-39%
1190 € 1950 €
 Encore un pb de boite
gerald24
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : futur acquereur ram
Encore un pb de boite Empty
MessageSujet: Encore un pb de boite   Encore un pb de boite EmptyMar 10 Mai 2022 - 10:51
Bonjour
Je suis l'heureux propriétaire du ram 2004 , heureux pas tant que ça .
Je jour de l'achat je suis tomber en panne ...d'essence , heureusement j'ai pu le passer en gpl , c'etait la pompe a essence , pas trop grave .
Par contre au bout de 500 kms , la boite a commencer a faire des siennes , elle ne passe plus en 4 ni 5 et reste en 3 et bloque à 2500tours
Apres des recherches sur le forums , je vidange la boite , change les 2 filtres , met la bonne huile aft +4 et change les 2 capteur sur la boite .
Et la ..apres plusieurs essai ...1 2 3 4 ca repasse en 3....maintenant ça passe en 2 et au lieu de passer en 3 redescend en 1 ...la galere
j'ai parcouru tout le forum et je suis un peu perdu ....comme la boite
Merci si vous avez des idees
j'ai peur que ce soit la boite a remplacer
» Boite manuel sur boite auto
» Pb boite auto !
