est de 24 euros le litre ! La contenance est 1L et 30cl ,impossible de mettre 2L comme certaine info le préconise ! Avant de se lancer vérifier que l'on a le bon outillage ! pour le pont AV il faut un embout carré 8mm pour le bouchon de remplissage et un embout 6 pans 5 mm pour le bouchon de vidange.Se munir d'un flacon de frein filet pour les bouchons boite de transfert serrage 27/30Nm maxi. Pour la boite de transfert les deux bouchons sont une 6 pans 5 mm . Surtout ce munir d'une seringue de remplissage ,sinon mission impossible ! Pour le pont AV enlever la plaque de protection. huile boite de transfert boite de transfert bouchon remplissage et vidange facile à identifier. |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 21 Sep 2012 - 22:46 | |
| merci pour les infos par contre, t'as pas une photo du pont avant, j'ai jamais vu comment c'etait foutu sous la protection ! par contre, tu pourrais rajouter dans ton post a combien de km faut le faire ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 21 Sep 2012 - 22:57 | |
| Le pont ou essieu avant ! Huile 80 W 90 GL5 Même manipulation il suffit de vidanger et de remettre la nouvelle huile le bouchon de remplissage fait office de niveau comme sur la boite de transfert. remplissage pont avant bouchon vidange pont avant Bouchon haut carré 8 mm/ bas 6 pans 5 mm pont avant |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 21 Sep 2012 - 23:00 | |
| PONT AVANT huile neuve et ancienne ,fin de l'opération ! |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 21 Sep 2012 - 23:16 | |
| Si tu veux Vinch je ferais demain des photos du dessous avant du nitro. Pour la préconisation du kilométrage les avis divergent ! ça va de pas de vidange de ponts ni transfert ! ............ à 20 000 km.............40 000 km.............60 0000 km .......boite de transfert dans le manuel je ne vois pas de vidange ! que l'appoint ..........les ponts 60 000 km .Moi il va avoir cinq ans et tu sais que je prends soin de mon Nitro , je n'ai pas beaucoup de kilométres mais je crois tous les cinq ans ou 60 000 km ce n'est pas un luxe de changer les fluides. La couleur de l'huile parle d'elle même !!!! |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 8:22 | |
| - capauto2 a écrit:
- et tu sais que je prends soin de mon Nitro
NNNaannnnnn, c'est vraie ?, j'avais quand meme un serieux doute la dessus ! en tout cas, merci pour les photos et explications, je le passe en post it ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 73 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 10:00 | |
| Trèèès intéressant |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 17:35 | |
| Merci Cap . L'huile Nuttella , tu l'as trouvée ou?? Chez le concessionnaire? |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 21:56 | |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 22:02 | |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 22:09 | |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 22 Sep 2012 - 22:18 | |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Dim 23 Sep 2012 - 23:33 | |
| j'ai fait un peu de meca cette apres midi et j'ai deposé tout mon train avant et voila a quoi ressemble un pond avant de Nitro _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Lun 24 Sep 2012 - 2:40 | |
| Et pourquoi tu as fait ça ? |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Lun 24 Sep 2012 - 8:28 | |
| je m'ennuyais ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
LaBuse
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Lun 24 Sep 2012 - 8:42 | |
| C'est bien ce que je craignais, heureusement que Nitro est là |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Lun 24 Sep 2012 - 10:22 | |
| ben, profite pour faire le graissage et les vidanges |
timan 74
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : annemasse Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Ven 4 Oct 2013 - 19:09 | |
| salut , l un de vous a t il des info pour faire la vidange sur une boite manuel |
timan 74
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Dim 6 Oct 2013 - 21:02 | |
| vidange effectuer ! donc seringue obligatoire , clés hexagonale type btr de 14 et 17 . |
Nombre de messages : 9174 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 20 Déc 2014 - 22:16 | |
| Donc aujourd'hui , vidange du pont AV , le pont AR c'est ICIJ'ai mis 1,2l , comme préconisé de cette HUILE . Par contre , c'est un peut galère . La dépose du carter de protection qui n'avait jamais était démonté , bonjour !! Il n'y à que 4 boulons de 10 , mais montés sans graisse , forcement ,ça le fait pas . J'ai du dévisser/revisser pour éviter de gripper ou casser , en pulvérisant du dégrippant à chaque changement de sens . 30 mn sur 2 boulons .J'ai du passer le taraud et la filière de M10 . Une fois déposé , la vis de vidange est accessible et viens toute seule . Par contre , pour ma part c'est une BTR de 7 . Attention , j'avais un joint torique (13X14X2) monté sur le bouchon que j'ai du remplacer , CAPAUTO n'en n'avais pas .Concernant le bouchon de remplissage , c'est un carré de 8,50 , il viens tout seul également .Le remplissage , pas besoins de seringue avec le type de bidon que j'ai acheté . Pour le remontage , j'ai utilisé sur les 2 bouchons du frein-filet et serré à 28 Nm . Je fait l’essai routier demain . |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Lun 22 Déc 2014 - 22:11 | |
| Vidange de la boite de transfert effectuée : pas de problème particulier , il faut quand même enlevé le carter de protection . Il faut une BTR de 7 pour les bouchon , ils viennent facilement . Pour le remplissage , cette fois il faut une seringue et cette HUILE . Par contre , la quantité préconisé est de 1,8L ou 1,9L suivant la ref de la boite , CAPAUTO en à mis 1,3 L et moi , à peine 1L...... , pourtant la boite était bien vide , mystère !!.En tout cas , le serrage des bouchons se fait au moyen de frein filet et au couple de 15 Nm maxi .Aprés essai sur route , pas de fuite , c'est donc repartis pour 80 mkms. |
adn023
Nombre de messages : 60 Age : 39 Localisation : Marne la Vallée Véhicule : Nitro RT noir 2.8 CRD Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Jeu 22 Jan 2015 - 12:18 | |
| Il y a deux type de boite sur nos Nitro!
Énième garagiste (aujourd'hui agrée Fiat) qui me dit de ne pas vidanger la BVA et ponts, ce sont des huile basse température qui ne bouge pas.
Après vérification des données constructeur, il est " préconisé " de vidanger
BVA à 120 000 km avec crépine Ponts 80 000 km
Les américains changent souvent leur huile contrairement aux allemand qui ne la change jamais.
La BVA est bien Mercedes? alors pourquoi la remplacée... histoire de faire gagner de l argent au groupe ....
A priori vous n avez as eu de soucis une fois avoir fait la vidange de la BVA, je me lance donc à 110 000 en espérant qu il n'y ai pas de soucis électronique derrière. |
rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT Sam 4 Avr 2015 - 10:29 | |
| dis capauto , l'huile total transmission tm , tu l'a mis dans le pont avec l'additif anti-friction |
| Sujet: Re: VIDANGE PONT AV et BOITE TRANSFERT | |
