 Remplacement neiman dodge journey
Rudy13800
Rudy13800
Véhicule : JOURNEY R/T
Remplacement neiman dodge journey  Empty
MessageSujet: Remplacement neiman dodge journey    Remplacement neiman dodge journey  EmptyMer 7 Sep 2022 - 21:01
Bonjour la communauté j aurai besoin d un renseignement si quelqu'un peut m aider j ai mon dodge journey qui a un soucis avec le neiman
Je n ai plus de contact quand je tourne la clé
je veux donc le remplacer le soucis qui se pose c est que c est un bloc je pense avec le transpondeut antidemarrage intégré au bloc neiman
j ai déjà remplacer le neiman j ai le contact qui se met la voiture démarre et cale forcément car le pcm ne reconnaît sûrement pas le code
Est il possible de faire repro mon boîtier avec mon nouveau bloc neiman ou alors je dois trouver un neiman avec un boîtier pour être tranquille
Merci d avance
MessageSujet: Re: Remplacement neiman dodge journey    Remplacement neiman dodge journey  EmptyJeu 8 Sep 2022 - 0:16
Je pense qu'il faut faire une repro , mais je ne connais pas le journey.
Rudy13800
Rudy13800
MessageSujet: Re: Remplacement neiman dodge journey    Remplacement neiman dodge journey  EmptyMar 13 Sep 2022 - 18:15
Bonjour petite question si quelque un pourrai vérifier es ce que le voyant anti démarrage sur le compteur d arrête de clignoter à la mise sous contact ou lors du démarrage
» Remplacement plaquettes arrière Dodge Journey R/T
» changement ampoule avant
» Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD
» Remplacement ampoule par led sur regul de clim dodge charger
» Remplacement plaquettes de freins dodge caliber 2.0 crd 2007
