 Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!
Invité
Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! Empty
MessageSujet: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyLun 10 Oct 2022 - 15:16
Bonjour à tous
Plus particulièrement aux spécialistes de la transmission !!
En effet depuis bientôt 1 semaine mon RAM est immobilisé
J’explique
Jeudi matin je devait aller rouler pour faire chauffer la transmission (boîte transfert et ponts)avant vidange
Et là impossible de rouler !
Je passe en drive et maximum 1 mètre et j’entends un CLAC et impossible d’avancer idem en Reverse pareil au neutre
A chaque fois le voyant au dessus de la position choisie clignote , le moteur monte dans les tours normalement
Un message m’indique de repassé au Park et de choisir la position RNouD!
Passage à la valise et codes erreur
TCM
P1DB3 TCM ECU réinitialisé/récupéré
U0001 bus CAN-C
MOTEUR
U0101 communication interrompue avec le TCM
U0102 communication perdue avec le module de contrôle de la boîte de transfert /awd
Ces deux code apparaissent aussi dans
ABS-BCM-RFH-ESM et ASCM
Ce matin je débranche la batterie le temps de nettoyer tous les connecteurs sous la boîte à fusibles
Vérif de tous les fusibles (OK)
Je fait le contact entre les câbles + et - et je reconnecte la batterie
Lecture des codes puis effacement
Seul le code P1DB3 reviens et persiste
Mème symptômes voiture ne peut ni avancer ni reculer
Merci à ceux qui ont connus ce problème de votre future aide
Tintin
Masculin Nombre de messages : 9603
MessageSujet: Re: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyLun 10 Oct 2022 - 19:50
http://p1db3.enginetroublecode.com/
Voilà ce que je trouve.
Masculin Nombre de messages : 5410
MessageSujet: Re: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyLun 10 Oct 2022 - 20:36
@Tintin05
Sujet déplacé dans la section Ram et rubrique ad hoc;
Merci de veiller à la bonne utilisation de notre Forum pour le bien de chacun de ses membres !!!
Invité
MessageSujet: Re: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyMer 12 Oct 2022 - 17:00
Bonjour
Je viens vous tenir au courant !
Problème réglé avec un passage à la valise MOPAR!
Le tous effectué par Laurent un concessionnaire d’une extrême bienveillance, il est venu chez moi à plus de 200kms!!! Là où d’autres m’auraient dit « il Faut amener le RAM «
A bientôt
MessageSujet: Re: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyMer 12 Oct 2022 - 19:55
Juste enlevé le code défaut et c'est ok??!!
Il n'y avait d'autres problèmes sous-jacents ?
Tant mieux pour toi. http://www.zeblog.co
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 824
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!!   Code P1DB3 TCM ECU RAM bloqué!! EmptyMer 12 Oct 2022 - 20:04
C'est cool quand ça marche comme ça http://www.zeblog.co
» Code de panne c code 67 01
» Frein bloque
» Electronique Bloqué :(
» boitier de transfert bloqué en 4 WD
» boite bloqué
