-39%
1190 € 1950 €
 TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation
Baritch
Baritch
Véhicule : Dodge Journey
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Empty
MessageSujet: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyDim 20 Aoû 2017 - 20:30
Je me permet de créer un tuto suite au remplacement de mon condenseur de clim sur mon Dodge Journey réalisé ce jour.
C'est toujours pratique de voir avant de faire.
Informations préalables me concernant :
- Intervention sur un Dodge Journey SE 2.0L CRD
- Temps passé 2 petites heures tranquillement et tout compris.
- Niveau de difficulté : Je suis pas mécano mais je fais mes vidanges moi même quoi...
- Condenseur de remplacement utilisé : modèle NRF 350087 ( https://www.oscaro.com/condenseur-climatisation-nrf-b-v-350087-7154163-448-p )
- Réaliser la dépose du pare-choc avant suivant le très bon tuto de npfr78 : https://dodge.forumpro.fr/t12030-tuto-demontage-pare-choc-avant-journey
Voici avec le pare-choc retiré. Le condenseur de clim apparaît en partie dans le rectangle rouge.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1010
A l'aide d'une clé de 13, dévisser les deux écrous qui maintiennent les raccords.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1011
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1012
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1013
Remplacer les deux joints toriques situés sur les raccords.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1014
Déposer la vis laterale à l'aide d'une clé de 10.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1016
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1015
A l'aide d'un embout torx retirer les deux vis afin de faciliter la sortie du condenseur.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1017
A l'aide d'une pince retirer le condenseur de ses supports droite/gauche.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1035
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1036
Retirer le condenseur. Ma fuite est à présent visible.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1025
Voici l'ancien et le nouveau condenseur.
Effectivement le nouveau est bien plus grand, mais cela ne pose pas de problème au remontage hormis de déposer le support des klaxons pour faciliter le passage. Les différents points de fixations arrivent aux bons endroits.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1026
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1037
Dépose des bouchons d'étanchéité sur le nouveau condenseur. L'hélium sous pression s'échappe attestant que le condenseur est OK.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1033
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1029
Installation du nouveau condenseur.
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1044
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1042
TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation Img_1043
Remise en place des raccords et du pare-choc.
Reste à réaliser une recharge chez le prestataire de votre choix.
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyDim 20 Aoû 2017 - 21:13
Merci pour le tuto. Très bon boulot. http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyDim 20 Aoû 2017 - 21:38
Super , merci pour cet excellent tuto !!
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyLun 21 Aoû 2017 - 9:12
http://www.zeblog.co et merci du tuto
Masculin Nombre de messages : 15821
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyLun 21 Aoû 2017 - 11:34
http://www.zeblog.co Trés bonne initiative que ce tuto....!
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyLun 21 Aoû 2017 - 20:44
http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co surtout que l'intervention est courante sur le Journey
geo02
geo02
Masculin Nombre de messages : 140
Véhicule : dodge journey,dodge stratus
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyJeu 4 Juil 2019 - 23:28
tu les as commander ou tes joint de condenseur
Darkness1759
Darkness1759
Véhicule : 2 Dodge Journey SXT 1 Ford Focus
MessageSujet: Re: TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation   TUTO - Remplacement du condenseur de Climatisation EmptyLun 20 Fév 2023 - 12:12
pourquoi ne pas mettre ce bon tuto dans la rubrique Note? il aurait sa place! ;-)
» Tuto : remplacement turbo 2l crd
» [TUTO] remplacement AAC 5.7 HEMI
» Etrier de frein , remplacement (tuto)
» proposition tuto - remplacement poussoir 5.9magnum
» Condenseur clim HS
