-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 P0441 P0305 P219A
Francois30
Véhicule : Dodge ram 5.7 hemi 2014
P0441 P0305 P219A Empty
MessageSujet: P0441 P0305 P219A   P0441 P0305 P219A EmptyLun 16 Mai 2022 - 22:32
Salut à tous
J'ai ces trois défauts qui apparaissent sur mon Ram V8 hemi de 2014 : p0441, p0305, p219A. J'ai changé la bobine du cylindre 5, j'ai sorti une des deux bougies, elle est noire et légèrement collante, je tourne à l'ethanol et de temps en temps je mélange avec du super. J'ai aussi changé le solénoïde de purge de l'absorbeur de vapeurs de carburant. Le moteur broute quand j'accélère légèrement. Pour sortir la seconde bougie c'est la m...., faut démonter du matos. Si vous avez une idée, je suis preneur. Merci les ramistes. A bientôt. François du 30
MessageSujet: Re: P0441 P0305 P219A   P0441 P0305 P219A EmptyLun 23 Mai 2022 - 0:33
Salut, essayes de déplacer tes bougies et bobine du cylindre 5 pour voir si le défaut se déplace. Cela se peut que ton injecteur 5 soit hs.
Francois30
MessageSujet: Re: P0441 P0305 P219A   P0441 P0305 P219A EmptyLun 23 Mai 2022 - 21:13
Salut, merci pour ta réponse, j'ai changé la bobine et une des deux bougies, ce week-end j'essayerai d'intervertir deux injecteurs. Sais tu si il y a des sondes sur l'échappement qui peuvent poser problème ?
MessageSujet: Re: P0441 P0305 P219A   P0441 P0305 P219A EmptyMer 25 Mai 2022 - 10:44
Une sonde peut être hs mais en général c'est injecteur/bobine ou bougie. Et je crois que pour une sonde tu aurais un autre code défaut.. mais je ne suis pas sur.
P0441 P0305 P219A
