| Voyant huile moteur allumé de temps en temps | |
Nombre de messages : 7147 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 16:56 | |
| Bonjour, depuis que j'ai fais ma vidange, j'ai le témoin huile moteur qui s'allume de temps en temps, qui s'éteint et se rallume au ralenti, puis qui s'allume en roulant.! Mais rien de continue.
Si vous avez des pistes, je suis preneur |
chris3
Nombre de messages : 831 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 17:28 | |
| Tu as mis à zéro le compteur ? Refais le niveau d'huile |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 17:57 | |
| A priori j'ai mis 6,5 l d'huile et si il y'a une manip pour la remise a zéro, je ne la connais pas. |
chris3
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 18:01 | |
| Avec une valise diag pour la mise à zéro. Je ne regarde pas combien de litres il faut mais la jauge pour le niveau.
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 18:54 | |
| Pourtant, je n'ai pas souvenir d'une remise à zéro Lors des précédentes vidanges. |
Nombre de messages : 9671 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 21:34 | |
| Tu as déjà vérifié le niveau d'huile depuis que tu as fais ta vidange?
Tu es peut-être juste à la limite du capteur.
Donc juste faire l'appoint pourrait être une solution.
Tiens nous au courant. |
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mar 3 Jan 2023 - 23:41 | |
| - belerophon a écrit:
- Tu as déjà vérifié le niveau d'huile depuis que tu as fais ta vidange?
Tiens nous au courant. +1, et il n'y a pas de remise à zéro. |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mer 4 Jan 2023 - 23:21 | |
| J'ai déjà vérifié le niveau, il semble bon, cependant les symptômes semblent évoluer : Le voyant s'allume plutôt a chaud et à faibles régimes. Chose curieuse, le voyant d'airbag reste allumé.🤨
Je commence à soupçonner le capteur.
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Mer 4 Jan 2023 - 23:30 | |
| Effectivement le capteur ou les câbles qui l'alimentent. Par contre, l'airbag…?? Essai une réinitialisation du système en débranchant la batterie et toucher les 2 cables. |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Jeu 5 Jan 2023 - 6:56 | |
| Tu as raison, je ne l'ai pas encore fai, quant au voyant d'airbag, il s'allumait au par avant de temps en temps : c'est le contacteur dans le volant que je n'ai toujours pas changé. |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Sam 7 Jan 2023 - 18:03 | |
| Bon, après débranchement de la batterie et contact avec les 2 câbles, le voyant s'allume toujours. Reste à trouver maintenant où se trouve ce capteur. |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Sam 14 Jan 2023 - 9:33 | |
| Finalement, après avoir consulté moultes forums, j'en suis arrivé à vérifier simplement mon filtre à huile : Il était mal clipsé tout simplement !.... A priori, tout est rentré dans l'ordre. Plus de témoin au tableau bord... |
chris3
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Sam 14 Jan 2023 - 10:08 | |
| Juste pour ça il fallait le trouver, enfin tout est rentré dans l'ordre |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps Sam 14 Jan 2023 - 14:46 | |
| C'est surtout qu'un "pro" n'aurait pas fait cette bêtise ! Du moins je l'espère... |
| Sujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps | |
