| HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 | |
Jimmy-D
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : Marseille Véhicule : HEMI 2005 Date d'inscription : 22/12/2021
| Sujet: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 16 Déc 2022 - 10:31 | |
| Bonjour à tous et à toutes, Je viens de changer d'autoradio sur un RAM de 2005 avec le système infinity. J'ai lu énormément de sujet mais malheureusement je n'ai pas trouvé la solution concrète à mon problème. J'ai acheter un autoradio double DIN, Pioneer SPH-DA360DAB. Rajoutant un kit Maestro RR et l'interface CHTO-O2 Ma première question va paraitre stupide, mais n'ayant aucune connaissance, je bloque dés le départ avec le branchement du poste. La prise d'origine étant celle-ci : (en photo, c'est le branchement du poste d'origine) Et celle du poste celle-ci: Me manque t-il un autre adaptateur afin de faire le branchement prise d'origine/prise de poste ?du type fiche ISO ? si oui lequel prendre ? Ou dois-je faire les raccordements moi même et si c'est le cas comment faire ? Je ferais suivre le sujet au fur et à mesure ou j'avance dans les solutions. Merci à ceux qui prendront le temps de me conseiller. EDIT du 13/01 Bonsoir à tous, J'ai un peu avancé sur le sujet mais me voila bloqué J'ai commandé un kit CHTO-02 et une interface ASWC-1. J'ai installer l'ensemble, le poste s'allume, aucune anomalie mais le son est de qualité pourrie, l'ampli Infinity est , j'imagine pas activé. Mais du coup je suis bloqué ^^ Quelques photos du montage, l'ensemble brancher à la prise 22PIN d'origine. Merci à ceux qui me liront
chris3
Nombre de messages : 830 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 16 Déc 2022 - 18:36 | |
| Oui, il te faut un adaptateur et pour le trouver, le mieux est d'aller dans un magasin d'accessoires autos avec le nouveau et une photo de la prise d'origine de ta voiture mais plus visible la prise donc débranchée.
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 16 Déc 2022 - 23:58 | |
| La prise livrée avec l'interface n'est pas compatible avec la prise d'origine ? Sur mon Nitro, je n'ai pas eu besoin d'adaptateur, |
Jimmy-D
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 30 Déc 2022 - 9:11 | |
| - chris3 a écrit:
- Oui, il te faut un adaptateur et pour le trouver, le mieux est d'aller dans un magasin d'accessoires autos avec le nouveau et une photo de la prise d'origine de ta voiture mais plus visible la prise donc débranchée.
En magasin, ils n'ont pas le type de prise origine RAM/Pioneer, J'ai trouvé une prise sur le net, mais il m'a également dit que ce n'était pas compatible pour le système Infinity .. - bobobss a écrit:
- La prise livrée avec l'interface n'est pas compatible avec la prise d'origine ? Sur mon Nitro, je n'ai pas eu besoin d'adaptateur,
Non c'est pas les mêmes ... |
Jimmy-D
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 13 Jan 2023 - 19:34 | |
iceman2019
Nombre de messages : 24 Age : 55 Localisation : IDF Véhicule : RAM 1500 5.7 LIMITED LONGHORN 2022 Date d'inscription : 17/08/2021
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 13 Jan 2023 - 20:59 | |
| Bonjour, " aucune anomalie mais le son est de qualité pourrie" tu as fait quoi sous tes autocollants rouges ? des épissures ? des soudures ?
Jimmy-D
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Ven 13 Jan 2023 - 21:05 | |
| - iceman2019 a écrit:
- Bonjour,
J'ai pas précisé, autant pour moi Les fils sont soudé à l'étain, et protéger rapidement pour pas qu'ils se touchent, je souhaite bien évidement finalisé proprement quand tout fonctionnera parfaitement. Le son pourrie oui , grésillement et surtout aucune puissance, l'ampli ne doit pas s'activer et je bloque la dessus |
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Sam 14 Jan 2023 - 0:00 | |
| Il me semble, si je me souviens bien, enfin, c'était dans le Nitro, il fallait utiliser le fil d'alimentation (bleu, je crois) d'une antenne électrique pour alimenter l'ampli. Attention, ce sont des souvenirs de 10 ans. |
herisse
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 Lun 16 Jan 2023 - 10:24 | |
| J'ai souvent pensé a installer un autoradio moderne dans mon 2007, mais j'ai lu tellement de problèmes avec ce changement... L'ampli Infinity semble difficile a conserver en cas de changement d'autoradio et de plus, les HP d'origine ne fonctionnent QUE avec lui (une histoire de signal haut ou bas je sais plus) ==> Faut TOUT changer et mettre un adaptateur pour les commandes au volant (pas 100% garanti non plus) |
Jimmy-D
| Sujet: Re: HELP mon ampli Infinity ne s'allume pas RAM 2005 | |
