-21%
39.59 € 49.99 €
 PO306
dodge57
dodge57
Masculin Nombre de messages : 408
Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002
PO306 Empty
MessageSujet: PO306   PO306 EmptyMer 26 Jan 2022 - 23:19
bonjour à tous
voila mon problème:
j'aie un défaut moteur qui s'affiche, le défaut est " PO306 cylinder 6 misfire detecte ", donc j'aie changé bougies - câble de bougie - tête de delco et bobine mais le défaut revient toujours. je démarre, le défaut arrive environ 2 mn après , j’éteins le moteur j,enlève le défaut avec l OBD et là c'est bon plus de défaut jusqu’à que j’arrête le moteur .
quelqu'un a une petite idée sur ce problème, merci d'avance
PO306 Empty
MessageSujet: Re: PO306   PO306 EmptySam 5 Fév 2022 - 13:55
Salut, essayes d'intervertir un injecteur pour voir si le défaut change de cylindre.
dodge57
dodge57
PO306 Empty
MessageSujet: Re: PO306   PO306 EmptyDim 6 Fév 2022 - 23:02
je doute que c'est l'injecteur , déjà eu 1 injecteur hs et tu le sens en permanence
la liste des causes possible
https://www.fiche-auto.com/2021/06/code-defaut-p0306.html
dodge57
dodge57
PO306 Empty
MessageSujet: Re: PO306   PO306 EmptyVen 8 Avr 2022 - 15:04
pour info
débrancher la batterie
inversion avec un autre injecteur histoire de voir si le problème revient sur celui-ci
rebrancher batterie ..............................plus de défaut, je pense que avec l'OBD j' enlevais pas le défaut dans la mémoire
espérons que ça restera comme ça prosterne
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 834
Véhicule : Ram 1500
PO306 Empty
MessageSujet: Re: PO306   PO306 EmptyVen 8 Avr 2022 - 16:26
Masculin Nombre de messages : 9701
PO306 Empty
MessageSujet: Re: PO306   PO306 EmptyVen 8 Avr 2022 - 21:19
PO306 Empty
PO306
