Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0
Tamatoa987
Véhicule : DODGE JOURNEY
Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 Empty
MessageSujet: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptyJeu 13 Oct 2022 - 19:43
Bonjour à tous, je dois changer mes coussinet de bielle sur mon véhicule (Dodge Journey 2.0 CRD 140 cv de 2008). Je galère voilà maintenant une semaine à chercher sur le net le couple de serrage (en Nm). Je me suis donc rapproché de ce forum à fin de demander si quelqu'un aurai la réponse.
Je vous remercie beaucoup.
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 830
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptyJeu 13 Oct 2022 - 22:41
Je ne vais pas pouvoir t'aider pour les couples de serrage mais je trouve ça surprenant de les changer avec l'âge de ton Dodge, tu as beaucoup de kilomètres dessus ?
Tamatoa987
MessageSujet: Re: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptyVen 14 Oct 2022 - 9:05
bonjour, oui j'ai beaucoup de km j'approche les 350 000 km. Et puis aussi j'ai ma pompe à huile qui a lâché.
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptyVen 14 Oct 2022 - 19:20
c'est énorme 350 000 km de 2008 enfin pour moi petit rouleur.
Tamatoa987
MessageSujet: Re: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptySam 15 Oct 2022 - 9:26
Bonjour à tous. Après des recherches sans succès sur le NET, je me suis rapproché de trois concessionnaire Dodge. Sur les trois, un seul avait la documentation Dodge Journey pour le couple de serrage du chapeau de bielle. Et le gars que j'ai eu au téléphone me dit 15Nm sans serrage supplémentaire (exemple: + 90°). Je trouve ça un peu léger surtout pour mon Dodge Journey sachant que pour ma golf 4 1.4l il faut serrer a 25Nm + 90° de serrage supplémentaire. Bref, je vais donc procéder de la manière suivante: j'essaierai de deviser les vis du chapeau de bielle à 15Nm. Si ça ne fonctionne pas, j'augmenterai petit à petit jusqu'à trouver la valeur du couple de serrage pour le chapeau de bielle. C'est quand même étonnant que casi personne n'a changer ses coussinets de bielle.
Tamatoa987
MessageSujet: Re: Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0   Couple de serrage chapeau de bielle [DODGE/JOURNEY/140CV/2.0 EmptyMar 18 Oct 2022 - 21:11
Bonjour à tous, alors j'ai essayer de procéder de la manière suivante:
ETAPE 1:
- serrer les vis avec une clef dynamométrique a: - 15 Nm (la clef claque)
- 20 Nm (la clef claque)
- 25 Nm (la clef claque)
- 30 Nm (la clef claque)
- 35 Nm (la clef claque)
- 40 Nm (la clef claque)
- 45 Nm (La vis serre)
ETAPE 2:
- serrer les vis avec une clef dynamométrique a: - 44 Nm (la vis serre)
- 43 Nm (la vis serre)
- 42 Nm (la vis serre)
- 41 Nm (la clef claque)
Donc je suppose que le chapeau de bielle doit être serrer à 40Nm (ou une connerie du genre 25Nm + 90°)
De plus alerte, il est très difficile de se procurer des coussinet de bielle pour dodge journey 2L CRD. Heureusement que mes coussinet étaient intacte du coups je n'ai fais qu'une vérification.
» Fiat FREEMONT Urban 140cv (Dodge Journey)
» couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» couple de serrage?
