-45%
339 € 622 €
 Passage cables electrique
Ratof-78
Ratof-78
Véhicule : RAM 1500 Crew Cab
Passage cables electrique Empty
MessageSujet: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyJeu 31 Mar 2022 - 22:37
Bonsoir à tous,
J'aimerai passer deux câbles électrique de 6mm2, qui partiraient de la batterie pour arriver dans l'habitacle.
j'ai déjà fait ce montage sur d'autre véhicule, mais la je ne vois pas ou je pourrai faire passer c'est deux câble, je n'ai pas trouvé de passage, sauf de passer par les faisceaux déjà existant.
pouvez vous me dire si un autre passage que celui indiqué par la flèche.
Passage cables electrique Compar10
Cordialement
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyVen 1 Avr 2022 - 11:48
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyVen 1 Avr 2022 - 19:01
Désolé, merci de l'avoir déplacé dans la bonne rubrique
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptySam 2 Avr 2022 - 9:52
@Ratof-78
Merci pour ton rapport. Bien vu, vis à vis de mon erreur de destination.
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptySam 2 Avr 2022 - 11:44
bonjour,
sur le mien de 2017, j'ai trouvé un passage au niveau des faisceaux actuels, protéger par une membrane en caoutchouc suffisamment grande pour recevoir d'autres faisceaux.
il se situe a l'axe du volant en dessous au niveau des pédales, plus bas que ton repère de ta photo.
tu as aussi un passage prépercé a l'arriere, dans le coffre sous la banquette, faut retire la moquette dans le coffre pour le voir. (tu les vois aussi par le dessous de la caisse)
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptySam 2 Avr 2022 - 17:49
arno aero a écrit:
bonjour,
Merci pour la réponse, je vais regarder cela quand il fera un peu plus chaud Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptySam 9 Avr 2022 - 9:57
Salut
Tu vas brancher quoi si c’est pas indiscret ?
http://www.perdu.com
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyMer 13 Avr 2022 - 19:55
ptitkimouss a écrit:
Salut
Non pas du tout indiscret, je vais brancher un poste d'émision / réception avec façade déportée avec un support en impression 3D.
Passage cables electrique Img_3510
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyMer 13 Avr 2022 - 20:31
Salut
Ça fait beaucoup du 6 carré juste pour ça non ?
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyMer 13 Avr 2022 - 22:04
Salut
Salut
Bah disons qu’il faut 20 amp en pointe, sinon tu as une perte de modulation et perte de puissance
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyJeu 14 Avr 2022 - 10:23
ah oui 20 amp effectivement vu la distance pour venir dans l'habitacle.
tu mets une masse proche (tresse) ou tu repars jusque ta batterie ?
si tu démontes une partie du tab de bord t'as peut être moyen de d'épargner le retour.
Very Happy
Ratof-78
Ratof-78
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptyJeu 14 Avr 2022 - 12:26
En direct sur la batterie le positif et le négatif 😉
MessageSujet: Re: Passage cables electrique   Passage cables electrique EmptySam 23 Avr 2022 - 21:52
oui, 6 carré pour 20 amp en permanent c'est confortable, du 4 carré aurait pu faire aussi l'affaire, mais comme on dit en boulangerie, "ça mange pas de pain" !!!
» Passage de câbles Caliber ?
» schéma passage de cables bougies
» passage 4x4 4x2 électrique
» passage ess/gpl
» Passage 2WD à 4WD
