 Code défaut P0153
Pelo_loco
Pelo_loco
Véhicule : Dodge RAM 1500 5,7L SLT 2004
Code défaut P0153 Empty
MessageSujet: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyMer 23 Nov 2022 - 11:39
j'ai le code défaut P0153 (réponse lente sonde O2) qui revient régulièrement sur mon RAM de 2004 (affichage sur mon trinity ) Si je ne reset pas, le code s'efface quand même après un certain nombre de démarrages.
La config est une ligne complète avec collecteurs longs et catas high flow (Dynatech), toutes les sondes ont été remplacées en 2018 (sondes post cata désactivées lors de la reprog.), filtre K&N et boitier papillon, le RAM est reprogrammé pour l'éthanol depuis fin 2019. Les bougies sont neuves. Tout l'entretien est à jour.
J'aimerais régler le problème, mais ne trouve personne de compétent pour établir un vrai diagnostic.
De plus, mon RAM ne passe pas au test pollution (logique) que j'aurais du faire début octobre déjà.
J'ai essayé de me renseigner sur les causes du défaut, à priori cela peut venir de plusieurs facteurs, tels que les sondes, une fuite sur la ligne d'échappement, un problème d'injection...
Je n'ai aucune perte de puissance, tout marche plutôt bien. Peut être que le flux de gaz d'échappement est trop important avec les collecteurs longs et les catas high flow ?
Je ne sais pas si je dois changer encore les sondes, voir les catas, ou remettre une ligne d'origine (ce qui ne m'arrange pas du tout)
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée, ou connait un endroit ou aller en région Pyrénées Atlantiques, ce serait top.
Merci d'avance pour vos interventions.
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyJeu 24 Nov 2022 - 23:08
Salut,essaye de remettre la ligne d’origine et regarde ce que ça dit…
miniweb
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7 Laramie
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyLun 12 Déc 2022 - 20:42
Même defaut sur mon Ram de 2010 (ligne Borla, ethanol et GPL) épisodique... j'efface, il revient parfois sans raison ni problème particulier.
Je pense que c'est les caprices de l'électronique...
Pelo_loco
Pelo_loco
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyMar 20 Déc 2022 - 12:19
Hello Code défaut P0153 1f609
J'ai changé les sondes amont catalyseurs, pour le moment le voyant moteur reste éteint, et je suis passé dans la foulée faire un test de pollution.
Verdict, au ralenti ça passe, mais au test accéléré, le taux de CO reste trop élevé.
Je vais remplacer mes catas en espérant que mon RAM passe le test pollution avec succès.
Je vous tiens au courant ...
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyMar 20 Déc 2022 - 21:20
On croise les doigts pour toi!
Bonne route
Masculin Nombre de messages : 9701
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyMer 21 Déc 2022 - 19:55
J'espère que ça va aller.
Pelo_loco
Pelo_loco
MessageSujet: Re: Code défaut P0153   Code défaut P0153 EmptyMer 21 Déc 2022 - 20:02
J'espère aussi 😀, merci 😜
Code défaut P0153
» Code défaut
» code defaut 0420
» code defaut
» code defaut p0340
» code defaut journey
