| Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 | |
Sk
Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : Isère Véhicule : Dodge nitro 4.0 V6 Date d'inscription : 29/12/2021
| Sujet: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Mer 29 Déc 2021 - 10:47 | |
| Bonjour à tous les membres Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai d'ailleurs jamais utiliser de forum Je suis depuis peu propriétaire d'un Dodge nitro 4L v6... Ce dernier me cause quelques problème et le dernier en date c'est qu'il est monté en température (dans le rouge) lorsque j'etais dans les bouchons sur autoroute... En plus de cela je n'ai pas de chauffage Donc voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait la vue éclaté ou non du circuit de refroidissement J'ai commencé à faire un nettoyage et j'ai sorti pas mal de saleté du radiateur d'habitacle donc je voudrais m'attaquer au reste Merci a ceux ou celui qui pourrait me guider |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Mer 29 Déc 2021 - 11:45 | |
| Bonjour Sk,
La rubrique "Présentation" n'est pas destiné à évoquer les problèmes mécaniques.
Il y a une rubrique "Mécanique et entretien" dans la section du Nitro. Merci de refaire une Présentation digne de ce nom en prenant exemples sur les meilleures déjà réalisées. Merci aussi de refaire ta demande vis à vis du problème rencontré. Sujet verrouillé. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Mer 29 Déc 2021 - 13:56 | |
| Sujet déverrouillé et déplacé dans la section "Nitro" et rubrique "Mécanique et entretien".
Voila un site qui devrait t'aider : Mopar ou encore : Overstock
C'est sans doute un entartrage du circuit qui est la cause des 2 dysfonctionnements; N' a certainement jamais reçu l'entretien ad hoc........... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Mer 29 Déc 2021 - 19:57 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse Je vais aller regarder cela rapidement C'est cool ce Forum |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Ven 31 Déc 2021 - 19:06 | |
| si tu fâches pas notre Gégé international, gardien du temple, et spécialiste de bons p'tits liens sur le net, le forum est effectivement très cool !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 22:44 | |
| Bonsoir à tous Je viens donner quelques news au sujet de mon souci sur le circuit des refroidissement de mon nitro Donc après démontage et nettoyage de l'ensemble du circuit j'ai trouvé plusieurs choses Premièrement énormément de morceaux de rouille et je morceaux de joint Ensuite thermostat plus ou moins bouché et tuyau en acier percé car bouffé par la rouille Je vous mais une ou deux photos pour vous faire voir ça |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 22:52 | |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 22:55 | |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:03 | |
| Va falloir effectué une gros décrassage du circuit et pas qu'a l'eau claire. |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:12 | |
| Oui carrément La j'ai essayé un nettoyage au vinaigre blanc mélange à de l'eau déminéralisé le tout bien chaud J'ai rempli le circuit complet J'ai laissé agir un moment et rinçage complet Ensuite j'ai branché mon aspirateur d'un côté et soufflé de l'autre avec mon compresseur Et j'ai fait ça plusieurs fois Au bout de 4 ou 5 rinçage plus de gros morceaux de rouille et l'eau était claire |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:13 | |
| Tu l'a fait chauffage à fond ? |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:17 | |
| Là on voit pas très bien mais c'est le fameux tuyau en acier qui vient de la sortie du thermostat sur le moteur et qui va au radiateur Pour moi c'est lui qui a foutu de la rouille de partout dans le circuit J'ai carrément enlevé de morceaux de rouille du tuyau |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:21 | |
| En faite vue que j'ai quasiment démonté toutes le durites j'ai pu faire un nettoyage par zones Du coup j'ai vraiment pu nettoyer le circuit de chauffage puis le circuit moteur puis le radiateur Enfin j'espère que ça l'a fait comme je le pense |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:24 | |
| Oui , c'est une méthode comme un autre . Par contre , je ferai tourner le moteur , durite remonté , et je vidangerai une nouvelle fois . |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Dim 2 Jan 2022 - 23:31 | |
| C'est exactement ce que je pense faire Pour le moment j'ai remis du ldr pas chère pour le faire tourner comme ça un moment et le vais me refaire une vidange bientôt |
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Lun 3 Jan 2022 - 23:57 | |
| Tu verra , tu sera surpris de ce qui va sortir à ta prochaine vidange . |
Sk
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 Mar 4 Jan 2022 - 6:17 | |
| Oui je crains qu'il va y avoir encore pas mal de saletés
| Sujet: Re: Circuit de refroidissement Dodge nitro 4.0 V6 | |
