Chrisvspec
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : Québec Véhicule : Dodge nitro 3.7 Date d'inscription : 11/08/2021
| Sujet: Code 0138 et fuite huile Mar 17 Aoû 2021 - 23:14 | |
| Salut a tous. Voilà les petits problèmes de mon nitro j'ai fait un scan avec un appareil odb2 par bluetooth ça marche bien car j'avais eu un voyant moteur il sort le code 0138!? J'ai aussi une fuite d'huile mais qui ce situe sous le moteur je dirais vraiment au milieu avez vous une idée d'une fuite connue sur ce modèle ? Merci beaucoup |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 19 Aoû 2021 - 0:39 | |
| Une photo serait plus parlante . |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 19 Aoû 2021 - 1:03 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202110.jpg |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 19 Aoû 2021 - 1:04 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202111.jpg |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 19 Aoû 2021 - 10:17 | |
| Chris, Le moteur essence 3.7 l n'a été que très peu importé en Europe à l'inverse du 2.8 CRD. Pas d'information sur d'éventuelle faiblesse de cette cylindrée. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Ven 20 Aoû 2021 - 0:02 | |
| On dirait que cela vient du pont , joint spi de sortie d'arbre . Mais difficile à dire . |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Ven 20 Aoû 2021 - 0:23 | |
| Ci ça viens sur pont ça pourrait ce changer en garage ? |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Ven 20 Aoû 2021 - 14:39 | |
| Bien sûr qu'un joint spi se change, mais avant d'emmener le Nitro au garage, vérifie d'abord le niveau des fluides ( moteur, boite avec tube de jauge scellé en BVA ) et leur état ( couleur, odeur, viscosité......) De quand date leur changement ? Ton 3.7l est en boite manuelle ou auto ? en boite manuelle, c'est le liquide du maître cylindre de frein qui assure sa lubrification. le niveau de liquide doit se trouver ente le bas de l'orifice de remplissage et au maximum à 4,76 mm en dessous du bas de cet orifice. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Dim 22 Aoû 2021 - 11:12 | |
| - Chrisvspec a écrit:
- Salut a tous. Voilà les petits problèmes de mon nitro j'ai fait un scan avec un appareil odb2 par bluetooth ça marche bien car j'avais eu un voyant moteur il sort le code 0138!?
Info concernant le code défaut P0138 : https://www.fiche-auto.com/2021/06/code-defaut-p0138.html _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Mer 3 Nov 2021 - 23:37 | |
| Salut merci Gégé pour ton post. Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles Alors là plus grosse fuite était toute bête....en faite le filtre a huile était visé de biais donc ça coulé beaucoup. Mais.... maintenant il ont découvert une grosse fuite de liquide rouge a l'avant 2 tuyaux relié au radiateur il me dise fuite de direction assistée et fuite de transmission qui va au radiateur ?! Le devis pique vraiment car pour eux les pièces ce font que chez Dodge 1700$. Ma question ou vous trouvez vos pièces Dodge ? J'aimerais voir ci je peux trouver moi même c'est durite. Merci Et ci cela vous intéresse j'ai le devis je peux vous le donner. Merci |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 4 Nov 2021 - 8:57 | |
| https://i.servimg.com/u/f21/20/36/43/68/p_202112.jpg |
Chrisvspec
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 4 Nov 2021 - 8:58 | |
| Voilà sur la première image ont vois la fuite d'un liquide rouge et ça coule du tuyau 4 en bas la partie en plastique noir. |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 4 Nov 2021 - 18:09 | |
| Salut Chrisvspec,
Regarde sur le site US ci dessous: Rockauto
J'ai sélectionné la dernière année de commercialisation 2011 mais tu peux changer ce paramètre, fonction de l'année modèle de ton Nitro. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Jeu 4 Nov 2021 - 23:47 | |
| Oui , c'est bien les tuyaux de refroidissement de l'huile de boite . liquide rouge doit être de l'huile l'ATF+4. |
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Ven 5 Nov 2021 - 16:23 | |
| Ok merci j'ai acheté un litre. Par contre ou doit-on remplir et comment voir le niveau ?! Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Ven 5 Nov 2021 - 23:53 | |
| Je ne connais pas cette boite , mais regarde dans le compartiment moteur , tu dois avoir une jauge , c'est pas la que l'on rempli . ATTENTION , tu dois respecter la température d'huile pour en rajouter , et le moteur doit être tournant . |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Sam 6 Nov 2021 - 11:00 | |
| Bonjour Bobobss, C'est la même BVA Mercedes que celle sur nos anciens Nitro 2.8CRD. Sur mon 4.0l il y a bien le tube qui amène à la boite, mais il y a un bouchon à priori inviolable sauf à avoir un outil spécial. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Lun 8 Nov 2021 - 1:09 | |
| Ok j'ai trouver par ou en remplie j'ai rempli du litre et je vais aller voir Dodge pour qu'ils me regarde ci j'ai la bonne quantité. Merci la team trop bien votre aide |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Lun 8 Nov 2021 - 9:48 | |
- Ok j'ai trouver par ou en remplie j'ai rempli du litre et je vais aller voir Dodge pour qu'ils me regarde ci j'ai la bonne quantité. Merci la team trop bien votre aide
Ce serait sympa que tu nous dises quelle manip tu as fait ..........et par quelle ouverture ........ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Chrisvspec
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile Mar 15 Mar 2022 - 14:33 | |
| Salut je reviens vers vous bon voilà une durite a lâché je les réparer. Pour le remplissage tu a un tube juste sur le moteur qui pars vers l'habitacle c'est un bouchon noir dessus. Merci les mecs vraiment |
| Sujet: Re: Code 0138 et fuite huile | |
