-45%
339 € 622 €
 ABS boîte à fusible
RobertDodge
Véhicule : Dodge Caliber crd 2011
ABS  boîte à fusible  Empty
MessageSujet: ABS boîte à fusible    ABS  boîte à fusible  EmptyMer 30 Mar 2022 - 3:50
Bonjour j'ai un problème ABS d'après un mécano qui a passé la valise le calculateur ABS n'es pas alimenté et suite au recherche sur le net les code de panne eobd provienne de manque d'alimentation ou masse j'ai nettoyagé toute les masse et les prise avec un nettoyant contact démonté le boîtier fusible et toujours mes voyant ABS au tableau de bord je pense changer le boîtier fusible si quelqu'un peut me dire ou en trouver ou si cette panne est récurante ou si existe un endroit où faire contrôler le circuit imprimé du boîtier fusible. j'ai les 4 capteur de roue neuf merci à ceux qui pourront m'éclairer dans ma recherche cordialement
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: ABS boîte à fusible    ABS  boîte à fusible  EmptyMer 30 Mar 2022 - 23:40
Je suppose que tu a vérifié le fusible de la centrale abs ?
ABS boîte à fusible
» boite a fusible
» boite a ampoules et fusible
» notice boite a relais et c'est 3 gros fusible
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Caliber-
