Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Affichage ABS et ESP au tableau de bord
claguill
claguill
Masculin Nombre de messages : 250
Véhicule : Dodge Challenger SXT 2015
Affichage ABS et ESP au tableau de bord Empty
MessageSujet: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyMar 11 Mai 2021 - 16:43
Ce matin, deux petits icônes sont restés allumés sur mon tableau de bord: l'ABS et l'ESP. Aucun changement au niveau de la conduite, mais une petite inquiétude quand même, d'autant plus que le régulateur ne réagit plus du tout non plus. Les deux problèmes sont peut-être liés, je pense.
Si vous avez des pistes de diagnostics, je suis preneur.
Affichage ABS et ESP au tableau de bord Pxl_2016
Merci bien.
pacx
pacx
Véhicule : Dodge Challenger RT V8 5.7l Hemi
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyMar 11 Mai 2021 - 18:50
Salut sa se pourrai bien que cela soit un capteur ABS de roue qui serai hors service, j'ai eu la même chose que toi j'ai changé les capteurs défectueux avant et après tout était ok
pacx
pacx
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyMar 11 Mai 2021 - 18:57
Tu peu le voir si tu utilise une valise diagnostic obd cela devrai te dire quel capteur te fait défaut.
Masculin Nombre de messages : 15821
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyMar 11 Mai 2021 - 19:04
Forte chance que le contacteur tournant soit a changer
chevron
chevron
Masculin Nombre de messages : 434
Véhicule : Challenger R/T shaker, Infinti G37s
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyMar 11 Mai 2021 - 20:04
sur la mienne par temps sec le capteur de direction s'allume de temps à autre mais il me semble que je n'ai pas de problème sur le régulateur de vitesse.
claguill
claguill
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyJeu 13 Mai 2021 - 13:49
Bonjour Pacx,
Aurais-tu les références des capteurs que tu as changés, s'il te plait ? Merci
pacx
pacx
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptyVen 14 Mai 2021 - 16:27
Salut désolé j'ai plus les références des capteurs
Tu peu les trouvés sur tes capteurs ils sont notés sur le câble
mougly
Masculin Nombre de messages : 107
Véhicule : dodge challenger shaker RT+ V8 5,7L
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptySam 15 Mai 2021 - 9:01
salut claguill à regarder en premier capteur d'abs , défaut de parallélisme , capteur de position volant .
C'est tout à fait normal que ton régulateur ne fonctionne pas .
Tintin SRT8
Tintin SRT8
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptySam 15 Mai 2021 - 16:06
A regarder en premier avant même de sortir la caisse à outil, c’est la lecture des codes avec un lecteur capable de lire l’ABS.
Le fait que le régulateur ne fonctionne plus est normal.
claguill
claguill
MessageSujet: Re: Affichage ABS et ESP au tableau de bord   Affichage ABS et ESP au tableau de bord EmptySam 15 Mai 2021 - 16:33
Merci beaucoup pour les pistes proposées. J'avais bien un petit diagnostic scanner, mais pas de lecture de tout ce qui concerne l'ABS.
Petite visite ce matin chez un garagiste local qui a fait un diagnostic de l'électronique, et apparition des codes C0031-62 et C0031-2F qui traduisent bien la défaillance du capteur  de vitesse de la roue Avant Gauche. Je vais essayer de chercher ça sur internet. Référence ALS 2892 pour l'avant gauche ou droit.
Bon week end. Restez masqués !  Affichage ABS et ESP au tableau de bord 1f637
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
